Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model Y (Teil 5)
Sorry wenn ich kurz mal unterbrechen darf, aber ich hab jetzt weder in den Einstellungen vom Tesla noch hier im Forum auf die Schnelle was gefunden. Kann ich das „Einschlafen“ des Autos deaktivieren oder zumindest Zeitweise begrenzen.
Grund: meine CleverPV app schafft es mittlerweile nicht mehr, bei PV Überschuss, das Auto zu wecken um es zu laden. Wenn ich den Tesla manuell über die App wecke funktioniert das, das ist allerdings nicht Sinn und Zweck der PV App.
Nur mit Wächter oder Herbeirufen.
Das hat aber 24/7 dann dauerhaften Verbrauch…
Bedeutet ich müsste das Auto auch zuhause immer mit aktivem Wächter stehen lassen. Puh das ist natürlich mist, vor allem weil der Zuhause noch viel mehr Energie verbrauchen würde, da ums Auto ständig was los ist.
Trotzdem danke für deine schnelle Antwort. :+1:t2:
Dem Wächter ist egal wieviel passiert.
Einfach warten, cleverPV bringt das sicher im nächsten Update. So war es bei evcc auch, hier ging Wecken kurzzeitig auch nicht mehr.
In der Zwischenzeit könntest du auch (sofern deine Wallbox keinen ECO-Modus haben sollte) die Ampere-Zahl am Tesla runterregeln, um die Ladegeschwindigkeit an den aktuellen, durchschnittlichen PV-Überschuss anzupassen. Ist zwar nicht ganz das Gleiche, sollte aber als Interimslösung reichen.
Bist du dir da sicher? Ich hab auf Arbeit immer den Wächter aktiv und schaue regelmäßig nach Feierabend wieviel Energie während meiner Abwesenheit verbraucht wurde. Wenn mehrere Clips aufgezeichnet wurden ist der Verbrauch eigentlich immer höher.
Ich verstehe nicht ganz. Du meinst ich soll mit weniger Leistung laden, so dass das Auto immer läd und deshalb nie einschläft oder wie?
Nö. In deinem Ausgangspost hast du doch davon gesprochen, dass dein Auto bei PV-Überschuss nicht mehr mit der Wallbox kommunizieren kann, weil es durch diese nicht mehr geweckt wird.
Stattdessen könntest du das Auto in den Überschuss-relevanten Zeiten mit einer reduzierten Ladeleistung bis zum gewüschten SoC laden lassen, um eine Netzeinspeisung bei Überschuss zu umgehen. Macht aber natürlich nur Sinn, wenn du einen ausreichend großen Haus-Batteriespeicher als Puffer hast.
Der erhöhte Stromverbrauch kommt eigentlich kaum durch den Wächter und dessen Aufzeichnungen sondern durch die Tatsache, dass das Auto permanent wachbleibt, zustande.
Richtig! Ist zwar nicht die Wallbox, sondern die Clever-PV App die mit der Tesla API kommuniziert, aber ja, die schafft es nicht mehr bei einem generierten Überschuss das Fahrzeug zu wecken und zum Laden zu animieren.
Dann versteh ich dich trotzdem nicht, ich kann das Auto doch nicht, auch nicht reduziert, laden lassen wenn es für den Ladestart garnicht erst geweckt werden kann. Momentan muss ich das Laden immer manuell anstoßen sobald ich PV Überschuss habe.
Folgender Use-Case: Dein Auto steht morgens mit 40% SoC am Ladekabel und schläft. Deine (Haus-)Batterie käme bis mittags auf 100%, so dass der dann erzeugte Überschuss ins Auto eingespeist würde, was aber aufgrund fehlender Weckfunktion nicht passiert.
  1. Wenn du dein Auto schon im Laufe des Vormittags bei 11 kW laden lässt, zieht es dir die Hausbatterie leer und anschließend Netzstrom, bevor der gewünschte SoC (z.B. 80%) erreicht ist.
  2. Wenn du aber dein Auto zeitgesteuert mit sagen wir mal 4A (statt 16A) laden lässt, zieht er gleichmäßig Strom bei etwa 3 kW, ohne die Gefahr, die Hausbatterie leer zu saugen oder (bei zwischenzeitlicher Bewölkung) Netzstrom zu ziehen.
Wenn er dann die 80% erreicht hat, legt er sich ja ohenhin wieder schlafen :wink:
Übergangsweise kannst du den Ladevorgang bei Überschuss auch in der Tesla App starten. Geht ja nur um das Wecken, so habe ich ein paar Tage überbrückt.
Achso jetzt hab ich verstanden was du gemeint hast.
Ja das ist wie du schon gesagt hast ne absolute Notlösung, mein Speicher ist groß aber nicht riesig, momentan weiß man hier nie, ist morgen sonnig oder wieder neblig und auch durch die unstetige Wetterlage ist genau so unklar wie hoch ist der Ladestand am nächsten morgen noch im Akku.
Müsste also dennoch ständig kontrollieren und nachjustieren.
Davon abgesehen müsste man überlegen wie sinnvoll es ist 5kwh mit einer Ladeleistung von 2kw in den Tesla zu tröpfeln und was bleibt davon überhaupt noch übrig bei den aktuellen Aussentemperaturen?
Ne danke da bleib ich bei der momentan auch nervigen aber dafür wirtschaftlicheren Alternative des „manuellen“ Weckens.
Genau so wirds momentan auch gemacht :+1:t2:
Sitz- und Lenkradheizung geht doch über die App, wenn du den Innenraum des Fahrzeugs vorwärmst.
Und während der Fahrt kann man auch die Sprachbefehle verwenden … :slightly_smiling_face:
So etwas hat deine Wallbox nicht??
Bestimmt, ich schätze aber dass die App das momentan bei Überschuss nicht macht.
Bei Ladestart durch einen eingestellten Börsenstrompreis klappt das wunderbar und zu jeder Zeit.
Genau das kann dir aber auch bei PV-Überschussladen passieren. Je nach Sonnenlicht kommen dann ggf. auch nur 2-3 kW im Auto an.
Jupp, aber beim Überschuss wird dann wenigstens mein Hausspeicher nicht unnötig belastet und die Ladeverluste beim leeren der Batterie kommen nicht auch noch obendrauf.
