ich hab zwar hier schon etliches gelesen aber bei den teilweise ellenlangen Threads ist es echt schwer die richtigen Infos rauszuziehen.
Ausserdem ist ein Forum ja zum Fragen und keine Datenbank zum abrufen eventuell alter Informationen.
MY LR 19 Zoll Serienfelgen - welche Daten haben die ? ET, Breite usw. ?!
2.
AC Laden - kann das MY LR die 22 kw aufnehmen?!
Es gibt ja etliche Ladepunkte mit 22 kw öffentlich und mein privater hat es auch.
3.
Die Sommer - Serienreifen sind angenehm leise.
Gibt es gute Erfahrungen mit Ganzjahresreifen in 19" für die Serienfelgen?
Das Model Y kann 32A einphasig (evt. sogar 48A) und 16A dreiphasig. Damit gehen dann maximal 11kW, du kannst natürlich die 22kW Lader nutzen, nur lädst du dann nur mit 11kW. Wichtig hier zu wissen ist aber, dass mit zwei Autos an den städtischen Ladern dann eh nur 11kW rauskommt, die beiden Anschlüsse teilen sich die 22kW.
Wenn du wirklich Ganzjahresreifen willst dann schau mal hier:
Ok
Schade
Dann kann man ja auch nicht erwarten dass es mal softwareseitig umgestellt wird
Ist halt echt doof wenn man zu Hause mal schneller laden will
Auf der anderen Seite läd man zu Hause sonst es nur mit 2 bis 4 kw via Sonne, weil die meisten EFH mit PV nicht mehr hergeben
Ein 22kW Ladegerät ist extrem teuer. Kannst du dir natürlich für zuhause auch kaufen, wenn du willst. Die gibts auch transportabel für unterwegs. Beispiel:
Klar, die 11kW Variante im Auto kostet auch einiges, aber bei weitem noch nicht 5-stellig
Es macht für die Autohersteller kaum Sinn da 22kW reinzubauen, kaum einer nutzt es, kostet nur Geld, ist deutlich schwerer und braucht mehr Platz.
Wenn du eine PV und 22kW Wallbox hast, kannst du froh sein. Das Model 3 / Y kann damit nämlich 1 phasig bis 32A, also 7,4kW laden. Minimal sind es 1,4kW.
Das erhöht den Regelbereich massiv, weil du 3 phasig nur 4,2 bis 11 kW laden kannst und nur wenige Wallboxen dynamisch von 1 auf 3 phasig umschalten können.
Man kann auch ganz einfach das per TSC am Fahrzeug steuern lassen.
Im Gegensatz zu einer Wallboxlösung hat man da den Bereich von 1A bis 16A zur Verfügung, d.h. bei 3-phasig 0,6kW bis 11kW. Einen Nachteil hat es nicht nur eine 16A Wallbox zu haben, nur so als Info.
Zudem es eh illegal ist mehr als 20A einphasig zu ziehen durch die Schieflast, es sei denn man hat ausdrückliche Genehmigung des Netzbetreibers.
Ah danke! Das muss ich bei Gelegenheit mal testen. In der App kann man ja nicht unter die normkonformen 6A gehen.
Korrekt! Ich war natürlich von PV Überschuss ausgegangen. Da sind 20A Schieflast sehr unwahrscheinlich. Ich hatte es aber nur mal mit der OpenWB getestet, die zusätzlich noch Schieflast beachtet.
warum es eine 22kw Wallbox sein muss, wenn man Solarladen will und dann einpphasig erschliesst sich mir nocht, aber wenn es so ist, ist es so und ich bin lucky.
Hab die Steuerung und den Wechselrichter inkl. Akku und die Wallbox von Senec.
Das macht es eh einfach - alles eine App.
