Gesamtkosten Model 3 SR+ nach 100.000 Kilometern
„Nicht im Stand lenken“ - wieder was gelernt :+1:
Aber … aber … aber wie soll man dann Beach Buggy Racing 2 spielen? :worried:
In der Serie wohl erst ab dem Highland (evtl. da nochmal geändert, sieht aber zumindest mal genauso aus) bzw. länger schon im Model Y.
Nachrüstung bei Tausch gibt es schon eine Weile (meiner war im Juli), aber man hat da keine Garantie, zT werden wohl auch noch alte verbaut.
Nachträglich habe ich in die Kostentabelle noch den Austausch der beiden Innenraum-Luftfilter bei 102.000 km für 64 € aufgenommen, da dieser schon ein Jahr früher fällig gewesen wäre. Dies war (außer dem achsweisem Reifentausch) die einzige bisher vorgeschriebene Wartungsarbeit – die ich prompt verpasst habe. :man_facepalming:
Irgendwer im Dealer-Management von VW wird jetzt sagen „siehst Du, deswegen haben wir vorgeschriebene Wartungsintervalle“ :clown_face:
Aber mal im Ernst: Das ist echt gut gelaufen bei Deinem Model 3. Wenn ich mir anschaue, was bei meinem 2020er schon alles in der Garantie gemacht worden ist, wird mir ein bisschen bange vor dem Garantieende. Bzw. die Inspektionen lohnen sich, weil problematische Teile noch vor Garantieende getauscht werden. Vielleicht hält die getauschte Technik dann ja länger (hoffe ich mal).
Verdient hat Tesla an meinem Auto auf jeden Fall nichts, so viel ist sicher.
Ich hab noch nie ein Fahrzeug im Stand gelenkt. Früher zischten dann die Hydraulikpumpen und bei meinem Verbrauch von 137 Wh/km sind die Bremsen wie neu bei jetzt 160.000 km. Querlenker lasse ich wahrscheinlich bei 200.000 km überprüfen. LR RWD 2019 - sehr solide Bauart - und ich sehe keine großen Verbesserungen bei den neuen Modellen. Dämmung ist estwas besser geworden, dafür sind aber auf der anderen Seite auch Kosteneinsparungen durchgeführt worden.
Es gibt keinen Grund, das Fahrzeug zu tauschen. Es wird mit 500.000 km vererbt. :grinning:
Glückwunsch. Du scheinst echt auch Glück mit Deinem Model 3 zu haben.
Das hilft sicher.
Wenn Du eine Garage hast und nie in Parklücken musst, die nur 30cm länger sind als Dein Auto, dann brauchst Du das auch nicht. Wenn das aber halt Alltag ist, dann halten die Lenker halt nicht so lange. Aber gut, das ist nicht Tesla-spezifisch.
Schön für Dich. Vor allem der LR RWD ist ja auch eine gute Wahl, würde ich vermutlich heute auch nehmen, wenn es nochmal ein neuer Tesla werden sollte.
Ich habe einen 2020er, sollte letztlich die gleiche Bauart sein (bis auf den Frontmotor und die etwas andere Aufhängung vorne, ist ein AWD) und bei mir wurden (neben Nachlackieren des halben Autos nach Auslieferung wegen Lackierfehlern) bisher außer den Querlenkern 2 Kabelbäume, ein Steuergerät, der AHK-Stecker und die Superbottle getauscht, ich hoffe, es bleibt auf Dauer nicht so „solide“, aber der Autopilot-Computer logged jetzt auch schon nach jeder Fahrt Fehlermeldungen.
Bremsen habe ich bisher mit gelegentlichem Freibremsen auch noch im Griff, hoffe die auch langfristig auf dem ersten Satz Scheiben halten zu können.
Also schön für Dich, dass Dein Auto so stabil ist, verallgemeinern sollte man das aber genauso wenig wie meine Fehlerquote, auch wenn alle Probleme, die ich hatte, welche sind zu denen es hier längere Threads im Forum gibt, ist also wohl nicht wirklich selten, aber evtl. teilweise dem Corona-Baujahr geschuldet.
Hergeben würde ich ihn nach aktuellem Stand auch ungern wollen, was vor allem am Akku liegt, mit dem ich sehr viel zufriedener bin als mit denen von den neuen LRs, aber wenn nach Ablauf der Garantie die Reparaturquote bei mehreren 1000€ pro Jahr bleibt und ich das dann selber zahlen muss, dann kommt er dann vermutlich doch weg.
Doch, die WP aus dem 2022er, den ich letzten Winter hatte, die vermisse ich schon. Die ist eine große Verbesserung. Ansonsten hatte mir der Wagen tatsächlich auch schlechter gefallen als der 2020er.
Ich denke man sieht im Vergleich zwischen dem Fahrzeug hier und deinem schon auch den Unterschied zwischen MiUS und MiC - gerade wenn du schreibst, dass bei dir auch viel nachlackiert werden musste, das sind Themen, die bei MiC sehr viel seltener vorkommen. Bei der Teilequalität wird vermutlich vieles gleich sein, da auch beim MiUS auch viel aus China kommt, aber es kommt zumindest bei bestimmten Themen auch immer auf die Qualität/Sorgfalt beim Zusammenbau an, die sich dann später in Problemen niederschlagen kann.
Bis auf die Querlenker und getauschte Türgriffe wegen Lackabplatzern am Chrom gab es bei meinem MiC (gleiche Charge wie das von @StefanD nur mit weniger Kilometern) auch noch keine außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte für die das Auto/Tesla etwas konnte.
Absolut. MiC scheint mir deutlich solider zu sein. Wobei @Heico ja eher das Gegenteil andeutet oben.
Auch das Steuergerät und die Kabelbäume sowie den AHK-Stecker schiebe ich auf Fremont, da war einfach der Kabelbaum nicht richtig abgedichtet, hat Wasser gezogen und alles andere waren Folgeschäden davon, das Wasser sickerte dann halt da rum. Hatten viele Fahrzeuge des Baujahrs. Der zweite Kabelbaum war ein Rückruf… schlecht montiert, evtl. auch Fremont. Oder Konstruktion, ich weiß es nicht.
Und auch der Superbottle-Tausch scheint bei 2020ern gerade dieses Jahr epidemisch zu werden, auch wenn das vermutlich eher auf der Zuliefererseite liegt. Wobei… wer weiß, vielleicht wurde da auch was falsch zusammengebaut.
Allerdings… viele Sachen treten halt auch erst nach ner Weile auf. Ich kenne auch Leute mit defektem Getriebe/Differential, Motoren und Akkus. Gerade durch die hohen Preise für junge Gebrauchte sind viele Teslas hier im Forum ja auch noch recht neu und in den ersten 2-3 Jahren passiert ja bei den meisten Autos noch nicht so viel. Und wie hoch ist der Anteil älterer Fahrzeug hier? Würde mal auf eine einstellige Prozentzahl tippen.
Ich habe noch 2 Model 3 von 12/22 und kann nicht erkennen, was die besser machen außer der Geräuschdämmung. Was soll der Vorteil der WP sein?
Ist davon was in der Praxis zu merken. Beim Energieverbrauch sehe ich keinen Unterschied zwischen dem 22er und dem 19er Model.
Ich hatte letzten Winter 20% weniger Verbrauch mit dem '22er LR als mit dem '20er LR. Und die Vorkonditionierung beim Supercharging ging deutlich schneller.
Mit dem '20er LR habe ich im Winter 30-50% Mehrverbrauch ggü dem Sommer, das finde ich schon erheblich und Verbesserungen da wären wir etwas wert.
Im Frühjahr/Herbst war eigentlich kein Verbrauchsunterschied zwischen den Autos, zumindest nicht auf längeren Strecken (in der Stadt war der '22er auch besser).
Bei der Geräuschdämmung hatte ich lustigerweise kaum Unterschiede, das ist einer der Punkte, wo der '22er mich enttäuscht hat, da habe ich den '20er aber auch etwas nachgerüstet
Mein M3LR AWD MiA 02/2021 hat ja nun auch die 100 Tkm überschritten. Deswegen habe ich mir auch mal den Spass gemacht und eine Auflistung erstellt.
Ich komme auf ~0,34 €/km. Allerdings habe ich viele „Spielereien und Schnickschnack“ gekauft und verbaut. Ohne käme ich auf ca. 0,28 €/km. Mein Verbrauch liegt bei 17,4 kWh/100 km lt. Tripanzeige.
VG
Poste sie gerne hier im Forum.
Okay, da würde ich einen neuen Faden eröffnen oder was denkst du?
VG
Ja, als Titel würde sich „Gesamtkosten Model 3 LR nach 100 Tsd. Kilometern“ anbieten und ein Link darauf hier.
Edit:
Das passt nicht, da kommen Verluste, Akkuheizung und co dazu.
Der Restwert ist heute auf jeden Fall anders. Sicher hättest Du in dieser Zeit ein gutes Geschäft gemacht aber heute ist das nicht mehr wirklich drin. Zumal ein Privatverkauf für ein Unternehmer Risiken mit sich bringt.
Suche es dir aus: Fahrzeugklasse, Preis, Leistung, Sicherheit. Ich merke schon, es wird schwierig einen vergleichbaren Verbrenner zu finden, aber ABM wären die Kandidaten. :wink:
Ich vergleiche natürlich nur Gleiches mit Gleichem. Also hier mein privat gekauftes BEV mit einem privat gekauften Verbrenner. Ein Auto an Tesla weit unter Marktwert verkaufen zu wollen, erscheint mir so ziemlich das Unsinnigste was man machen kann.
Es sind meine tatsächlichen Kosten auf Basis aller mir verfügbaren Informationen.
Ich habe ein aktuelle Kalkulation für einen Bekannten gemacht. Neues MY vs. gebrauchter Verbrenner (BMW X3). Das MY ist günstiger.
Das ist der Fahrverbrauch. Die Kosten in meiner Kalkulation beruhen aber auf den tatsächlich bezahlten kWh, sofern ich diese ermitteln konnte. Aber schlag von mir aus noch 20% Verluste drauf. da bin ich immer noch sehr viel günstiger als mit einem Verbrenner.
Mit 25.000 € Testwert bin ich bei 30 Cent/km. Der Restwert sinkt jeden Tag, aber meine Kilometerkosten auch, je länger ich den Tesla fahre: minimaler Verbrauch, keine Wartung, minimaler Reifenverschleiss. Da steigen stattdessen bei älteren Verbrennern richtig die Kosten.
Alles richtig gemacht! :slight_smile:
Ich habe hier geantwortet um ein wenig aus dem anderen Faden heraus zu kommen. Dort war natürlich die Diskussion für Gewerbetreibende aufgekommen. Dass es für Privat immer anders ist ist klar.
Nur halte ich alleine schon den Ansatz der Stromkosten über die Angaben aus dem Computer für grundsätzlich falsch, denn da sind Klima und Heizung, Batterievorheizen, und Ladeverluste überhaupt nicht berücksichtigt. Hier kann man je nach Wächtermodus und co bis zu 50% drauf packen. 15-20% sind eine faire Grundlage.
Ich halte das Leasing für einen super Vergleich, da hier der Hersteller / Händler den Restwert abbildet und auch die aktuelle Zinslage mit einfließt.
Sicher hat Du mit der hohen Förderung einen guten Schnitt gemacht keine Frage. Diese gibt es aber nicht mehr.
Ich muss ehrlich sagen was ich gar nicht verstehe ist, dass man bei den Dienstwagen so beharrlich bleibt. Mit 0,25% Ist man in einer ganz anderen Liga.
Aber das SR+ wäre auch nichts für mich wegen der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit. Das muss jeder für sich überlegen.
Das Leasing der meisten Hersteller ist für einen Vergleich der Kosten für den Wertverlust völlig ungeeignet, weil die über das Leasing teilweise sehr hohe verdeckte Rabatte geben, wenn die Verkäufe mal wieder einbrechen.
Vor einiger Zeit konnte man z. Bsp. einen C63 AMG für 320 € / Monat leasen.
Die Wertverluste der Fahrzeuge nach 3 Jahren liegen aber eher bei 40 bis 50.000 €.
