Hupe funktioniert extrem leise
MY SR MiG 2023.
Gestern habe ich das Auto gewaschen, heute hat es geregnet, jetzt ist das Horn extrem leise, einschließlich AVAS Geräusche.
Wasser betrat das Hupe?
Irgendeine Lösung?
VD
Vorher schonmal gehupt?
Finde die Hupe generell sehr leise, oder das auto ist gut gedämmt vorne.
Ja. Gestern betrug das Volumen 100%, heute etwa 15%.
Es ist anderen passiert:
Same thing in English:
https://www.reddit.com/r/TeslaModelY/comments/1acli3k/boombox_not_working_in_the_rain/
100%? 15%? wie hast du das festgestellt?
100% = normales Volumen
15% = etwa 6 -mal niedriger als normales Volumen
Beidesmal von außen klar verglichen? Also recht Objektiv und nicht Subjektiv von innen?
Ich schreibe das nur weil mir die MY Hupe nach Übergabe letztes Jahr auch EXTREM leise vorkam verglichen zum vorheringen 3er BMW als ich damit auf dem 360km langen Heimweg war. Innen kaum wahrnehmbar(beim BMW war die innen klar und laut hörbar).
Wollte schon ein Ticket aufmachen wegen eines Auslieferungsfehlers, dann habe ich das ganze mal im Stand bei offenem Seitenfenster getestet und ja, die Hupe war recht laut hörbar.
Wenn sie natürlich bei Dir außen plötzlich viel leiser ist unbedingt ein Ticket aufmachen. Wasserschaden an einer Hupe wäre mir jetzt neu(über 30 Jahre Verbrennererfahrung, da ist die dann irgendwann mal hin nach zig Jahren, nur einmal passiert), aber vielleicht sind die Dinger bei Tesla empfindlicher?
  1. Die Hupe klingt viel schwächer als noch vor 2 Tagen, sowohl von außen als auch von innen. Ich kann fast nicht hören, die Verriegelung Sound von außen. Dasselbe gilt für den Innenraum, wo ich die Hupe bei laufender Musik (bei etwa 20% Lautstärke) fast nicht hören kann. Dasselbe gilt für Boombox-Töne. Ich habe versucht, das Tablet zurückzusetzen und einen Neustart durchzuführen, ohne Erfolg.
  2. Eigentlich ist es keine Hupe, es ist ein Lautsprecher, siehe https://service.tesla.com/docs/ModelY/ServiceManual/en-us/GUID-56B2D7F7-EE38-49AF-9F83-6E443A2BD681.html
  3. Wenn Sie in 30 Jahren noch keinen durch Wassereintritt beschädigten oder zumindest beeinträchtigten Lautsprecher gesehen haben, dann vielleicht in Ihrem nächsten Leben … :))
  4. In einem der Links, die ich oben angegeben habe, sagt jemand, er habe etwa 2 Löffel Wasser gefunden, als er den Lautsprecher herausnahm.
Bitte lesen Sie in der obigen teslamotorsclub Link, was Tesla antwortete: „Das ist eine normale Sache nach starkem Regen oder Autowäsche, … haben Wasser im Inneren der Hupe und wenn es trocken ist … sollte wieder wie entworfen funktionieren“ :smile: ← Wirklich?!?
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung/Änderung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern!
Herzlich willkommen im Forum @cipman :slight_smile:
Wenn dein Deutsch nicht gut ist, dann nutze bitte einen Übersetzer, z.B. Deepl.com - vielen Dank!
PS: Wegweiser: Neu im TFF Forum und/oder neu im Tesla
@dermks Danke! Ich werde deepl.
Heute Morgen funktionierte die Hupe fast normal, mit etwa 80-90% der normalen Lautstärke.
Es hat geregnet. Nach 20 Minuten Fahrt ging die Lautstärke wieder zurück. Nach einer weiteren Stunde bei ein paar Regentropfen lag sie bei etwa 75%.
Ich ging zu Tesla. Ein Techniker sagte:
  1. wir können es ersetzen, aber es wird wieder passieren.
  2. Es handelt sich um einen bekannten Fehler, wir hoffen, dass ein Software-Update das Problem lösen oder zumindest lindern wird.
  3. wenn die Hupe nicht mehr normal funktioniert, wenn das Wetter trocken wird, öffnen Sie ein Ticket und wir werden sie ersetzen.
Ich vermute, dass das Eindringen von Wasser in den Lautsprecher den Strom durch den Lautsprecher erhöht, dieser Anstieg wird erkannt und die Lautstärke wird automatisch reduziert. Eigentlich ist das eine gute Sache, besonders wenn das Wasser im Lautsprecher gefriert. Ich glaube also nicht, dass das Problem durch ein Software-Update gelöst werden kann.
Ich denke auch, dass ein Software-Update nur eine Ausrede ist. Lass den Lautsprecher vom Service tauschen und beobachte das Problem weiter. Viel Erfolg :slight_smile:
ich kram den mal wieder hoch - habe das identische problem - fiel mir direkt nach der abholung im regen auf…
heute konkret getestet - vor der waschstrasse wars soweit ok - danach extrem leise
gibts da eine lösung?
offenbar nicht - bei mir nunmehr schon - tesla hat den (mit wasser vollgelaufenen und teils eingefrorenen) lautsprecher getauscht - bisher alles gut :slight_smile:
Ich hatte das gleiche problem. es fiel mir auf , dass ich bei regen den ton der verriegelung nicht mehr gehört habe. offenbar sind das die gleichen lautsprecher wie die hupe. die analog zum nicht mehr vernehmbaren verriegelungston auch nicht mehr zu hören war bzw ist. ich hatte meinen tesla nun im service (bei trockenem sonnenscheinwetter) wegen lackschäden bei der auslieferung und das als problem gemeldet. die antwort kam schriftlich und ist einigermaßen desillusionierend. hupen halt nur bei sonnenschein. ok.
Arbeitsbeschreibung
Wir haben die Beanstandung mit der Hupe überprüft, wir können das Problem im Moment nicht reproduzieren.Alle Daten weisen drauf hin, dass unter dem Außenlautsprecher/Hupe Regenwasser steht, was die Lautstärke dämpfen kann. Allerdings handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion, sondern um ein normales Verhalten, das mit dem abtropfen des Wassers wieder normal funktionieren soll. Sollte das Problem dauerhaft bestehen, melden Sie das Problem erneut
Arbeitsbeschreibung: General Diagnosis 0.65 170.00
Arbeitsbeschreibung: Horn Assembly (Remove & Install) - Remove and
0.12 170.00
Install
Bezahlungsart: Rectification
von mir gibts hier eine „Lagefortschreibung“ - gestern in anderer Sache beim Service und das Problem der Hupe dort nochmal vorgetragen.
Das Problem scheint bekannt zu sein und man war dort ein wenig betreten - „ist ein Lautsprecher, der kann voll Wasser laufen, die Hupe höre sich dann eine Zeit lang ein wenig seltsam an“ - eine finale Lösung konnte nicht angeboten werden.
Ich nehme es mit Humor bzw. versuche es derzeit noch aber einleuchten will es mir so gar nicht. Wieso ist sowas zulässig? Weswegen kann man nicht an taktischer Stelle ein „Entwässerungsloch“ bohren (sowas hatte ich schon in den 80ern im Kofferraum meines Fiats… :rofl:)
Hat hier jemand inzwischen eine Lösung?
Habe nun hier in Hamburg seit 2 Tagen das selbe Problem. Ich musste auf Grund einer Gefahrensituation hupen und ich hörte nichts (sonst höre ich die Hupe immer sehr laut und deutlich).
Heute dann nochmal verifiziert, auch die Hupe über die App und das Furzen funktionieren nur sehr sehr sehr leise.
Ich werde ein Ticket aufmachen, da es ja in den nächsten Tagen auch nicht auftauen wird…
Mir ist gestern das Problem auch bei mir aufgefallen, dass die Hupe nicht mehr geht. Abschließgeräusch ist noch da, auch das Furzen geht noch. Aber keine Hupe.
Der Hupenteller geht, denn beim drücken wird eine Dashcamaufnahme erstellt.
Habe nun ein Service Ticket aufgemacht. Bin noch in der Garantie, aber 370 Euro werden vorsorglich aufgerufen.
Oder kann es sein, dass es ein Softwareproblem nach dem letzten .1 Update ist?
