Haltegriff Beifahrerseite
Suche Erfahrungsaustausch zur Lösung des Problems. Meine Beifahrerin kann ohne Haltegriff nicht ein-und aussteigen .
Eigene Erfahrungen habe ich keine. Ich finde aktuell den Link nicht mehr, hab auf einer der vielen Zubehör-Seiten jedoch einen Griff gesehen, der in den Türschloss-Bügel eingehängt wird und an dem man sich abstützen kann.
Ich suche auch so einen Teil.
So weit ich das verstehe ist der Griff, der in den Türschloss-Bügel eingehängt wird, nur eine ausklappbare Fußraste, damit man aufs Dach hinauflangen kann.
Einen tatsächlichen Griff im Dachhimmel zum leichten Ein-/Aussteigen des Beifahrers wird schwierig, da dort, so weit ich weiß, beim Tesla keine Befestigung vorgesehen ist.
Im Internet gibt es das, aber dann muss man dezidiert das Metall in der A-Säule oder im Dachhimmel anbohren.
Es gibt auch noch das, einen Handgriff, den man mit Klettverschluss in der Dachsäule befestigen kann, ich glaube jedoch nicht, dass im Model 3 eine Möglichkeit besteht, das dort haltbar zu befestigen?
Du meinst vermutlich den „HandyBar“, den es auch amazon & Co gibt - ich weiss aber nicht, ob der beim M3 wirklich gut passt.
Was man auch probieren könnte, wäre vielleicht sowas:
Saughaltegriff
Yep. Dank dir. Der Name fiel mir nicht mehr ein. Denke, dass dieser im Modell drei genauso funktionieren sollte. Selbst getestet habe ich es allerdings nicht.
Handy Bar Umsetzhilfe für das Auto https://www.amazon.de/dp/B006ZL3WS0/ref=cm_sw_r_cp_api_i_hC1tFbYZMQ7KS
Das Teil ist ja gemeingefährlich. Ich hätte weder Vertrauen, daß die Verriegelung der Tür das ohne Schäden lange übersteht, noch, daß man sich darauf verlassen kann.
die Bewertungen sind aber alle gut.
Gibt da auch unterschiedliche Modelle und Hersteller und teilweise 4,5 Sterne bei 500 Bewertungen.
Kommt eben nur drauf an, ob es passt beim M3 - dazu konnte ich nichts finden - muss man eben probieren und dann evtl zurücksenden - kostet aber ja auch fast nichts.
Ja man sollte aber nicht vergessen das Ding aus dem Türhaken raus zu nehmen bevor man die Türe zuschlägt :grin:
Und wo soll man das Ding am M3 befestigen? An der Scheibe? Also wenn mein Beifahrer einsteigen will, ist im Normalfall die Tür noch offen.
Und die Dachhimmelverkleidung würde ich nicht all zu gerne entfernen, da dort zahlreiche Kabel und die Dach-Airbags befinden.
am Glasdach - ist ja mit Saugnapf und möglicherweise besser als nix
Ok, ist sicherlich eine Möglichkeit! :+1:
Ein Tipp: Meiner Schwiegermutter hilft es die Seitenscheibe ganz runter zu fahren. Dann kann man sich an der Oberkante der Tür gut abstützen, außerdem verbessert sich der Freiraum falls man die Türe nicht ganz öffnen kann.
Vielleicht hilft ja das Vorgehen aus „alter Schule“.
Fahrer steigt aus, geht hinten um das Auto nach rechts, öffnet die Tür und hilft der Beifahrerin galant aus dem Auto.
Das verhindert auch gleichzeitig die Fehlbedienung des Türöffners.
Helmut
Vielen Dank allen,die Ratschläge erteilt haben. Inzwischen weiß ich,das ein Sauggriff an der Dachscheibe diese zum Platzen bringen könnte und ein Einbau eines Haltegriffes an der Stelle,wo er hingehört,nicht möglich ist,weil dort Airbags eingebaut sind (Aussage Karosserie-Engel). Also bleibt nur wenn überhaupt ein Zusatzgriff in die Tür.
Ein Drehsitzkissen kann das Aussteigen übrigends auch erheblich erleichtern
Hab’s einmal montiert:
Was sind so die Erfahrungen? Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Ich nutze in meinem jetzigen Auto die hinteren Haltegriffen als Kleiderhänger für meine Blazer (ca. 4-5) und ein Reservehemd. Im Model 3 sind ja nur winzig kleine Hänger montiert. Wahrscheinlich wird es auch so ein Saughaltegriff.
Grundsätzlich hält er seit ca. 2 Monaten sehr gut. Ich habe einige Male dran gezogen, ohne dass er lose wurde, allerdings meine Frau traut sich nicht voll drauf zu verlassen, drum kann ich leider nicht sagen ob er wirklich das Körpergewicht hält.
