Innenraumbeleuchtung bleibt an
Seit heute bleibt die Innenraumbeleuchtung bei meinem Model 3 durchgehend an.
Ich habe schon alles probiert und auch kein bereits vorhandenes Thema gefunden…
Hatte evtl jemand von euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Es betrifft nur die eine Leucht.
Wurde die Leuchte manuel eingeschaltet und bleibt deshalb an?
Was genau ist „alles“?
Auf das Licht selbst drücken auch schon probiert?
Siehe Bedienungsanleitung: Sie können eine einzelne Deckenleuchte auch manuell ein- oder ausschalten, indem Sie auf deren Streuscheibe drücken .
Frechheit, da muss man manuell drauf drücken :joy:
Hatte ich auch schon, dass es in dem Auto Sachen gibt, die nicht übers Tablet laufen, kann man gar nicht glauben :+1:
Manuell drauf gedrückt habe ich natürlich auch schon :wink:
Bei den anderen drei leichten ist das auch alles kein Problem.
Sie geht sowohl beim fahren als auch in P nicht manuell auszuschalten.
Sowohl die Beleuchtung im Menü eingestellt als auch manuell per drücken versucht die Leuchte auszuschalten.
Ich dachte vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit auf die ich nicht komme :man_shrugging:t3:
Dann müsste der Schalter einen Fehler haben, mit dem Update hat es vermutlich nichts zu tun.
PS: bin davon ausgegangen, dass du draufgedrückt hast👍
Standardfrage: Schon resetet?
Also einen Reset mittels drücken der Lenkrad Tasten habe ich durchgeführt - aber da wird denke ich mal nur das Display neu gestartet, richtig.
Sonst liegt es wahrscheinlich wirklich am Drückschalter.
Naja, ich denke da wird auch kein Tiefenreset, oder wie das heißt, etwas daran ändern.
(Reifenkonfiguration ändern löst das meines Wissens aus)
Haben diese Tasten so eine Doppelklick-Funktion die es früher immer gab?
  • immer aus
  • immer an
  • an wenn Tür offen
Ich hab die so selten bis gar nicht in Verwendung, dass ich es leider nicht weiß.
Hab das selbe problem, bei mir geht unter der fahrt einfach die innenraumbeleuchtung hinten rechts an ohne das jemand was macht.
Ich kann mittels touch ausschalten, aber dann geht sie wieder nach ein paar minuten an. Ein reset hat auch nix gebracht. Auch hab ich die innenraumbeleuchtung schon von Utomatik auf aus gestellt, aber auch hier das selbe spiel, die hintere rechte innenraumbeleuchtung schaltet sich trotzdem wieder ein.
Hat da jemand eine lösung dafür?
Wollte wegen sowas eigentlich nicht zum SC fahren.
bei mir auch hinten rechts.
ist mir abends / nachts aufgefallen.. lehne ich mich nach hinten und schalte es händisch aus, ist es paar Sekunden später wieder an.. sehr nervig bei Nacht.
geht auch selbststänidg aus und wieder an.
Was war bei dir die Lösung?
VG
Denke das bis jetzt leider noch keine Lösung gibt, bei mir war es mit Softwarestand 2025.14.7 oder so wieder weg und Kamm dann wieder mit Softwarestand 2025.20.3.
Zumindest bilde ich mir das so ein.
ich habe jetzt einen Servicetermin gebucht, da mein Fzg erst ein paar Monate alt ist.
Hatte das Problem auch hinten rechts :thinking:
Gab eine neue Leuchte vom Service, seitdem ist alles wie es soll.
Eine neue leuchte? Hast du den fehler reproduzieren können, bzw vorführen können? Frag nur, da es bei mir nicht immer auftritt. Kann das der ranger nicht auch reinbauen?
Wie witzig, GENAU das habe ich in meinem 2024 M3P Highland auch grade. :smiley: Vielleicht ist es dann doch ein Softwarefehler - oder ein Serienfehler.
Ich telefoniere auch gleich nochmal mit Tesla, da ich das auch schon als Fehler in der App eingestellt habe und sie mir, serviceoptimiert wie sie sind, einen Termin Anfang September in einem Servicecenter 100km von hier anbieten wollten… statt einem Termin in einem der beiden Center, die 20km von hier weg sind ODER gar einen mobilen Service, auf den ich EIGENTLICH hoffe…
Bin gespannt, mach gerade das update auf 2025.20.6 b7n mal gespannt ob es dana h weg ist oder noch da :grinning_face:
Ich hab nun dafür in 2 Wochen einen Termin im Servicecenter. Auch etwas nervig, dass das nicht per mobilem Service gehen, aber ich musste schon Anrufen um überhaupt einen Termin vor September zu bekommen. oO
Bei mir ist es seit dem softwareupdate nicht mehr von alleine angegangen. Ich beobachte weiter :grinning_face:
