Moin zusammen, meine hintere Drive Unit heult bei langsamer Fahrt relativ laut, bei schnellerer Fahrt wird daraus ein lautes Pfeifen. Ist das normal oder liegt ein Problem vor? Habe noch bis Ende September Garantie. Video anbei: https://youtube.com/shorts/A9vx4U1i6Gk?is=3-2GwU8kbDsi7LEo
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Ab zu Tesla, definitiv zu laut…
Noch Garantie drauf ?
Ja wie geschrieben noch bis Ende September bzw Anfang Oktober genau genommen. Ich frag mich nur wie ich das bei Tesla durchsetze. Ich hatte das da schon bemängelt, als er wegen der defekten Klima dort war vor 1 Monat. Da sind sie angeblich Probe gefahren und meinten ist normal. Da war aber auch die Rückbank oben, umgeklappt hört man es ja besser.
Hab ich überlesen ![]()
Dann ab da zu Tesla, klingt nach Lagerschaden
Melde dich noch mal bei Tesla mit dem Hinweis und dokumentiere das genau schriftlich: Was, wann, wie und wo war und was Tesla gemacht hat. Selbst wenn die Garantie dann abläuft und Tesla nichts reparieren wollte, kannst du einen Anspruch bis zu 3 Jahre lang (ab Kenntniss) dann durchsetzen.
Hab nächste Woche einen Termin bei Tesla. Ist das normal dass im Kostenvoranschlag erstmal 300 Euro für Diagnose drin stehen? Wenn das ein Garantiefall ist, dürfte die Diagnose und Feststellung dessen doch nicht berechnet werden. Vielleicht passen sie das noch an, wenn es als Garantiefall anerkannt wird.
ja ist immer so
Ich war heute bei Tesla. Sie haben das Masseband getauscht, weil durch ein verhärtetes korrodiertes Masseband Geräusche übertragen worden sein sollen. Das Problem ist nur, es hat sich absolut nichts geändert. Alle Geräusche genauso wie zuvor. Also bin ich noch mal rein und sagte da hat sich nichts geändert, das kann ich so nicht akzeptieren. Aber sie blieben dabei, dass die Geräusche normal sind und nichts ungewöhnlich sei, die Drive Unit sei in Ordnung. Was nun? ![]()
(Stell doch mal ein Soundfile hier ein, alles andere ist Schrotschuß Methode.)
Korrektur hatte den ersten Post übersehen.
Das ist NICHT normal. Das heult wie eine Straßenbahn, die MS sind fast geräuschlos. Ab zu einem anderen Service Center, ansonsten Tesla Anwalt.
Hier noch mal ein neues Video, was ich nach dem Termin beim Service Center gleich zur Dokumentation im Anschluss gemacht habe.
Ich hatte beim SEC Kiel eigentlich schon einen neuen Termin für Montag, den sie aber aus Kapazitätsgründen genau 2 Tage nach Garantieende verschieben mussten. Daraufhin habe ich das SEC noch mal gewechselt und somit noch vor Garantieende einen neuen Termin.
Das Geräusch steigt genau mit der Drehzahl synchron an und nur bei etwas Belastung. Ein Inverter Geräusch würde ja die Frequenz beibehalten, wie bei einer startenden S-Bahn, oder nicht? Klingt für mich wie ein mechanischer Zusammenhang, der an die Drehzahl gekoppelt ist.
Frage: wo liegt das Mikro/Handy? Das Soundfile ist wahnsinnig über empfindlich, übersteuert und basslastig, klingt wie wenn es auf dem Teppich hinten liegt. Deinen Ton hört man normalerweise eigentlich immer nur sehr sehr leise und vornehm. Zusätzlich fungiert die Hutablage als quasi Hochpassfilter, und bei Dir liegt ein Fahrrad auf umgeklappter Heckklappe. Magst Du das mal vorne aufnehmen bei normaler Geschwindigkeit und mit Rückbank/Hutablage? Vielleicht hält der Beifahrer:in das Handy.
Und letzte Frage- seit wann hast Du den Wagen, hast Du einen Vergleich bzw. war es früher leiser?
Das Handy hatte ich selbst in der Hand, als Fahrer. Es ist etwas leiser aber deutlich zu hören. Das bassige kommt teilweise durch, weil das Handy das sehr stark mit aufnimmt. Mir geht es um das Straßenbahn-artige Jaulen, was sich genau mit der Drehzahl mit ändert, also auf etwas rotierendes mechanisches hindeutet.
Ich war mit dem Wagen schon bei Ove Kröger. Er ist ihn einmal probegefahren und sagte auf den ersten Metern schon, da brauchen wir gar nicht weiter fahren, das ist die Drive Unit hinten. Und dass das selten ist bei der SDU. Habe ich Tesla dann auch noch erzählt NACHDEM sie sagten da ist alles gut (wollte erstmal zahm anfangen). Da meinte der nur es sei ja auch die Frage, ob der sich da so auskennt. Da sie auch Drive Units instandsetzen, gehe ich davon aus, dass Ove sehr genau weiß, wann eine Drive Unit nicht normal klingt.
Also meiner hat das fiepen des Inverters was sich über das Massekabel überträgt und das klingt definitiv anders als bei dir.
Die ganzen Infos hättest du gleich am Anfang reinschreiben können. Jetzt kommt das scheibchenweise. Damit ist klar, dass du entweder zu einem anderen Servicecenter- oder mit rechtlicher Unterstützung ran musst.
Es wird sich ein Teil der „Verklebung der Statorwicklung“ gelöst haben oder auch ein Lagerdefekt am Rotorlager, so das der Rotor oder die Wickelung nun im Takt der „Wechselrichter-Frequenz“ mitschwingt. Erst einmal vom hören unschön und nicht problematisch, über die Zeit kann das aber zum „Totalschaden“ führen.
Lässt sich der mutmaßliche Schaden durch längeres Fahren mit hoher Geschwindigkeit verschlimmern? Bei den LDUs hat das ja oft funktioniert. Wie verhält sich hierbei eine SDU?
Kurzes Update. Ich war inzwischen beim SeC Hamburg. Man hat dort eine gemeinsame Probefahrt mit mir gemacht und anschließend hat der Mechaniker das Fahrzeug aufgebockt und laufen lassen, um von unten zu hören, ob verdächtige Geräusche auf ein Problem hinweisen. Abschließendes Statement Tesla: Fahrzeug angehoben und im Prüfstandsmodus gefahren um die hintere Antriebseinheit zu überprüfen. Es wurde keine ungewöhnliche Geräuschentwicklung festgestellt. Heißt das es ist normal wie er klingt bzw.unproblematisch? Oder wird es Zeit einen Anwalt einzuschalten?
