Komplettausfall
Will answer in English cause of my bad German skills.
AC is using high voltage. The car is measuring high voltage cables for resistance to ground. If any component that using high voltage or any high voltage cable fails, you will not be able to use the car. I had the same error cause of antifreeze leak in rear motor inverter.
That sounds right to me. I’ll translate for the others.
Die Klimaanlage ist ein Hochvolt-Bauteil. Wenn die Isolationskontrolle im HV Teil einen Defekt feststellt, schaltet der HV Teil ab und das Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden.
Ein solcher Fehler kann z.B. auch durch ein Kühlmittel-Leck in der Leistungselektronik des Motors verursacht werden.
Kann man Kühlmittellecks leicht diagnostizieren? Und wie überzeuge ich das SeC davon das zu prüfen?
Also welche Symtome muss ich angeben, damit die (aus anderen Gründen) an der richtigen Stelle nachsehen?
Im Verbrenner ist mir mal die Klimaanlage ausgefallen, da haben die dann eine passende Lampe (UV?) in den Motorraum gehalten und sofort gesehen, dass da was leck ist, weil ein passendes Fluoreszenzmittel in der Klimaflüssigkeit war.
Jetzt hat es meinen mit der gleichen Fehlermeldung erwischt. Gibt’s schon was neues was es sein kann? Scheinbar handelt es sich nicht um einen Einzelfall.
Also sei mir nicht böse, aber du fährst knapp drei Wochen lang mit einem Auto rum, das nach einen Service schreit, dann wunderst du dich, wenn es liegen bleibt und beschwerst dich, dass es nicht meldet warum es nicht mehr fährt…
Du kannst doch nicht von der ETechnik erwarten, dass sie dich ganz anders behandelt als ein Verbrenner?! Wenn beim Verbrenner die Öllampe aufleuchten und du fährst weiter und die Kiste bleibt liegen, kommt auch keine Meldung auf dem Display, dass du nun nen Kolbenfresser hast… Du wirst nun sagen, nicht vergleichbar… Ist es aber, der Akku ist nun mal das Herz des EAutos und dieser benötigt mitunter Systeme die wir nicht auf dem Plan haben.
Naja, er fährt 3 Wochen damit rum weil man bei Tesla offenbar nicht rascher einen Termin bekommt. Habe heute in meiner Stadt einen buchen wollen, März 2020 wurde angeboten oder ein SeC 200km weg - glaube aber nicht, dass ich es so weit schaffe.
Schreib doch im Text um was es geht und das es dringend ist. Mit Bitte um Rückruf. - Ich hatte innert 20 Minuten einen Rückruf und das SeC hatte in dieser Zeit wie im Text von mir gewünscht bereits online auf das Fahrzeug zugegriffen. Schneller geht es gar nicht. Soe jedenfalls bei meinem SeC in Cham (CH).
Ich hatte einen Termin innerhalb von 14 Tagen und es war nicht dringend… spielt aber keine Rolle, schreit der Verbrenner nach Öl, kann man auch nicht gemütlich 3 Wochen weiter fahren…
Bei Tesla, Hotline anrufen und dickes Problem beschreiben, dann geht’s auch schnell… Und wenn man 200 km fahren muss um „Öl“ zu bekommen, dann ist es halt so!
Jetzt steht meiner schon seit 2 Wochen im Sec. Leider finden Sie den Fehler nicht. Fehler ist nicht reproduzierbar. Bin mal gespannt wie teuer diese Diagnose wird und wann ich meinen Wagen wieder bekomme…
Der Fehler ist gefunden :slight_smile: BMS defekt.
Ganz viel mehr Details bitte. Fehlerbild, Symptome, Diagnose, … ich würde das ggfs. meinem SeC zeigen, hab meinen regelmäßigen Staubsaugtermin in zwei Wochen.
Nach zwei Wochen im SeC konnten Sie endlich den Fehler feststellen und die Reparatur auf Garantie in Auftrag geben:
Replace Pack Contactors, HV Battery 2.0
Battery Management System (BMS) (HV Battery 1.0/1.5) (Remove & Replace)
Die Fehlermeldung dazu hatte ich bereits geschildert. Das ganze endete im Totalausfall und nach Aufladen der 12V Batterie ging alles wieder. Deshalb hat die Fehlersuche so lange gedauert.
Leider müssen zusätzlich die elektronischen Bremssättel gewechselt werden, das macht dann rund 1240€. Winterreifen brauche ich auch wieder neu… also ist der nächste Tausender weg. Hoffe mal das ich jetzt wieder ein Jahr Ruhe hab.
Das mit den Bremssätteln hängt aber nicht ursächlich mit dem BMS Fehler zusammen, oder?
Ich gehe davon aus das die Bremssättel leider nicht ursächlich mit dem Ausfall des BMS zusammen hängen(sonst wären Sie über die Garantie abgedeckt). Leider warte ich immer noch auf mein Fahrzeug. Irgendwie habe ich die Vermutung das es doch mehr ist als das was mir bisher gesagt wurde. Ich bin mal gespannt was alles auf dem Zettel steht wenn ich ihn abhole. Mittlerweile vermisse ich ihndoch etwas nach 3,5 Wochen…
You need software to program and repair this error. TMCan commander V1.02
