Klimaanlage Trocknungsmitteltausch (ohne WP)
ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht zum Thema Kältemittel & Trockneraustausch.
An ein Klimagerät für R1234yf komme ich wohl dran, aber dann geht es los:
ich habe vermutlich einen Hanon Kompressor (12/2022), dieser benötigt RB100EV Öl. Dieses Öl hat keine freie Werkstatt rumliegen. Das müsste ich also kaufen, Kosten: um 100€ für 150ml (so viel braucht man nicht, aber weniger gibt´s nicht). Dieses Öl müsste ich dann manuell injezieren/rein schütten.
Trockner: habe ich im Netz für um die 130€ gesehen.
Dann bin ich schon bei 230€ ohne Kältmittel, Kältemittelgerätenutzung und (meine) Arbeitszeit.
Folgende Gedanken zum Thema jede freie Werkstatt kann das ja auch machen:
das Öl haben die sicherlich nicht da, also wird das was gerade drin ist genommen im schlimmsten Fall, im besten Fall wird der Kunde weg geschickt.
Nächster Punkt: das Öl (RB100EV) ist hydroskopisch, wenn man es offen oder in einem nicht diffusionsdichten Klimageräte Ölbehälter stehen lässt (wie die meisten Geräte haben), ist es innerhalb von ein paar Tagen mit Feuchtigkeit gesättigt, die beim einfüllen den Kompressor (irgendwann später) sterben lässt, Grenzwert: 200ppm.
Weiteres Problem: Wenn vorher ein anderes Öl benutzt wurde im Klimagerät, kann es zur Quervermischung kommen, die Norm sagt max. 0,1% - also deutlich weniger als 1 Tröpfchen.
In der Anleitung von Tesla steht man soll das Differenzgewicht vom Trockner bestimmen und diese Menge dann zusätzlich zum abgesaugten Öl injezieren - ob sich Telsa die Mühe macht?
Beim Gespräch mit einem Tesla Mechaniker hörte es sich nicht so an.
Unser m3 ist bj 08.2020. Im Service steht
Klimaanlagen-Trockenmittel ersetzen 22.11.2025. Tesla sagt nach 6 Jahren. Das Auto ist aber im November erst 5 Jahre und 3 Monate alt. Hab dann im Service unter Wartung den Trockenmittel ersetzen ausgewählt um zu schauen was es kostet. 413€. So teuer? Stimmt das? Das m3 haben wir vor ca 3/4 Jahr gebraucht direkt bei Tesla gekauft. Obwohl die Klimaanlage noch sehr gut kühlt und ich nicht weiß ob der Vorbesitzer die Klimaanlage schon mal warten lassen hat wollte ich präventiv den Klimaservice machen lassen und den wechsel des trockenmittels etwas vorziehen weil wenn ich jetzt nur klimaanlage check machen lasse und paar Monate später Trockenmittel, muss die Klima wieder ent-und befüllt werden,was zusätzliche Kosten verursacht. Was meint ihr wie ich da am besten vorgehen soll?
Ja das ist richtig. Ich hole die Teile im SEC ab, versand ist recht teuer, meine was um 29€.
Bezahlt wird über dein hinterlegtes Zahlungsmittel wie beim Laden.
Hallo Miyagi, sollte bei Tesla die Klimaanlage bereits gewartet worden sein, müsste Dieses bei Tesla in der Historie Werkstatt nachzufragen sein, denke ich
Ist Bj 08/20 wirklich das Bj, oder war da die Ez und der Wagen vielleicht vorher ein z.b. Ausstellungsfahrzeug?
Wieviel hat der gelaufen? Bei unserem war nach 6Jahren/50tsd km das Trocknungsmittel vielleicht 1/3 verbraucht. Der Werkstattmeister meinte das es noch lange hätte drin bleiben können.
Aber Tesla möchte den Wechsel nach 6Jahren, daher wurde getauscht. An Klimamittel fehlten ca. 200gr, daher war es gut den Service zu machen.
Gekauf mit 128tsd km. Aktuell 137tsd km.
Tesla angefragt wegen Historie ob der Vorbesitzer schon mal Klimaservice gemacht hat. Die Antwort vom SeC - klimaservice wäre schon fällig. Die Frage warum es dann keine Benachrichtigung im Wartungsübersicht gibt oder welche Service damit gemeint ist, Klima check oder das volle Programm hab ich mir erspart..
Gibt es in der Wartungsübersicht bei euch einen „normalen Klimaservice“?
Bei mir gibt es nur das Trockenmittel und das wäre im März fällig gewesen. Das mach ich jetzt dann zeitnah.
Allerdings kühlt meine Klimaanlage sehr gut und auch in Südfrankreich konnte ich bei über 35°C mit 250kW laden und im Auto wars kühl :laughing: mehr Anstrengung für die Klimaanlage gibts wahrscheinlich nicht. Bin aber auch nicht der erste Besitzer und weiß auch nicht was an der Klimaanlage schonmal irgendwann gemacht wurde​:thinking: Wenn also das Trockenmittel jetzt nicht laut Wartungsübersicht fällig wäre gäbs für mich keinen Grund für den Service :man_shrugging:t2:
Bei mir wäre es jetzt auch fällig. Meine Service Advisor im Service Center meinte… solange es kühlt und immer trocken innen ist, sieht er kein Grund irgendwas zumachen. Er meinte wenn irgendwann das Klimamittel zu wenig sein sollte, schaltet der Klimakompressor rechtzeitig ab. Passiert aber sehr selten weil die Dichtigkeit bei modernen Klimakreisläufen fast gen 0 tendiert…
ok, interessant :thinking: wäre jetzt schon die zweite Aussage in Richtung „hält deutlich länger als 6 Jahre“
Das mit „trocken im Fahrzeug“ verstehe ich aber nicht :thinking: Ich hatte das so verstanden, dass das Trockenmittel im Kältemittelkreislauf ist und nicht im Luftstrom der Klimaanlage. Sonst müsste man das Kältemittel ja nicht Absaugen beim Wechsel :thinking:
Das Trocknungsmittel sitzt bei unserem mit im Klimakühler. Es ist nicht, wie bei den meisten PKW eine geschraubte Patrone.
Ich habe es im Gedanken auf die noch vorhandene Akku Restgarantie machen lassen, um diese nicht zu gefährden. Im nachgang, hätte ich es mir auch schenken können, der Akku überlebt die 8 Jahre Locker, bis jetzt gibt es bei dem Akkutyp keine Ausfälle.
Bei Laufleistung >150tsd würde ich das aber auf jeden fall Wechseln lassen.
Hab erst 75.000 Laufleistung :man_shrugging:t2:
Hatte jetzt auch schon einen KVA von SC Salzburg ca. 415€ nur für Trockenmittel und Arbeit. Hatte es ausgewählt da es den nächstmöglichen Termin hatte. Habe jetzt auf München gewechselt und warte auf einen neuen KVA. Salzburg hat mir auch zusätzlich noch alles was ich eigentlich abgewählt hatte auf den KVA geschrieben (Reifenrotation, Cabin Filter, etc.), also zu den 415€ von der Klima.
letzte info von Salzburg war nicht ganz richtig :neutral_face: hatte die Mehrwertsteuer übersehen, die haben 20%
hab jetzt den endgültigen KVA von SC München: 500€ alles zusammen incl. Steuern :melting_face: bin mir jetzt ganz unsicher ob ich das schon machen lassen sollte, Klima funktionierte im Urlaub auch bei 38°C ohne Probleme, und hier hat ja auch schon jemand geschrieben, dass bei ihm das Trockenmittel nach 6 Jahren bei weitem noch nicht erschöpft war :neutral_face:
1zu1 wie bei mir. Bin auch als Kunde in Salzburg und mir wurde auch 413€ KVA angezeigt. Termin noch nicht gemacht. Finde 413€ schon recht teuer und wenn noch MwSt drauf kommt..
M3 LR 09.2020 ohne WP.
Im Wartungsübersicht steht Klimaservice am 23.11.2025 da ist aber das Auto erst 5 Jahre alt. Tesla sagt ab 6 Jahren ohne WP.
Auf die Frage ob der Vorbesitzer was machen lassen hat meinte SeC dass der Klimaservice jetzt schon fällig wäre.. Klima kühlt seht gut und am SuC auch keine Probleme.
Aber wo wird der Klimasrrvice vorgeschrieben?
Trocknermittel nach 6 Jahren steht im Service muss gemacht werden.
Klimaservice, wüsste ich nicht dass es wo steht. Oder erst neuerdings.
Im Fahrzeug bei Wartung.
Da steht, zumindest bei unserem, Klimaanlagentrockenmittel ersetzen.
Dazu muss die Anlage dann evakuiert werden, da der Filter im geschlossenen System sitzt.
Da steht jetzt der nächste Trocknungsmitteltausch exakt 6Jahren nach dem Wechsel drin.
Reiner Klimaservice, ohne Trockenmitteltausch, steht da nicht.
Was spricht eigentlich dagegen, dass beim Absaugen gewonnene Öl wieder in den Kreislauf zurück zu „injizieren“? Kann ja nich schlechter sein, als das was eh drinnen bleibt?
VG, Norman
Bei unserem LR steht „Klimaanlagen-Trockenmittel ersetzen“ bei „nächste Wartung“
23.11.2025. Im Fahrzeugschein 28.09.2020.
Exakt 6 Jahre müsste es dann beim unseren
28.09.2026 sein, oder?
weil die Geräte so nicht funktionieren, abgesaugtes Öl geht erst über die Waage und dann in den Altölbehälter.
Schau dir mal deine COC an wann der Wagen gebaut wurde. Ich habe die Vermutung das der Wagen, warum auch immer, vom 23/11/19 - 28/9/19 ausgeliefert gestanden hat ohne angemeldet gewesen zu sein.
Zb. Ausstellungsfahrzeug. Die registriert Tesla und die Garantie fängt an zu laufen, Fhrzeug wird nach x Monaten verkauft und dann steht erstmalig Tag der Ez. im Schein.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
