Ja,
da hab ich auch sofort dran gedacht … aber:
- das Problem hat sich alleine gelöst
- es war nichts zu hören (kein Anschlagen, keine Änderung im Motorgeräusch, nix …)
- egal ob Tür auf oder zu …
Sehr KI-mäßig …
LG
Rainer
Ja,
Sehr KI-mäßig …
LG
Rainer
O.k. Na hoffentlich bleibt es weiter so.
Kurt
Das hoffe ich auch …
Bei strömendem Regen und evtl. viele km zu fahren ist das Horror
Der erste Monat ist rum, dazu ein eigener Faden: Hanaus Monster ist einen Monat alt ...
LG
Rainer
So,
ich mache jetzt und hier mal die Mängelliste auf ![]()
Naja, sind nur Kleinigkeiten bisher, aber ich will nix vergessen wenn ich nächstes mal im SeC bin ![]()
von Anfang an:
neulich und seit 13.04.2018 konstant:
Die Scheibe der Fahrertür will nicht mehr schliessen. Hier [url]Tesla Roadster VIN 421] schon beschrieben. Hab aber einen Trick gefunden: Die Scheibe bis fast an den Umkehrpunkt hochfahren, stoppen und dann weiterfahren lassen, ggfs. in 1-cm Schritten. Alles andere wäre heute bei dem Regen auch echt übel geworden
Mehr fällt mir gerade nicht ein, außer dass er stark über die Vorderräder schiebt wenn man stark einschlägt. Da würde ich mir mehr Vortrieb der Vorderräder wünschen …
Liebe Grüße aus Hanau
Rainer
Mal versucht mit dem neu anlernen? Ich weiß nicht genau ob/wie es bei Tesla geht, aber bei VW geht es wie folgt, und ich würde aus dem Bauch raus behaupten das es bei anderen auch so geht:
Wiederherstellen der Hoch- und Tieflaufautomatik
War die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder entladen, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik außer Funktion und muss wiederhergestellt werden.
Schalten Sie die Zündung ein.
Schließen Sie alle Fenster und alle Fahrzeugtüren.
Ziehen Sie die Tasten für die Fensterheber nach oben und halten Sie sie mindestens eine Sekunde lang in dieser Stellung.
Lassen Sie die Tasten los und halten Sie sie erneut nach oben gezogen. Die Hochund Tieflaufautomatik ist nun wieder betriebsbereit. Sie können die Fensterheber einzeln oder mehrere zugleich wiederherstellen.
Das hat mir der Mensch vom SeC am Telefon auch empfohlen … aber wie soll das gehen, wenn die Scheibe 5-6 cm VOR dem oberen Punkt wieder absenkt ???
Und wenn sie das nicht tut ist ja alles OK …
Und, ja, ich habs heute ausprobiert mit meinem Workaround … hilft nix, bzw. ich habe keine Response bekommen ob das Anlernen angekommen ist. Hab den Taster über 5 Sekunden gehalten.
Montag ist SeC-Tag wenn ich Zeit finde …
Liebe Grüße
Rainer
Edith empfiehlt mir gerade, morgen ne Plastikfolie ins Auto zu legen … aber wo soll ich die oben einklemmen
also noch Klebeband dazu … grummel
Das Anlernen geht beim Model X ein wenig anders, ich habe mal zugeschaut und der Techniker hat es mir erklärt. Aber leider ist es zulange her, dass ich es noch wüsste. Man muss die Scheibe unten haben, gedrückt halten und dann eine bestimmte Anzahl den Knopf für zumachen betätigen. Er hat den Knopf sehr oft betätigt und dabei mitgezählt. Aus irgendeinem Grund fällt mir dazu die Zahl 21 bzw. 35 ein.
LGH
Scheibe runterfahren und den Knopf für mindestens 10 Sekunden gehalten lassen. Du brauchst ja nur den Nullpunkt. So machst Du einen Reset vom Scheibenhebermodul oder so. So wurde es mir erklärt.
LG
W
Nachdem Tesla auf der Strecke gut nachgebaut hat wage ich es wohl wirklich früher als gedacht …
Bin mir noch nicht sicher … aber 90%
Du hattest also Recht ![]()
Reisebericht, falls es wirklich so kommt hier: MX mit Wohnwagen nach Spanien
