Jetzt bitte noch ein Bild mit zwei Personen mit insgesamt vier Beinen zwischen den Sitzen
Danke für deine Bilder und die Mühe!
Ich finde deine Idee richtig gut, es löst auch mein Problem.
Zwischen 7 oder 6 Sitzer entscheiden.
Schau dir mal das trunk shield an.
Vielleicht kannst du deine 5 Sitzer Wanne so modifizieren dass sie auch a) an den Haken/Ösen fixiert werden kann wie beim Trunk shield und b) zu verstauen in den Trunk Keller reinpasst ohne dass sie viel Platz wegnimmt…
Vielleicht kannst du auch zwei Füße machen die du rein klicken kannst damit du die ebene Fläche erreichst du willst…
Halt uns auf dem Laufenden
(Noch finde ich das Trunk Shield etwas teuer, aber das ist relativ… soll keine Kaufempfehlung sein nur als Erweiterung für deine Idee)
Ich hätte Interesse wenn Du da was entwickeln würdest das nachzubauen oder zu erwerben
Ich schau mal. Ich werde da bestimmt was machen, aber erst, wenn es draußen wieder etwas gemütlicher ist. Ich melde mich dann hier zu gegebener Zeit zurück
Ich habe mit ein Bett bauen lassen. Mit faltbarer Matratze (10 cm dick). Damit schläft es sich ausgezeichnet im Model X-6-Sitzer, wenn man mal lange Reisen unternehmen möchte oder muss.
Bilder. Bilder. Wir brauchen Bilder!
(in Anlehnung an Oliver Kahns Eier-Spruch)
und neben den Bilder bitte auch eine Preisinfo und wo es gekauft wurde
Es geht in die 2. Runde.
In ca 1 Woche werde ich verreisen. Heute das schöne Wetter genutzt und das Brett zugesägt. Bin noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt ganz zufrieden. Anbei ein paar Bilder, die für sich sprechen. Gefüllt ist das Brett mit einer Art Plastestyropor, welches recht fest und stabil ist, jedoch leicht (Gewicht) und gut mit der Stichsäge zuschneiden.
Ich hab mir zunächst eine Schablone aus einem alten Umzugskarton geschnitten und diese auf das Brett gelegt und abgezeichnet.
Die Seiten des Bretts werde ich morgen noch bekleben, damit sie nicht an den Sitzen scheuern.
Die beiden herausgeschnittenen Restteile habe ich miteinander verbunden und verlängere dadurch die Liegefläche.
Die Körbe haben der Vorteil, dass sie sehr leicht und stapelbar sind, und außerdem günstig und stabil.
Die zugeschnittene Platte kann man übrigens auch dafür verwenden, um den Gepäckraum im 4-Sitzer-Modus besser zum Gästeraum abzutrennen. Wir haben es sicherlich alle schon mal erlebt, dass beim Bremsvorgang etwas nach vorne in die 2. Sitzreihe geflogen ist.
Ein Hinweis noch. Im rotmarkierten Bereich ungefähr scheint auf der Unterseite unter dem schwarzen Stoff eine Metallplatte sein. Dort habe ich keine selbsttreibenden Schrauben reinschrauben können. Bin auch froh, mit der Stichsäge nicht in diesen Bereich gekommen zu sein.
Genial, vielen Dank für die Bilder. Welche Materialien hast du verwendet? Könntest du eventuell eine „Einkaufsliste“ schreiben?
Danke und gutes Camping;)
Ich denke, es ist soweit oben alles beschrieben und der Rest ersichtlich.
- Gepäckraumwanne für den 5-Sitzer
- Latten für den Anpassung des Höhenausgleichs
- 3 Allzweckkörbe
- selbstklebender Filzstoff aus dem Baumarkt
- Schrauben (Holzlattung wurde vorgebohrt)
That’s it.
Ist das aus Deiner Sicht für 1 oder 2 Personen, wenn man die Füsse nach vorne hat, dann eventuell 2, oder? Was mich interessieren würde wäre noch die Teilenummer aus dem EPC
Für 2 Personen. Müssen ja nicht permanent 7h lang 4 Beine ausgestreckt sein
Ginge aber auch.
Was ist EPC?
Paast danke! Electronic Parts Catalogue
Statt der Wäschekörbe wäre es ideal leichte Alu-Cases zu haben, die in den Mitteltunnel sowie in den Bereich zwischen 2. Und 3. Reihe passen, idealerweise dann so, dass dieser Bereich durchgehend zugänglich ist und dass man dort Gepäck usw unterbringen kann
Ja klar. Besser geht immer. Habe derzeit jedoch nicht genug Zeit für soetwas und nehme es eher pragmatisch, also Dinge, die ich eh vorrätig habe. Wenn Du da was machst, halte uns auf dem Laufenden, bitte.
Könntest Du die Schnittschablone eventuell noch als Bild zur Verfügung stellen und dazu die Abmessungen?
Ich habe handwerklich nicht so viel Erfahrung und möchte das Brett nicht komplett verhunzen. Womit hast Du nochmal die Ecken zum Sitz hin beklebt?
ich hab keine Ahnung, wie ich die Schablone zur Verfügung stellen kann?!? Die Schablone (zerlegter Umzugskarton) hab ich schon zerkleinert und entsorgt. Die war auch nicht ideal, weil ich beim 1. Versuch zu viel abgeschnitten hatte und nachträglich wieder etwas ansetzen musste. Hab auch kein CAD/CAM Programm, mit welchem ich ein Schnittmuster anlegen könnte…
Die Kanten beklebt mit mit diesen Filzmatten, die man zuschneiden und unter Stuhlbeine kleben kann. Die Selbstklenbenden. Schon etwas dickere/teurere. Die halten ziemlich gut. Die normalen einfachen halten zum Beispiel an dem Fußteil nicht gut. Also lieber einen Euro mehr ausgeben.
