Wie interpretiere ich denn die Tabelle?
Da stehen zwei Angaben für den LR… 336 u. 378.
Einmal ohne und einmal mit Boost? Oder verschiedene Baujahre, also „älteres“ MY?
Genau. Gemessen mit Scan My Tesla ist der Unterschied bei 100% SoC ca. 325kW vs. 390kW.
Also hat das MY LR theoretisch die 378 kW mit Boost bei ca. 514 PS und ohne 336 kW mit ca. 457 PS?
ah ok wusste ich nicht. also sind die Model Y P in den USA leistungsstärker als die aus Grünheide?
Das ist alles sehr synthetisch mit den Leistungsabgaben bei Tesla, da die Leistung nie gleich bleibt. Bei 100% ist sie maximal und sinkt dann mit jedem Prozent stetig. Die 378kW sind ungefähr bei 90% SoC realistisch. Ohne Boost sind ca. 325kW das absolute Maximum. All das gemessen nach Scan My Tesla, aber die paar echten Tesla Dyno Werte, sind da bisher relativ nah dran gewesen.
Hier gibt es noch etwas mehr dazu.
Ja, die Panasonic’s in den USA sind Leistungsfähiger, aber die gab es in unseren Model Y (leider) nie.
Hi! Hat jemand diese Erfahrung ebenfalls? Wenn ich von 0-xy an einer Ampel losfahre / beschleunige, nehme ich ein „klicken“ im mittleren Rückenbereich des Fahrersitzes wahr (es kommt zu 100% aus diesem Teil des Sitzes). Passiert manchmal auch beim beschleunigen während der fahrt. Als ob etwas durch den Druck „eingedrückt“ wird im innern des Sitzes. Seit ich es gemerkt habe nervt es etwas ![]()
Bin gespannt!
Bitte schön…78,8 Kwh neu, meiner jetzt 78,5 kwh. Der LG braucht aber etwas um auf die nominale Kapazität zu kommen (hab mit 77,6 Kwh gestartet).
Aber bin da sehr zufrieden sowohl mit der Ladeleistung wie auch mit der Leistungsabgabe bei niedrigen SoC. Finde den gut ![]()
Bekanntes Thema…so richtig hat noch keiner eine Lösung. Ausser das Gestänge der Kopfstütze.
kann ich bedenkenlos den EAP aus meiner Bestellung rausnehmen ohne mich wieder neu hinten einzureihen in der Bestellschlange?
Sehe mittlerweile, nach Feststellen wie „elegant“ der Parkassistent ist, nur noch wenig Sinn dahinter…
Danke ![]()
Bei meinem MY LR (geliefert am 24. Juni 2022) war es der Stift, der den Mittelsitz fixiert. Habe ein kleines Stück Stoff hineingeklemmt. Sieht man nicht. Irgendwann werde ich mal ein Serviceticket aufmachen. Aber das Geklapper ist weg. Wenn Du den mittleren Sitz umklappst, ist das Geräusch dann weg? Dann liegt es wohl an diesem Stift.
Verflixt! Ich habe nicht richtig gelesen. Du hast ja ein Problem mit dem Fahrersitz. Ich bitte um Nachsicht. Muss die Hitze sein.
Mal eine kurze Frage zur Vorklimatisierung.
Mein Auto steht in der Sonne, Innenraum 45 Grad. 10 Minuten vor dem Losfahren lasse ich
per App vorklimatisieren. Nach ca. 7 bis 8 Minuten kommt die Meldung, dass die gewünschte
Temperatur erreicht wurde.
Jetzt meine Frage bzw. seltsame Beobachtung. Ich bin dann vom Büro aus zum Auto gegangen
und das Auto war seltsamerweise recht leise. Beim Einsteigen habe ich gemerkt, dass die Klima nicht mehr wirklich gelaufen ist. Nach dem Einsteigen ist die Klima natürlich wieder angegangen.
Hört die Vorklimatisierung automatisch auf, wenn die Meldung, dass die gewünschte Temperatur erreicht wurde, auf dem Handy erscheint, oder sollte die eigentlich weiterlaufen, bis ich entweder einsteige oder sie manuell per App abbreche? So hätte ich das eigentlich erwartet.
Nein, die läuft weiter. Allerdings ist die von außen tatsächlich extrem leise, sofern nicht gerade von >40° Innenraum heruntergekühlt wird. War mehrfach überrascht dass man das kaum hört.
Hi,
folgende Frage: Unter welchen Umständen ist denn auch bei Stillstand Strom auf dem Zigarettenanzünder im Kofferraum? Ich meine, wenn der Wächtermodus aktiviert ist, oder?
Florian
Kannst auch den Campmodus an machen, dann ist auch Strom drauf.
Danke, du hast Recht.
Und nochmal danke, dass du trotzdem den Ausschnitt angehängt hast…
Florian
Kurze Frage:
Wenn man den Sportmodus aktiviert, bleibt der dann drinnen bis man wieder den Lässigmodus aktiviert oder ist bei jedem Mal starten wieder deaktiviert?
Bleibt drinnen.
Mir ist es in letzter Zeit 2-3x passiert, dass ich in das Auto eingestiegen bin (meine Frau ist zuletzt mit Ihrem Profil gefahren), drücke den Hebel runter auf „D“ und das Auto wechselt vom Easy Entry Profil in das Profil meiner Frau ![]()
Ich bin dann in den Menüpunkt „Verriegelung“ gewechselt und dort steht, dass er mein Smartphone als einziges erkannt hat (meine Frau war im Haus) und hinter meinem Smartphone steht auch mein Profilname, also eigentlich alles so wie es sein sollte, nur hat er das falsche Profil eingestellt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
