Juice Booster 2 Funktion wie beim Tesla Lader
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit bei Stecker vom Juice Booster2 die gleichen Funktionen wie beim original Tesla Ladestecker zu bekommen, sprich Öffnen des Ladedeckels und am Ende des Ladens das Entriegeln?
Eventuell damit: Tesla retrofit button kit - evChargeking
Wäre es den möglich das ein Elektriker den Tesla Stecker einfach auf dem Juice Booster2 montiert?
Lade auch nur mit JB nehme aber zugleich den KeyFob. Geht so auch ganz bequem
Du entriegelst mit dem Key fob?
Ja in der Mitte ca 2 sec drücken, dann öffnet die Ladeklappe
Nicht die „Kofferraum“ Taste? Habs ehrlich gesagt mit der mittleren nie probiert.
Ich gehe davon aus, dass es für einen geschickten Bastler (der weiß was er tut) recht einfach sein sollte, aber ich bin kein Elektriker. Für solche Dinge lobe ich mir kleine Fachgeschäfte in der Umgebung die leider immer mehr aussterben.
Auch beachten, dass damit vermutlich auch die Garantie des Juice Booster erlischt, sollte irgendetwas kaputt werden.
Es geht auch so:
da braucht man keinen Elektriker
Und dieser Taster in Verbindung mit der Platine kann die Ladeklappe öffnen und den Anschluss entriegeln?
Genau, wie originale Tesla Taste
Haha, ich schon :wink: habe keine Ahnung was ich damit anfangen soll, wohin usw.
Was ich meine, an der stelle brauchst du keinen Elektriker, da 230V Ader nicht angefasst werden :wink:
Da hast du bestimmt einen Kumpel, der sowas machen kann :wink:
