Welche Geräuschkulisse? Subwoofer? Ja ![]()
Störende Geräusche? Nein. Die habe ich nur im Winter mit den dämlichen Pirelli Winterreifen.
Was mache ich denn am besten wenn ich die originalen Felgen will aber da diese Reifen nun mal drauf sind?
Verstehe die Frage leider nicht.
Reifen verkaufen
Wahrscheinlich sind alle anderen Schnecken abgeflogen, nur die hinter dem Kamerawindschutzschild konnte sich halten. ![]()
Also den Wagen (Model 3 HL) haben wir jetzt etwa 6 Wochen.
Mir ist heute zum ersten Mal aufgefallen dass der Reifendruck höher ist als im Display empfohlen. Im Display steht Front 2.9 bar und Rear 2.9 bar.
Alle Reifen haben aber 3.1 bar (kalt).
Seht ihr hier Handlungsbedarf? Das steigt während der Fahrt bestimmt auf 3.2/3.3 bar.
nö. tesla hat bei mir von vorne rein 3.1 rein geballert.
weniger Druck ist etwas mehr Komfort. Denke nicht dass die 0.2bar Unterschied darüber hinaus eine Relevanz haben.
Also über 2.9 würde ich auf Dauer nicht gehen, wie gesagt, wird unkomfortabel. Ist eher für die Autobahn mit voller Beladung. Hast vielleicht bei kälterem Wetter zuletzt Luft nachgekippt?
Nein ist noch der Auslierferungszustand ![]()
Gurtwarner: Falscher Alarm abschaltbar?
Das „Vergnügen“ des Warntons hatte ich auf der Autobahn rund 2,5 Stunden lang, jeweils für ca. 90 sec. Teilweise alle 2-3 Minuten, manchmal auch nur alle 5-10 Minuten.
Es war bei der zum Teil extrem hohen Warntonlautstärke kaum auszuhalten.
Wie kann man die Warnung (zumindest die akustische Warnung) deaktivieren?
Offensichtlich erkennt das System Gewicht auf dem Sitz auch wenn er umgeklappt ist.
Das geht nicht. Du musst einen Dummy nutzen.
Suche: „Gurtwarner“ - oder Google.
Erst die TFF-Suche nutzen, dann Google, dann posten.
Autopilot: Abstand zu gering. Änderbar?
Die „traffic aware cruise control“ reduziert die Geschwindigkeit unter die eingestellte Geschwindigkeit, wenn ich damit zu nah an ein vorausfahrendes Fahrzeug komme. So far, so good. Aber…
der Abstand beträgt dann nur geschätzte 25 % des Tachowerts!
Das ist bei mir die Default-Einstellung! Kann man diesen Abstand in den Autopilot-Einstellungen erhöhen, so dass die StVO eingehalten wird?
Das heißt?
Rechtes Scrollrad nach links oder rechts drücken Abstand reguliert zwischen Stufen 1-7. Wieviel Abstand die Stufen in Meter bedeuten, weiß ich aber nicht … ![]()
Ja, ich sehe Handlungsbedarf. Der beschränkt sich aber auf wenige Sekunden.
Nimm einen kleinen Holzstab oder einen Nagel oder einen spitzen Fingernagel, schraube an jedem Rad die Ventilkappe ab und drücke je eine Sekunde lang auf den Stift. Vergiss nicht, die Ventilkappe wieder anzuschrauben.
Nach der nächsten Fahrt schaust du auf dem Bildschirm wieder auf den Reifendruck und wiederholst die Prozedur, wo es immer noch mehr als 3,0 bar sind.
Ab 3,0 bar drückst du nur noch eine halbe Sekunde pro Radventil, solange, bis du am nächsten Tag überall 2,9 bar siehst. Und schon ist alles in Ordnung.
Du darfst das nicht bei Sonnenschein machen, weil die beschienenen Reifen wärmer werden und deswegen vorübergehend einen höheren Druck haben.
@Teslanova56 hats schon korrekt beantwortet, ich muss aber ergänzen: ja es sind 7 stufen, aber auch für mich ist selbst stufe 7 oft noch zu nah dran.
stufe 1 gibts ja glaube nicht mehr seit tesla vision, aber auch stufe 2 ist außer im stop & go auf gar keinen fall fahrbar! :o
das ist leider einfach so ![]()
Edit:
Jap. auf die idee kam ich gar nicht, das das fahrzeuglängen sind. klingt recht plausibel. ab 70 kmh aufwärts sind 7 fahrzeuglängen halt auch viel zu wenig ![]()
aber nein ein bisschen mehr isses dann doch schon denke ich. aber ein bisschen komisch isses schon ![]()
Besten Dank!
Ist allerdings schon traurig, dass die Software den Warner für die beiden äußeren umgeklappten Sitze deaktiviert und für den mittleren nicht…
Wo du das ansprichst…
Habe mich gerade an ein Video erinnert:
…obviously this car is going to be slowing down so traffic aware cruise control is going to slow down for me a little bit last minute for me so I do have the option to change my following distance here with the scroll Wheel by clicking right and left I can go anywhere between two and seven car lengths…
zwischen 2 und 7 Fahrzeuglängen:
Wenn das Fahrzeuglängen sein sollten, dann wäre das nicht geschwindigkeitsabhängig. Werde ich aber bei meiner nächsten Autobahnfahrt testen,
Klingt damit leider nicht nach eine StVO-konformen Lösung. Schade aber auch…
Warum machst Du nicht das, was @dermks vorgeschlagen hat?
