besteht die Möglichkeit statt einen Querschnitt von 35 auch auf 40 zu wechseln.
Plan Ganzjahresreifen auf die Turbine 21 Zoll, mit mehr Querschnitt zum Schutz.
Du meinst, statt R35 einen R40 auf die gleiche Felge ziehen? Das passt nicht. Guck Dir mal an, was das R Mass eines Reifens besagt.
Davon abgesehen, halte ich einen Ganzjahresreifen auf einem Performance für widersinnig. Nimm lieber einen LR mit Performance Boost (oder wie das hiess).
Das ist leider nicht möglich, da der Abrollumfang sich zu stark verändert und leider nicht zulässig ist.
@tingel Danach hat er aber nicht gefragt.
Die Frage stellt sich auch gar nicht, jeder darf doch machen was er will. ![]()
Wenn die Felgengröße erhöht wird, muss automatisch „der Gummi“ außenrum weniger werden.
Somit ist sichergestellt dass der Raddurchmesser immer gleich bleibt.
Wenn du jetzt mit großer Felge auch noch die Reifenflanke (den Gummi) erhöhst, wird dein gesamtes Rad größer. Auch wenn das auf den ersten Blick in den Radkasten reinpassen würde, würde das dir kein TÜV abnehmen.
Ein Freund hat solch eine Kombination tatsächlich mal bei seinem Z4 geschafft. Aber natürlich ohne TÜV.
Resultat war dass er beim einparken und starken lenkwinkeln vorne im Radkasten schleifgeräusche hatte ![]()
Außerdem zeigte sein Tacho mit diesen Reifensatz weniger an, da weniger Radumdrehungen für die gleiche Geschwindigkeit nötig waren ![]()
Verkauf die 21 Zöller und hole dir kleinere Felgen, oder falls du noch gar keinen hast, nimm den LR, reicht locker.
Moin zusammen,
ich bin ab nächste bzw. übernächste Woche hoffentlich Halter eines MYP und würde die Reifen gerne durch Ganzjahresreifen ersetzen. Meine bisherigen Erfahrungen damit waren überwiegend positiv, gerade bei uns im Norddeutschen Raum. Gibt es vielleicht eine Standardempfehlung ?
Die Tendenz geht Richtung Michelin Pilot Sport All Season 4, allerdings fehlen mir auch noch die Felgen um das ganze Jahr unwechselbar zu sein ![]()
Moin zusammen,
ich möchte keine erneute Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Ganzjahresreifen auf einem MYP starten, sondern suche Erfahrungswerte.
Wir kommen aus Hamburg und ich fahre schon seit vielen Jahren zufrieden auf unterschiedlichsten KFZ mit GJR durch die Gegend.
Leider konnte ich aktuell nur zwei Hersteller für GJR in den richtigen Dimensionen finden:
Beide befinden sich in einem ähnlichen Preissegment. Leider konnte ich keine aktuellen Tests in den korrekten Dimensionen finden, aber in kleineren Größen schneiden beide Modelle nicht besonders gut ab.
Daher drei konkrete Fragen:
Vielen Dank.
Wirklich niemand auf einem originalen Model Y Performance mit Ganzjahresreifen unterwegs? ![]()
Hi, doch, ich fahre seit Dezember den 21 Zoll Rial Lugano Komplettradsatz mit den 275er GJR Vredestein Quatrac PRO+ auf meinem MYP. Angeboten und montiert von Reifen Reber.
Bin zufrieden, gibt etwas mehr Felgenschutz und die Felgen sehen m.E. gut aus. Sehr ähnlich wie die Überturbine. Mir war der etwas gesteigerte
Felgenschutz wichtig und der Umstand, nicht im Winter wechseln zu müssen. Wohne im Rheinland.
Verbrauch ist aber natürlich bei 21 Zoll und GJR nicht so mega, ist mir aber nicht so wichtig. Auf Abrollgeräusche habe ich bislang nicht so geachtet.
Viele Grüße
PS.: Achso, muss eingetragen werden.
So, mittlerweile fahre ich auch seit ein paar Wochen die Vredestein Quatrac PRO plus Ganzjahresreifen auf den 21"-Überturbine-Felgen in Seriendimensionen.
Bei Trockenheit und Nässe im Temperaturbereich größer 6°C funktionieren die Reifen problemlos. Zu winterlichen Temperaturen und Schnee kann ich noch nichts sagen.
Geschwindigkeiten über 200kmh sind ohne Abstriche möglich und bei bereits zwei etwas härteren Bremsvorgängen kam es auch nicht zu unsicheren Situationen.
Das Abrollgeräusch und der Fahrkomfort sind unverändert.
Mit Sicherheit ist das kein optimaler Reifen für extreme Wettersituationen mit großer Hitze oder viel Schnee sowie Fahrsituationen im Grenzbereich (Rennstrecke), aber für den Alltag in Norddeutschland bin ich völlig zufrieden.
Ich wollte auch GJR drauf machen. Hinten könnte man ja die Conti drauf machen. Und vorne die Vredestein. Glaube das ist erlaubt.
Hast du noch Erfahrungen gesammelt mit den Vredestein?
Grüße Dirk
Definitiv konnte ich in diesem Winter Erfahrungen bei zweistelligen Minustemperaturen und viel Schnee sammeln, denn so einen strengen Winter hatten wir in der Region Hamburg lange nicht. ![]()
Der Reifen macht für uns einen wirklich guten Job. In Kombination mit dem Allradantrieb hat man immer ausreichend Traktion und auch beim Verzögern gab es nie Überraschungen. Abrollgeräusche im Inneren und Fahrkomfort sind unverändert zu den Auslieferungssommerreifen. Verschleiß kann ich noch nicht bewerten.
Allerdings habe ich ehrlicherweise auch keinen Vergleich zu anderen GJR oder WR auf dem MYP, sondern nur grob 20 Jahre Erfahrungen mit unterschiedlichsten GJR auf diversen Fahrzeugen. Mein erster positiver Eindruck des Vrednstein hat sich über die letzten Wochen unter winterlichen Bedingungen definitiv bestätigt und ich kann sie guten Gewissens weiterempfehlen.
Für Mischbereifung sehe ich keinen Grund und würde es nicht machen.
ich fahre seit Juni 2025 ein MYP und Ganzjahresreifen 255/40 20 Zoll .
Den Pirelli Scorpion All Season SF2.
Ich bin bisher etwa 17000 km gefahren .
Ich habe bisher keine Erfahrung mit Ganzjahresreifen, aber mich regt das ewige Ummontieren auf.
Außerdem bräuchte ich dann einen zweiten Satz Felgen mit Reifen.
Bei uns in Österreich/Oberösterreich ist bis Weihnachten fast nie Schnee und danach auch nur an ein paar wenigen Tagen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, welche Ganzjahresreifen eine lange Kilometerleistung haben.
Gruß Edmund
Hoffe es geht nicht schief ![]()
Ganzjahresreifen auf Original Arachnid 2.0 Felge 21 Zoll
es wäre schön wenn die, die bereits umgerüstet haben mir ihre Erfahrungen mit Laufgeräuschen, Zufriedenheit, wenn länger schon gefahren, der Abrieb. Habe bisher keinen eigenen Thread gefunden zum Thema. Danke und einen schönen Sonntag ….
Ich habe:
Allwetter VA: 255/35R21 98Y - HA: 275/35R21 103Y - Vredestein Quatrac Pro+ ins Auge gefasst und bisher eine positive Rückmeldung hier bekommen.
Gruß Finn
Hallo! Fahre ein Model Y Performance 2023 und bin Vielfahrer (>40000km/Jahr), primär Westdeutschland / Autobahn. Seit zwei Jahren auf Quatrac Pro bzw Pro Plus und sehr zufrieden. Erster Satz hielt 66000 km, wobei die letzten 2000-3000 km auf Nässe eher kritisch waren
Haltbarkeit der Reifen Note 1 mit Sternchen. Generell auf Nässe mit leichten Schwächen, auf Schnee exzellent. Auf trockener Fahrbahn kein nervender Geräuschpegel, aber natürlich nicht das Gripniveau eines sportlichen echten Sommerreifens. Daher für sehr sportlich ambitionierte Fahrer eher nicht zu empfehlen. Aber welcher GJR erfüllt sowas schon. Insgesamt solider Allrounder mit den typischen Schwächen eines GJR zu einem guten Preis. Preis/Leistungsverhältnis also sehr gut.
Perfekt – ich stimme euch vollkommen zu. Mein Performance ist noch nicht da, aber ich habe bisher in den vergangenen zehn Jahren die besten Erfahrungen mit den Vredestein Quatrac gemacht.
Auch auf den Teslas haben wir parallel mal dies und das getestet. Am Ende sind wir beide Model 3 wieder mit Vredestein gefahren und waren wirklich gut zufrieden.
Mein Model Y Performance wird direkt nach Auslieferung, fahrwerktechnisch und felgentechnisch optimiert. Die Felgen und das Fahrwerk sind seit gestern bestellt und dazu gibt es auch wieder die Vredestein Quatrac Pro. ![]()
Ich bin gespannt, wie zufrieden ich mit den Reifen auf dem Wagen sein werde.
Ich sage aber auch generell dazu: Ich bin hier primär im Münsterland unterwegs, fahre im Winter nicht in die Berge und bin daher seit 2010, sofern es geht, nur noch auf Ganzjahresreifen unterwegs.
Ich bin gespannt und werde gerne berichten. ![]()
Danke für dein Feedback,
Fahre Max 9000Km im Jahr und keine Schneezonen bisher in meinem Autoleben.
Der Kompromiss ist mir aber bekannt und die Esten 600km Autobahn waren sehr positiv und angenehm zu fahren. Jetzt sind sie erst mal eingefahren und der Rest wird sich bei mir ergeben.
Laufgeräusche nicht schlechter gegenüber den Sommerreifen, Haftung war noch nicht tragbar wegen der Witterung allgemein. Denke das grooved sich ein und man bekommt ein Gefühl für den Kompromiss.
Das Bilstein EVO-S vervollständigt das Ganze
