Hochvoltkabel liegt blank im Radkasten
Hallo liebe Tesla-Fahrer,
ich fahre ein Model S EZ 11/2020, aktueller Kilometerstand: 50.000
Durch Zufall habe ich heute mit einem Schreck in unserer Einfahrt festgestellt, dass im rechten vorderen Radkasten ein Hochvolt-Kabel ziemlich blank liegt. Das liegt daran, dass beim vollständigen Einschlagen der Sommerreifen (original 21 Zoll) beim rückwärts Rangieren - und nur dann - diese an die Verkleidung gekommen sind. Das hat mich nie sonderlich gestört, weil bei Tesla die Maße nie genau gepasst haben. Bei den kleineren Winterreifen (original 19 Zoll) war das natürlich nicht der Fall. Auf der linken Seite haben die Reifen auch Kontakt, aber hier ist nicht eingerissen. Das offene Kabel wurde beim TÜV im März 2026 und in der Werkstatt beim halbjährlichen Reifenwechsel nicht bemerkt :face_with_diagonal_mouth:
Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich die Reifen anstelle mit 2,9 Bar regelmäßig mit 3,1 Bar gefahren bin. Aber auch bei 2,9 besteht ein leichter Kontakt.
Hat jemand von Euch eine Idee für die Ursache und eine Vorstellung, wie teuer das Beheben dieses Problems (neues Kabel + Beseitigen des „Schrabbelns“) sein könnte?
Danke und beste Grüße aus Sinsheim,
Thorsten
Kann es sein, dass deine Spur verstellt ist? Eigentlich schaben die S mit 21zoll am vorderen Radhaus.
Warum glaubst du, das das ein Hochvoltkabel ist? Finde ich unplausibel. Warum sollte das gerade dort langgehen? Und normalerweise wird bei den Hochvoltkabeln kontinuierlich der Isolationswiderstand gemessen. Wenn die Isolation beschädigt ist, würde das Auto gar nicht mehr fahren.
Sieht zwar schon nach einen Kabel aus, aber bei „Hochvoltkabel“ bin ich doch sehr skeptisch.
Aber Hallo…
Das ist das HV Kabel von der HVJB zur DCDC Wandler front.
Kostet roundabout 630€.
BTW:
Das Rad darf unter KEINEN umständen irgendwo auch nur Ansatzweise schleifen, entweder sind diese Räder nicht zulässig (was ich nicht glaube) oder die Achsgeometrie ist total verstellt.
Es ist das vordere Radhaus, und ja, es ist das
Das darf nicht scheuern, so viel steht fest. Es war/ist jedenfalls ein bekanntes Problem, dass die Verkleidung durch nachlassende Stabilität nach innen hängt, und damit der Reifen an der Verkleidung reibt.
Das ist heikel und sollte umgehend repariert werden.
Der
wird hier keinen Fehler produzieren. Warum auch? Hier liegt ein Kabel blank und ist nicht durchtrennt… ich bin mir nicht mal sicher, ob ein durchtrenntes HV Kabel überhaupt einen ISO Fehler erzeugt. Das geschieht üblicherweise an Bauteilen wie dem Battery heater, der DU, dem BMS etc.
Die durchscheuerung wird über kurz oder Lang einen ISO Fehler provozieren indem der Innenleiter an denn aussenleiter kommt.
Dann ja, aber so wie abgebildet eher nicht.
Das äussere geflecht liegt schon offen, da kann nun nach belieben Feuchtigkeit eindringen und sich darin verteilen.
Bis der Innenleiter kommt sinds nur wenige mm
Zitat aus dem Rettungsblatt vom Model S (gilt aber ganz allgemein für alle in der EU zugelassenen Fahrzeuge mit Hochvoltkomponenten)
Orangefarbene Hochvoltkabel oder -komponenten dürfen niemals berührt, durchtrennt oder geöffnet werden.
Die orange Ummantelung sieht man ja auf dem ersten Foto und Orange ist im Auto immer Hochvolt (also über 60V). Das schreibt u.a. die UNECE R100 vor.
Das am Radkasten Schleifen mit 21ern hatte mein P85 von 2013 auch. Mich wundert nur, dass es bei neueren Modellen immernoch so ist.
Hochvoltkabel ist äußerst unwarscheinlich!
Warum ist es unwahrscheinlich?
Wir haben nen 2013er P85 und nen 16er 90D da schleift garnix.
Und das ist das Hv Kabel der HvJb zum DcDc wandler, das kabel läuft rechts an der batterie vorbei, geht durch den Radkasten rauf und von unten an denn DcDc wandler der vorne rechts im Frunk an der Spritzwamd verbaut ist.
Dann schau dir mal auch den Faden an…
Und es ist eindeutig ein HV Kabel.
So oder so, krasse Sache. Da ist unverzügliches Handeln gefragt.
@m0rphU
@Cableguy
@Gigawatt
Okay, überzeugt. Dachte nicht, dass man so ein wichtiges Kabel im Radkasten verbaut.
Bei mir ging mit den 21ern beim Ausparken und voller Lenkeinschlag auch der Reifen am Radkasten an. Es hat aber lediglich Schleifspuren hinterlassen. Ein Durchscheuern der Verkleidung gabs bei mir nicht.
Ehrlich gesagt, kann ich das nicht so ganz verstehen, wie man dann mit dem Wissen so raumfahren kann. Wenn der TÜV Prüfer das sieht, fällst Du durch, egal ob das Serie ist oder nicht. Außerdem, wer kann denn genau sagen ob das wirklich nur bei langsamen Tempo passiert, sowas muss korrigiert werden und anschließen kontrolliert werden ob es funktioniert.
Er kam einige Male durch den TÜV.
Hab ihn 10 Jahre gefahren.
Man hat es deutlich gehört und eben nicht mehr unter Volleischlag ausgeparkt.
Die Schleifspuren waren entsprechend gering.
Das war/ist ein bekanntes Problem.
Die Frage war nach dem Reparaturpreis.
Der Schaden kommt sicher gerade deshalb zustande, weil das Kabel von innen an die Radhausschale drückt.
Einfache Lösung wäre, das beschädigte Kabel mit selbstschweissendem Isolierband (gibt’s in orange!) zu reparieren, das Loch in der Radhausschale von innen zuzukleben und die Radhausschale selbst in eine Form zu bringen bzw. einzubauen, dass da nichts mehr schleift (improvisieren), Kabel entspr. zurückbinden, damit die Spannung weg ist und gut ist.
Das HV Kabel würde ich erst wechseln, wenn ein Isolationsfehler angezeigt wird. Der Schaden besteht ja, so wie er ist, sicher schon längere Zeit und hatte bislang keine Auswirkungen.
Auch meine Vermutung, das Kabel drückt offensichtlich die Verschalung in Richtung Radkasten.
Und nein ein HV Kabel darf man nicht reparieren, es muss immer ersetzt werden (Safety Regulations)
Na reparieren würde ich die Vorgehensweise jetzt nicht nennen … Das macht Dir aber sowieso niemand.
