Nimm mit dem rechten Daumen eines der verfügbaren Symbole und ziehen Sie es über das vierte Symbol. Lasse es jedoch nicht los.
Drücke mit dem Daumen der linken Hand auf das erste Symbol, und ziehe es auf das zweite Symbol. Das Symbol, das du mit den rechten Daumen festhältst, bewegt sich vom Bildschirm nach rechts in den unsichtbaren fünften Punkt.
Lasse beide Finger gleichzeitig los und ein fünftes Symbol wird auf magische Weise angezeigt.
Geht auch leichter… Rechts AUSSEN das Symbol gedrückt halten und an den Rand von Bildschirm ziehen und dort halten, das Symbol setzt sich dort ab, dann das Symbol welches man braucht auf den freien Platz ziehen… Fertig!!
Bei meinem Pixel 7 funktioniert das nur unter Einsatz von 2 Fingern, dass das Symbol des 5. Icons sich am Ende rechts vom Finger befindet und in diese 0,05 mm rechts vom 4. Symbol eingefügt werden kann.
