Jetzt sind wieder alle Scheiben beschlagen trotz Stufe 3 und Klima 20 Grad
Nein, grad im Winter sieht es eigentlich jeden Tag so aus:
Selbst mit Sonne ordentlich Schmutz und auch ohne Feuchtigkeit AP nicht zu benutzen wegen Blendung durch Sonne.
Wie gesagt November-März einfach kaum zu benutzen.
Auto einfach schlecht abgedichtet, auf Langstrecke gefrieren alle Scheiben ständig von innen, da konnte man wirklich dauerhaft kratzen (leider keine Fotos dazu xD)
Ich muss mich immer wieder wundern was ihr alle für komische Autos habt…
Das würde heissen , dein Innenraum hat auf Langstrecken minusgrade und du fährst so durch die Gegend ? Respekt ist dir Gewiss , nur wenig Glaubhaftigkeit
Nein, heize Auto sogar vor und habe bzw hatte dauerhaft 20/21 Grad im Innenraum. Zum Beispiel jetzt sind wieder alle Scheiben beschlagen trotz Stufe 3 Klima 20 Grad brutal beschlagen. Das gefriert dann an der Scheibe innen bei Minusgraden.
Auch die Heckscheibe. Kann alles belegen
Hast du mal geschaut ob deine Bodenmatte feucht ist. Gab ja den Fall mit Wassereintritt, bei dir ist es schon extrem. Würde da auf Feuchtigkeit von innen achten.
Ja, ist feucht weil die ja die Feuchtigkeit von den Schuhen aufsaugt und das ziemlich lange behält. Werde demnächst wieder gegen meine Allwetter Hartkunstoff Fußmatten ausgetauscht, aber das bringt keine Besserung
Ja gut, dann mach doch mal (zumindest temporär) Stufe 10.
Stufe 3 ist ja ein Witz bei der Feuchtigkeit in deinem Wagen.
Evtl. ist auch was mit dem Klimakompressor/Wärmepumpe, das womöglich die Luft gar nicht mehr korrekt entfeuchtet wird.
du hast zu 90% ein Feuchtigkeitsproblem im Auto. Da kommt Wasser rein. Was gerade schon geschrieben wurde, nimm mal die Matten raus und schaue auf den Boden, prüf das mal vorne , hinten. Sieht nach dem Problem aus, wo vorne hinterm Frunk irgendwo was nicht dicht ist und immer wieder Wasser rein kommt.
ups, sorry, sowas von offtopic hier. sorry
Kannst du ein Foto der Klimaeinstellungen posten? Ist „Auto“ aktiv bzw. „AC“ eingeschaltet oder läuft das Auto auf „manuell“ ?
Schalte Klima auf Automatik und MAX - dann wird auch entsprechend entfeuchtet.
Da ist irgendwas nicht in Ordnung. So sollte es nicht aussehen! (außer die Klimaanlage ist oft aus, dann könnte es sein)
Wenn Du Hilfe/Diskussion möchtest, dann mache bitte einen eigenen Thread auf und bitte die Moderatoren die Beiträge dort hin zu verschieben.
Vielleicht finden wir gemeinsam die Ursache/Lösung. :blush:
Nen Tesla :grin:
Ich bin da bei @JohannesK. stelle bitte mal ein Foto von deinen Klimaeinstellungen rein. Das würde die Fehlersuche deutlich erleichtern. Stufe 3 klingt nach „manuel“, evt. hast du aus versehen die Klima aus. Außerdem stellt sich mir die Frage, ob die Lüftung auf die Scheiben gerichtet ist. Außerdem ist 3 wirklich wenig.
Edit: Ich hab nochmal dein Bild vom Klimadisplay angehängt. Ich würde darauf achten, dass die grün markierten Dinge an sind. Gelb kann man machen (und gerade der Entfeuchtungsmodus oben in der Mitte kann viel helfen) und rot darf NICHT an sein, wenn du Feuchtigkeit aus dem Auto raus bekommen willst.
Allerdings kenne ich das MY nciht so gut, um zu wissen, ob die Lüftungsdüsen zur Scheibe im „Auto-Modus“ überhaupt manuell zu aktivieren sind.
Klima-MY
Jetzt hast Du Deinen eigenen Thread bekommen. :blush:
Zwei Ursachen haben wir ja schon einmal identifiziert:
  • sehr nasse Fußmatten
  • Klimaanlage aus (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
Nasse Fußmatten hast Du ja schon selbst eine Lösung genannt.
Klima sollte immer an sein (außer Du hast gesundheitliche Probleme damit). Die braucht nicht viel Strom und in jedem Fall einen Bruchteil von dem der Heizung.
Weitere Ideen:
Hast Du eine Pladtikabdeckung über der Luftansaugung? Das führt zu deutlich weniger Luftstrom und könnte(!) das Klima begünstigen. So etwas meine ich:
Wenn Du nichts über der Luftansaugung hast bitte prüfen , ob da Blätter drin sind oder das Ablaufloch in der Luftansaugung verstopft ist.
Ich würde auch dringend empfehlen die Innenraumluftfilter zu prüfen: Sind die noch gut und vor allem nicht feucht?
Ansonsten bleibt halt noch Wassereintritt: Kofferraum-Keller und unter den Fußmatten ;die sind von unten gummiert, so dass es nicht sehr feucht sein dürfte) mal auf Feuchtigkeit prüfen.
So nass wie Deine Kameras sind (Tröpfchen mit runterlaufendem Wasser), war es bei mir auch und die wurden damals auf Garantie getauscht.
Das kann ich bestätigen! Ich hatte dazumal meinen M3 im November erhalten, gleich so ein Lüftungsgitter eingebaut und nach ein paar Wochen wieder entfernt! Nie mehr wieder.
Mir fällt auf dass die Heckscheibenheizung gemäss dem obigen Foto vermutlich nicht eingeschaltet ist.
Aufgrund aller Fotos schätze ich die Temperatur im Innenraum auf etwa 10 Grad statt auf 20 wie eingestellt.
Ich habe mir vor Jahren schon Fliegengitter darüber gemacht. Das hemmt den Luftstrom nicht. Siehe hier das Foto:
Ich habe das Gitter auch schon seit fast 4 Jahren eingebaut und hatte noch nie Probleme mit beschlagenen Scheiben im Auto.
Muss ja auch nicht so sein. Wenn man aber Probleme hat, dann kann das zum Problem beitragen.
