HowTo Datenschutzantrag - (Fahrt)Daten von Tesla anfordern
im Rahmen einiger Schilderungen von Unfällen unserer Community kam öfter die Frage auf: „Kann ich Daten zum Unfall von Tesla erhalten?“.
@NicoPliquett hat dies unter anderem in einem neuen Video auf YouTube gezeigt. Ihr findet die Beschreibung ab Minute 20:02.
Die Anfrage ist über euren Account möglich, wenn ihr Besitzer des Wagens seid:
  • einloggen
  • Support
  • Kontakt
  • Betreff: „Datenschutzantrag“
  • „Anfordern einer Kopie meiner Daten“
  • weitere Daten eingeben
  • Absenden, fertig :white_check_mark:
Danach bekommt ihr die Daten von Tesla zu Verfügung gestellt. Dies kann bis zu 30 Tage dauern.
Ich finde diese Info sehr interessant und möchte sie parallel zum Video mit euch teilen.
Viele Grüße!
Marcus
PS: Danke Nico :ok_hand:
PPS: Verstehen der Daten
20 „Gefällt mir“
Hat jemand in jüngster Zeit die Daten abgerufen? Ich brauchte welche von Ende Dezember. Im Archiv war die Tabelle mit den Fahrtdaten nicht mehr enthalten.
Ist bei euch die Tabelle noch Teil des Downloads?
Das ist, was drin ist:
Die Unterordner sind leer oder die enthaltenen Daten nicht jene, welche ich benötige. Der Link auf die FAQ hilft auch nicht weiter - laut FAQ ist die Tabelle weiter Bestandteil des Antrags.
Kann ich leider bestätigen.
Ordner bzw. Tabellen sind in meinem Fall nicht brauchbar.
Abfrage ebenfalls von Ende Dezember:
Ich habe vorhin (heute, 10:47 Uhr) eine Anfrage gestellt und eben (13:04 Uhr) den Auszug erhalten.
Bei mir ist alles vollständig vorhanden.
Wie heißt die Tabelle bei dir? Also der Dateiname und liegt sie im Root oder Unterordner?
Bei mir liegen diverse CSV-Files unter „Vehicle Data“, wo die Informationen zu den Fahrten enthalten sind:
Die Spalten sind die folgenden:
VIN,DATE (UTC),ABS Brake Event,Air Conditioning - Air Distribution Mode,Air Conditioning - Cabin Air Recirculation Mode,Air Conditioning - Cabin Blower Setting,"Air Conditioning - Left Side, Horizontal Position","Air Conditioning - Left Side, Split Percentage","Air Conditioning - Left Side, Split/Focus","Air Conditioning - Left Side, Vertical Position",Air Conditioning - Rear Cabin Blower Setting,"Air Conditioning - Right Side, Horizontal Position","Air Conditioning - Right Side, Split Percentage","Air Conditioning - Right Side, Split/Focus","Air Conditioning - Right Side, Vertical Position",Air Conditioning - State,Anti-Lock braking system warning light status,Auto Summon Status,Bluetooth Device 0 Status,Bluetooth Device 1 Status,Bluetooth Device 2 Status,Bluetooth Device 3 Status,Brake Master Cylinder Pressure (bar),Brake Pedal Application,Brake Pedal Application Switch,Brake Pedal Manual Application,Brake indicator warning light status,Cabin Preconditioning Status,Charge Cable Connected,Charge Cable Secured,Charge Handle Communication Signal,Charge Port Door Button Pressed,Charge Port Door Lock Status,Charge Port Door Request,Daytime Running Light Status - Left,Daytime Running Light Status - Right,"Door External Release - Left, Front","Door External Release - Left, Rear","Door External Release - Right, Front","Door External Release - Right, Rear","Door Internal Release - Left, Front","Door Internal Release - Left, Rear","Door Internal Release - Right, Front","Door Internal Release - Right, Rear",Front Left Seat - Backrest Position,Front Left Seat - Lift Position,Front Left Seat - Tilt Position,Front Left Seat - Track Position,Front Right Seat - Backrest Position,Front Right Seat - Lift Position,Front Right Seat - Tilt Position,Front Right Seat - Track Position,Front Trunk Access Post Usage,Front Trunk Release - Interior Switch,Front Turn Indicator Left On/Off,Front Turn Indicator Right On/Off,Front left tire pressure (bar),Front right tire preassure (bar),Hazard Warning Switch Status,Horn Switch Status,ID of NFC card at Center Console Reader,ID of NFC card at Left Reader,ID of NFC card at Right Reader,Identity of the Active Key Device,Left Brake Light,Left Front Window Auto-Down Switch,Left Front Window Auto-Up Switch,Left Front Window Down Switch,Left Front Window Up Switch,"Left Front Window, Auto-Down Switch","Left Front Window, Auto-Up Switch","Left Front Window, Down Switch","Left Front Window, Up Switch",Left Rear Window Auto-Down Switch,Left Rear Window Auto-Down Switch,Left Rear Window Auto-Down Switch,Left Rear Window Auto-Down Switch,Left Rear Window Auto-Up Switch,Left Rear Window Auto-Up Switch,Left Rear Window Auto-Up Switch,Left Rear Window Auto-Up Switch,Left Rear Window Down Switch,Left Rear Window Down Switch,Left Rear Window Down Switch,Left Rear Window Down Switch,Left Rear Window Up Switch,Left Rear Window Up Switch,Left Rear Window Up Switch,Left Rear Window Up Switch,"Left Rear Window, Auto-Down Switch","Left Rear Window, Auto-Up Switch","Left Rear Window, Down Switch","Left Rear Window, Up Switch",Left Steering Wheel Switch  - Pressed,Left Steering Wheel Switch  - Scroll,Left Steering Wheel Switch  - Tilt Left,Left Steering Wheel Switch - Tilt Right,Lock Request Type,Mobile App - Remote Closure Request,Mobile App - Remote Start Request,Multiple NFC Cards Detected at Center Console,Multiple NFC Cards Detected at Left Pillar,Multiple NFC Cards Detected at Right Pillar,Navigating to Supercharger,Navigation Route Active,Odometer (Kilometers),On phone call via Bluetooth if active,Overhead Map Light - Front Left Switch,Overhead Map Light - Front Right Switch,Overhead Map Light - Rear Left Switch,Overhead Map Light - Rear Right Switch,PIN Tto Drive accepted,Quantity of active touch points on the Center Display,Rear Air Conditioning Control Switch Status,Rear Turn Indicator Left On/Off,Rear Turn Indicator Right On/Off,Rear left tire pressure (bar),Rear right tire pressure (bar),Request Automatic Parking,Requested Charge Current (Amps),Right Brake Light,Right Front Window Auto-Down Switch,Right Front Window Auto-Up Switch,Right Front Window Down Switch,Right Front Window Up Switch,"Right Front Window, Auto-Down Switch","Right Front Window, Auto-Up Switch","Right Front Window, Down Switch","Right Front Window, Up Switch",Right Rear Window Auto-Down Switch,Right Rear Window Auto-Up Switch,Right Rear Window Down Switch,Right Rear Window Up Switch,"Right Rear Window, Auto-Down Switch","Right Rear Window, Auto-Down Switch","Right Rear Window, Auto-Down Switch","Right Rear Window, Auto-Down Switch","Right Rear Window, Auto-Up Switch","Right Rear Window, Auto-Up Switch","Right Rear Window, Auto-Up Switch","Right Rear Window, Auto-Up Switch","Right Rear Window, Down Switch","Right Rear Window, Down Switch","Right Rear Window, Down Switch","Right Rear Window, Down Switch","Right Rear Window, Up Switch","Right Rear Window, Up Switch","Right Rear Window, Up Switch","Right Rear Window, Up Switch",Right Steering Wheel Switch - Pressed,Right Steering Wheel Switch - Scroll,Right Steering Wheel Switch - Tilt Left,Right Steering Wheel Switch - Tilt Right,"Seat Occupancy Status - Center, Rear",Seat Occupancy Status - Driver,"Seat Occupancy Status - Left, Rear",Seat Occupancy Status - Passenger,"Seat Occupancy Status - Right, Front","Seat Occupancy Status - Right, Rear",Seat Profile Recall - Front Right,"Seat Profile Recall - Left Side, Front","Seatbelt Buckle Status - Center, Rear","Seatbelt Buckle Status - Left, Front","Seatbelt Buckle Status - Left, Rear","Seatbelt Buckle Status - Right, Front","Seatbelt Buckle Status - Right, Rear",Seating - Left Front Temperature,Seating - Right Front Temperature,Stability Program active lamp,Stability Program warning light status,State of the left headlamp high beam light source,State of the left headlamp low beam light source,State of the right headlamp high beam light source,State of the right headlamp low beam light source,Status of front left door,Status of front right door,Status of left tail light source,Status of rear left door,Status of rear right door,Status of right tail light source,Steering Column Profile Recall,Summon Request Status,Summon State,Switch Request - Front Left Seat Backrest Back,Switch Request - Front Left Seat Backrest Forward,Switch Request - Front Left Seat Lift Down,Switch Request - Front Left Seat Switch Lift Up,Switch Request - Front Left Seat Switch Lumbar Down,Switch Request - Front Left Seat Switch Lumbar In,Switch Request - Front Left Seat Switch Lumbar Out,Switch Request - Front Left Seat Switch Lumbar Up,Switch Request - Front Left Seat Switch Tilt Down,Switch Request - Front Left Seat Switch Tilt Up,Switch Request - Front Left Seat Track Back,Switch Request - Front Left Seat Track Forward,Switch Request - Front Right Seat Backrest Back,Switch Request - Front Right Seat Backrest Forward,Switch Request - Front Right Seat Lift Down,Switch Request - Front Right Seat Switch Lift Up,Switch Request - Front Right Seat Switch Lumbar Down,Switch Request - Front Right Seat Switch Lumbar In,Switch Request - Front Right Seat Switch Lumbar Out,Switch Request - Front Right Seat Switch Lumbar Up,Switch Request - Front Right Seat Switch Tilt Down,Switch Request - Front Right Seat Switch Tilt Up,Switch Request - Front Right Seat Track Back,Switch Request - Front Right Seat Track Forward,Tire pressure indicator light status,UI Request - Enable Charging,UI Request - Factory Reset,UI Request - Follow Navigate on Autopilot Route,UI Request - Front Trunk Open,UI Request - Open Charger Port Door,UI Request - Park Brake,UI Request - Track Mode,UI Request - Trunk Open/Close,UI Request - Vehicle Lock/Unlock,UI Request - Wiper Mode,UI Request - close Charge Port Door,UI Setting - Acceleration Mode,UI Setting - Automatic Emergency Braking,UI Setting - Automatic High Beam,UI Setting - Automatic High/Low Beams Enabled,UI Setting - Automatic Lane Change,UI Setting - Automatic Mirror Fold/Unfold,UI Setting - Autosteer (Beta),UI Setting - Disable Air Conditioning,UI Setting - Forward Collision Warning,UI Setting - Forward Collision Warning Sensitivity,UI Setting - Headlamps,UI Setting - Headlamps After Exit,UI Setting - Lane Change Mode,UI Setting - Lane Departure Warning,UI Setting - Mirror Fold ,UI Setting - Navigate on Autopilot,UI Setting - PIN to Drive,UI Setting - Steering Mode,UI Setting - Stopping Mode ,UI Setting - Unlock On Park,UI Setting - Vehicle Alarm,UI Setting - Walk Away Door Locking,UI Setting - Winch Mode,Vehicle Alarm Status,Vehicle Authentication Status,Wiper Speed
Was jetzt ausdrücklich nicht dabei ist, sind exakte Parameter von vergangenen Fahrten, wie sie bei z.B. TeslaMate bekannt sind. Dazu schreibt Tesla aber auch, dass diese Daten „In the occurrence of a safety critical event only“ dem Account zugeordnet werden und auch nur dann im Report enthalten sind (Quelle).
Den Ordner habe ich nicht im Archiv. Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe eben im Auto geschaut - dort sind alle Datenweitergaben aktiv…Ich beobachte das Thema mal. Habe gerade die 2024.45.32.1 installiert - vielleicht klappt es jetzt wieder.
Hallo liebe Leute,
ich habe heute eine Anonymverfügung (=„Strafe“) für zu schnelles Fahren erhalten.
Ich kann mich noch an die Polizei und den Ort erinnern, um die Ecke wohne ich. Deshalb bin ich mir zu 100% sicher, dass ich nicht zu schnell gefahren bin sondern mit Tempomat max. 30, weil ich in dieser Straße (mit mehreren Schulen!) ausnahmslos IMMER max. 30 fahre.
Gibt es eine Möglichkeit beim Tesla auszulesen bzw. auslesen zu lassen, zu welcher Uhrzeit ich den Tempomat mit welchem Limit aktiviert hatte? bzw. wie schnell ich tatsächlich war? Nachdem viel Verkehr war, weiß ich noch, dass es unter 30 war.
Eine großes Danke!!
https://www.tesla.com/de_de/support/privacy
Und hier ein Tricks Video was man dann alles als Datensatz erhält. Das ist ne ganze Menge und ne ganz schöne Exceltapete. Geschwindigkeit X zum Zeitpunkt Y müsste dementsprechend auch dabei sein:
Der Ordner „Vehicle Data“ mit den tausenden von Files wird Dein Weg zum Glück werden. Den entsprechenden Tag raussuchen und dann ist der Speed mit Zeitangabe auf die Millisekunde getrackt.
Wenn er noch enthalten ist. Bei einigen und mir fehlt er in den letzten Abrufen:
Interessant. Habe jetzt mal die paar Beiträge weiter oben gelesen. Scheint ne recht neue Vorgehensweise zu sein. Grad die riesen große Tapete ist ja das wichtige wo alles drin steht und die man an sich im Fall der Fälle braucht. Nicht das hier wieder ein Gesetz / Verordnung „reinfunkt“ welches das bei uns auch wieder unmöglich macht und Tesla deswegen das änderte. Wobei bei DerJuFi schien es mit seinen November-Daten noch zu funktionieren. Schon seeeeehr komisch. Bin gespannt wie das weitergeht.
Hallo, ist die Datenschutzanfrage bei Tesla irgendwie deaktiviert?
Ich bekomme dieses ominöse Dropdownmenü „Datenschutzanfrage“ auf der
www.tesla.com/de_de/contactus nicht zu sehen,
obwohl ich angemeldet bin.
Weiß vielleicht einer von euch, wie man den Datenauszug beantragt?
Was ist, wenn du über die App gehst?
Ich probier mal. Wobei ich gerade gesehen habe das man auf der Webseite erst noch eine Anfrage stellen muss und dann erst das Dropdown erscheint.
Toll. An der Usability ihrer Seite könnte Tesla auch mal arbeiten.
Danke dir.
Bei mir fehlt leider auch der „Vehicle Data“-Ordner. Ich könnte den gerade sehr gut gebrauchen. Weiß jemand, warum er bei einigen erscheint und bei einigen nicht?
