Nachdem mein Model 3 SR+ (MiC 12/2020) jetzt 100.000 Kilometer gelaufen ist, möchte ich dies zum Anlass nehmen, um die nachfolgende Kostenbilanz zu ziehen.
Kursiv = Schätzwerte 1 Restprofil bei 100 Tsd. km = 4–5 mm (hi./vo.) 2 Durchschnittsverbrauch 14,4 kWh/100 km (lt. Tripanzeige) 3 Da ein nicht ermittelter Ladestrom-Anteil von meiner PV-Anlage kommt, sind die tatsächlichen Kosten geringer. Der PV-Anteil meines Gesamtverbrauchs (inkl. Haus) betrug 56% (2022) 4 lt. Angebote Mobile.de (ohne FSD)
Es ist ein Schätzwert auf Basis der beiden aktuellen Mobile.de-Angebote, da ich mein M3 nicht verkaufen würde. Für je 1.000 € geringerem Restwert steigen die Kosten pro Kilometer um 0,01 €.
@StefanD Warum hast du den TÜV auf September vorgezogen? Oder lese ich das falsch?
Ansonsten freue ich mich, dass du mit deinem MiC 12/20 auch so zufrieden zu sein scheinst wie ich. Nach den anfänglichen BMS-Problemen ein guter Jahrgang, wird behalten.
Ich habe ihn noch nicht durchgeführt, aber der Vollständigkeit schon mit reingerechnet. Nicht jeder schafft ja die 100 Tsd. Kilometer in weniger als drei Jahren.
Volle Zustimmung! Zumal ich die ganzen Probleme mit den Assistenzsystemen nur vom Hörensagen kenne.
Du fährst immer noch die ersten Reifen? Ich bin positiv sprachlos. Meine Fahrweise und mein Wagen sind vergleichbar. Wir haben die Bridgestone Evos drauf und nach 29.993 km sind die wegen Sägezahn kaum noch zu fahren. Wir haben bei 15.000 km den Vo-Hi-Wechsel gemacht.
Zum Vergleich die Werte von meinem MS 75D aus 2017 nach 189.000 km:
49,5 ct/km, wenn das Auto morgen Schrott wäre.
39,14 ct/km wenn ich einen Restwert von 20 T€ ansetzt
26,76 ct/km, wenn ich davon ausgehe, dass das Auto 400.000km hält und die Kosten so weiterlaufen wie bisher.
Ja, wenn ich sie jetzt vor dem Winter nochmal von hinten nach vorne tausche, könnte ich vielleicht noch weitere 2 mm (auf dann 2–3 mm vo./hi.) runterfahren. Das reicht dann für weitere 30 Tsd. km).
Hast du einen so leichten Gasfuß? Finde erstaunlich wie lange die Reifen das bei dir mitmachen.
Also bei meinem SR+ merke ich ja doch recht deutlich den Hinterradantrieb, die Abnutzung an den Reifen ist schon wirklich spürbar wenn man da eine Saison öfters mal das Pedal mehr als 50% durchdrückt.
Keine Ahnung! Auf meinen anderen Autos haben die Reifen nur ca. 50 Tsd. km gehalten. Es ist vmtl. eine ideale Kombination von Reifenfabrikat, Fahrzeug und Fahrprofil. Ein anderer Forist unterstellte mal bzgl. meines Verbauchs (14,4 kWh/100 km), ich würde mit 130 dahin schleichen.
