Irgendwie hast du das falsch verstanden, die Betonung liegt
auf nächstes Jahr! Und dieser Winter dauert bestimmt noch bis zur Fasend!
Ganz cool bleiben!
ja und wann könntest du frühestens liefern?
gruß ManuaX
Hallo Zusammen,
die Herstellerfirma hat bis 07.01.13 geschlossen und vorher schaffe
ich das vermutlich nicht mehr. Das bedeutet Lieferung vermutlich ab 14.01.13.
Der Preis beträgt jetzt 48,-€ pro Stück plus 5,-€ an Versandkosten.
GadkS Xaver
es ist jetzt doch absehbar, wenn nichts mehr schiefgeht, dass
die Heizmatten bis Freitag dieser Woche noch fertig werden. Bitte um
PN wer jetzt zu 48,-€ pro Stück + 5,-€ Versand bestellen möchte.
Bitte Stückzahl und Adresse angeben. Schreibe zurück mit Kontoinfo zur Überweisung.
Abholung ist ebenfalls möglich, Kaffee, Bespassung und Strom gibts kostenlos.
Bitte ebenfalls Nachricht per PN dann gibts die Adresse, Termin ist
verhandelbar.
GadS Xaver
So, 2 Heizmatten sind heute bei mir angekommen. Vielen Dank, Xaver.
Jetzt mal ne kurze Frage zum anschliessen. Einfach ungeregelt am Zigarettenanzünder? Wenn ich das ganze regelbar machen möchte, kann ich das einfach über die Spannung machen? Oder eine regelbare Konstantstromquelle?
Hallo Dominik,
es gibt eigentlich einige Möglichkeiten die Teile anzuschliessen. Je Anschluss hast du einen
Widerstand von ca. 4,0 Ohm. Du kann die Widerstände in Reihe oder in Serie Schalten.
Sinn macht eigentlich nur folgendes:
1.) Fahrer und Beifahrerseite heizen, Je 1 Widerstand auf Fahrer und Beifahrerseite paralell anschliessen. (=2*48 Watt)
2.) Nur 1 Seite heizen, 1 Widerstand anschliessen )=48 Watt, 2 Widerstände anschliessen=96 Watt.
Selbstverständlich kannst du auch geringere Spannungen anlegen, dann vermindert sich halt die Leistung.
P=U*I, R=U/I
GadS Xaver
Also ich habe jetzt die beiden Seiten der Matte mal seriell angeschlossen und dann Fahrer und Beifahrer parallel. Mal schauen, ob es warm genug wird. Evtl. baue ich mir noch einen Umschalter auf der Fahrerseite rein, um von seriell nach parallel umzuschalten, d.h. von 48W dann auf 96W gehen zu können (ohne Beifahrer dann
Die Matten haben auch beide ganz gut gepasst. Morgen wird es getestet.
Hallo Dominik,
wenn du die Anschlüsse der Matten seriell anschliesst hast du
nur aber nur 24 Watt pro Matte. Wenn du Fahrer und Beifahrerseite beheizen möchtest
dann bitte jeweils die obere Seite der Heizungen anschliessen=2* 48 Watt.
Wenn du nur die Beifahrerseite heizen möchtest, dann bei der Fahrerseite die
unteren und die oberen Anschlüsse paralell anschliesen dann bringt die eine
Matte 96 Watt.
GadS Xaver
mmh, wieso 24W? Ich dachte ich habe 2x24W: 2x6Vx4A = 48W pro Matte.
Ich hab’s vorhin ausprobiert. Die Matten werden nicht wirklich warm, aber im direkten Vergleich allerdings deutlich weniger kalt als ohne.
48W haben beide Matten in Summe
Pro Matte gilt: halbe Spannung x halber strom = viertel Leistung
finde die matten super!
betreibe meine fast immer mit 96W kann aber zur not auch dem beifahrer 48 W abgeben und schalte via kipschalter die unterseite aus
dafür bruchts dann bloß noch nen 3€ schalter + 2x9€ Universal 16A Stecker + 2er adapter ca. 20 € ~ 40€ und die sache ist fertig ^,^
nach ner weile fahrt kann ich sogar die zeitzung so drehen das die rote wellen erlischen und den luftstrom mach ich wieder auf die frontscheibe
kann somit soger strom spaaren ^,^ bei mehr leistung. (Sitz habe ich dan meist auch auf grün)
Und was ich noch testen will wens drausen minusgrade hat und ich im freien laden muss und paralell die fußmatten an habe ob es als standheizung ausreicht ^.^ damit die schein frei bleiben und villeicht das hardtop eisfrei ![]()
mfg ManuaX
Jetzt noch mal zur Richtigstellung:
1.) Die Heizfolien haben jeweils 2 Widerstände oben und unten.
2.) Die Widerstände haben je einen Widerstand von ca. 3,9 Ohm
3.) Das ergibt pro Widerstand: 13,6 Volt / 3,9 Ohm = 3,5 Ampere. 3,5 Ampere * 13,6 Volt = 47,6 Watt
4.) Beide Widerstände paralell anschliessen = 2 * 47,6 Watt = 95,2 Watt
5.) 1 Widerstand auf Fahrerseite, 1 Widerstand auf Beifahrerseite = 2 * 47,6 Watt = 95,2 Watt
6.) Falls jemand die Temperaturen immer noch zu hoch wären kann man die Widerstände noch in Serie schalten.
Berechnung: 13,6 Volt / 7,8 Ohm = 1,74 Ampere. 1,74 Ampere * 13,6 Volt = 23,7 Watt
7.) Bei Schaltung in Serie von Fahrer und Beifahrerseite = 2 * 23,7 Watt = 47,4 Watt
8.) Allgemeines: Die Widerstände bestehen aus Kupferbahnen bei denen der spezifische Widerstand des Kupfers genutzt wird.
Die Bahnenlänge beträgt ca. 12 Meter, die Leiterbreite 2,5mm und die Schichtstärke des Kupfers 35µm. Die Kupferbahnen
sind nach außen hin isoliert. Damit die Wärmeverteilung auf der Matte gleichmässiger wird (Die Wärme entstaht an der Stromführenden Leiterbahn)
habe ich die freien Flächen mit Kupfer „aufgefüllt“ mit Isolationsabstand zur Stromführenden Leitung.
9.) Die verzinnten Anschlüsse sind jeweis der Seite zuzuordnen auf denen sie sich befinden. Bei Paralellanschluss sollen 1 Anschluss mit der
Pluszuleitung, der andere mit Masse verbunden werden.
10.) Erfahrungswerte: Werden beide Widerstände pro Folie paralell angeschlossen so wird der Teppich etwas mehr wie „Handwarm“(ca. 40°C).
Wenn nur 1 Widerstand angeschlossen wird etwas weniger wie Handwarm, hab nicht gemessen aber vermutlich ca. 30°C. Es kommt natürlich
auch wesentlich auf die Umgebungstemperaturen an und wie lange die Heizungen in Betrieb sind.
Ich hoffe dass meine Berechnungen richtig sind. Der Physikuntericht ist schon ne Weile her und mein Gedächtnis läßt auch langsam nach.
GadS Xaver
wieso nicht einfach eine kleine Regelung mit einem kleinen Microcontroller bauen, an der man dann mit hilfe von einem kleinen LCD die Wunschtemperatur eingestellt werden kann oder andere Spielereien gemacht werden können?
@faheus Was soll bei max. 96 Watt noch geregelt werden? Wenns mal zu warm
wird, und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen dann zieh ich den Stecker.
@ ManuaX Hab jetzt erst begriffen wieso du die Heizfolien beim laden anlassen
willst. Aber wie oben erwähnt kann ich mir nicht vorstellen dass die 96 Watt
ausreichen die Scheiben oder das Hardtop bei Minusgraden freizuhalten. Vieleicht
reichts ja für den Innenspiegel.
GadS Xaver
Also hat etwas länger gedauert … Ohmsches Gesetz ist ne Weile her
Bei 96Watt wird es doch etwas wärmer … gibt’s noch ne andere Anschlussvariante ausser über den Zigarettenanzünder? Sitzheizung vielleicht?
Danke für die Details.
Teste es gerade bei +3°C und 10A Ladestrom,
seit ca. 1h ist noch alles eisfrei ich schreibe wie es morgen ausschaut und wens nix bringt habe ich warmefüße beim losfahren ^,^
Mfg ManuaX
Nur mal so eine Überlegung: Ohne Zündschlüssel ist eine ganze Reihe des Bordnetzes OFF.
Eventuell ist damit das Ladegerät für die 12V-Batterie auch OFF ???
Nicht dass sich jemand über Nacht mit der eingeschalteten Matte …
kann dich beruhigen, hängt direckt am saft.
oder sagen wir so, nach 16 h bei 10A und voller 96W matte ist immernoch alles wie es sein soll ^,^
gruß ManuaX
p.s. und war moegens eisfrei bei +2 grad
p.s. habe jetzt unter dir maten etwas isolirung gelegt.
4 mm dick mit aluminium reflektionsschicht. Mal schauen obs noch besser witd.
gruß ManuaX
Frag doch mal Eberhard, ob er Dir seine Rechtschreibkorrektur ausleiht.
Vielleicht bekommen wir so noch genug Blondstrom für eine DSK zusammen…
