als wir letztens unseren Model 3 LR bei kühlen Temperaturen am Supercharger geladen haben wurde irgendwann eine Reichweite von 200km angezeigt und das Navi zeigte als Entfernung zum Ziel etwa 140km an. Daher dachten wir, das reicht dann.
Der SOC für die Ankunft wurde jedoch mit „-1%“ angegeben, das heißt wir hätten es gar nicht geschafft!
Wie kann es sein, dass die Reichweitenanzeige und SOC bei der Ankunft so widersprüchlich sind?
Müsste die Reichweite nicht z.B. mit 130km angezeigt werden, weil der Bordcomputer doch für die 140km zum Ziel „-1%“ SOC errechnet hat? Oder ist die Reichweite ein reiner Fantasiewert für die optimalsten Sommer- und Wind-Bedingungen und man kann nach dieser überhaupt nicht gehen? Warum sind die Werte nicht stimmig zueinander?
Wahrscheinlich bist du nach dem Aufladen deutlich schneller gefahren als zuvor. Dann stimmt die Hochrechnung nicht mehr.
Lerne, wie weit du mit 1% kommst, um es selbst überschlagen zu können. Mein SR+55 kommt mit 1% mindestens 1,5 und maximal 5 km weit - je nach Witterung und Fahrweise. Vollgas mit 225 km/h im Winter bzw. LKW tailing. Wenn du das bei deinem Auto weißt, dann kannst du auch Autobahnabschnitte beim Aufladen einschätzen.
Im Winter empfehle ich, dass du immer grob 10kWh Reserve hälst. Streckensperrungen und andere widrige Umstände kannst du so sorgenfrei überstehen und musst nicht so sehr auf den Gasfuß achten.
Im Moment hat es hier ab und zu dichten Bodennebel (nur 3-4 Meter hoch). Die Sonne scheint jedoch und drückt durch den Nebel. Das Abblendlicht schaltet nicht ein, da es taghell ist.
Das Licht einschalten über das Menü finde ich etwas umständlich in der Hektik. Kurz Lichthupe geben, damit das Menü eingeblendet wird, finde ich dem Vorausfahrenden gegenüber suboptimal. Sprachbefehl klappt auch nicht.
einfach auf eines der grünen icons welches im Display angezeigt wird. Wenn keines aufleuchtet, dann wurde es manuell ausgeschaltet (was absolut keinen Sinn ergibt).
Und bevor hier weitere Meldungen wie „…gibt es nicht…“ kommen, bitte einfach ins Auto setzen und selber ausprobieren.
Die Reichweitenanzeige basiert nicht auf der Fahrweise, sondern ist eine fixe Multiplikation von Akkustand mit EPA-Reichweite. Wie von @sudden empfohlen am besten auf % umstellen.
Die Reichweitenberechnungen des Navis hingegen stimmen halbwegs - du kannst also losfahren wenn das Navi 5-15% bei Ankunft voraussagt.
EigentIich habe eigentlich nur nach einer Liste der Bildschirmsysmbole gesucht. Aber du hast bzgl. des falschen Kontext recht. Mindestens eines der Lichtsymbole wird aber bei mir auch immer auf dem Bildschirm angezeigt.
Falls das in der Schweiz nicht der Fall ist, dann muss @Carry62 in das Menü gehen.
