Frage zur M3 LR 2023 Batterie
Hallo zusammen, seit letzter Woche Mittwoch bin ich stolzer Besitzer eines aus dem Bestand gewählten M3 LR in schwarz. Laut Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein hat das Auto eine Batteriekapazität von 88kW mit einer Lithium-Ionen-Batterie.
Wie lade ich das M3 jetzt am besten? Bis 80% oder bis 100%? Ich fahre Mo - Fr täglich 65km, Samstag und Sonntags komme ich auf gesamt 50km.
Komischerweise habe ich am Freitag am SuC Brunnthal auf 98% geladen und in der App war eine Reichweite von 540km ersichtlich, obwohl das Auto doch eine WLTP Reichweite von 620km hat… kann mir dazu jemand helfen (bitte nachsichtig sein, ich bin neu :see_no_evil:) sonst melde ich mich bei meinem Tesla SA.
Klar, Schwankungen Sommer/Winter ok aber einen Unterschied von knapp 70km kommen mir irgendwie komisch vor.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Domenic
Dein Auto hat eine Leistung von 88 kW für 30 Minuten.
Und die WLTP Reichweite ist nicht identisch mit der von Tesla im Auto angezeigten!
Hier findest Du zuerst mal die wichtigsten Fragen beantwortet.
Ich dachte, dass er schon auf die 620km Reichweite lädt und das uU weniger in der Reichweite sind. Aus dem von dir gesendeten Link werde ich nicht wirklich schlau… vielleicht bin ich einfach noch „zu neu“ :grimacing:
Du klickst zum Beispiel auf die FAQ. Unter der Rubrik „Fahrzeuge“ findest Du den Punkt
„Wieso zeigt mein Tesla nur x km Reichweite bei voller Ladung an ?“
Nur als Beispiel für Deine Frage.
Ah, vielen Dank. Das hat geholfen! Ich liege aber schon richtig, dass mein Lithium-Ionen-Akku ein LFP Akku ist, oder?
Beim LongRange nicht!
Das heißt, wie vom Auto empfohlen, nicht unnötig so voll laden.
Also bleibe ich in der Range um Max. 80/90% außer auf Trips bei ca. 100%? Danke vorab für deine Hilfe!
Gern auch mal in unseren Wegweiser schauen: Wegweiser: Neu im TFF Forum und/oder neu im Tesla
Ansonsten danke an @senderlisteffm :call_me_hand: Das ist so korrekt: zum Pendeln auf Arbeit fährst du zwischen 20 und 90 %. Du musst auch nicht jeden Tag laden. Probier dich aus.
Fährst du auf Tour und möchtest auf der ersten Etappe maximal weit kommen, lädst du so, dass der Akku kurz vor Abfahrt 100 % hat und fährst dann zeitnah los. Man kann aber auch wunderbar mit 90 % in den Urlaub fahren :wink:
Und ja, WLTP ist ein Richtwert…meiner hat 491 km. Im Auto steht derzeit 422 km und realistisch sind 350 km bis 0 % bei gutem Wetter (M3 LFP mit noch ~58 kWh)
Lies das hier bitte durch: Essentials - E-Auto laden für Anfänger
Ich lade mein M3LR und MYLR (beides wie Dein Auto KEIN LFP Akku) Zuhause (AC!!) so:
  • Lade immer mit 11kW (weniger is ineffizienter, die 11kW tun dem Akku nix)
  • Wenn keine größere Fahrt ansteht, halte ich den Akku SoC (State Of Charge) auf 40% und 60%
  • Bei Bedarf lade ich auch mal auf 80-90% und vor längeren Fahrten immer auf 100% (allerdings mit geplanter Abfahrtszeit, sodass das Auto nicht lange mit mit 100% rumsteht)
Unterwegs sehe ich zu, dass ich mit 5-10% am Supercharger (SuC) ankomme und lade dort nur bis 60-65% bzw. jedenfalls soviel, dass ich zum nächsten Supercharchger komme. Da das laden bei niedrigen Ladeständen am schnellsten bzw. mit hoher Ladeleistung erfolgt, kommt man so am schnellsten voran.
Wie ich an meinem 4 Jahre alten M3LR sehen kann, scheint das akkuschonend zu sein (65k km, AC/DC ca. 50:50 und knapp 4% Degradation).
Wenn du zu Hause oder am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit hast, die schnell und komfortabel anzustecken geht, würde ich empfehlen
  1. Das Ladelimit auf 50 % zu stellen
  2. Jeden Tag anstecken
Bei 65 km täglich fährst du etwa von 50 % auf 35 % herunter, wenn es extrem kalt wäre, auch einmal auf 30 %. In jedem Fall hast du am Ende des Tages noch über 100 km Reserve.
Wenn du dich damit nicht wohl fühlst, kannst du das Ladelimit anfangs (oder im Winter) auch höher stellen, um der „Reichweitenangst“ Herr zu werden.
  • Viele kleine Zyklen sind besser als wenige große
  • Langsam Laden ist besser als Schnellladen
  • Herumstehen mit hohem SOC lässt den Akku altern vor allem bei hohen Temperaturen
P.S.: Die oben beschriebenen Maßnahmen optimieren die Lebensdauer des Akkus. Man kann aber auch ganz einfach das Ladelimit auf 90% setzen und laden, wenn und wo sich die Gelegenheit ergibt. In den ersten 200.000 km wird der Unterschied nicht entscheidend sein.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Leider habe ich weder zuhause noch in der Arbeit die Möglichkeit zu laden. Aber ich nehme mir deinen Rat gerne an. :+1:
Dann natürlich bei jeder Gelegenheit auf 80-90% laden. Sonst wirds nervig weil man so oft eine Ladestation suchen muss…
Kleiner Tipp: Suche dir zum Einkaufen Geschäfte aus die Schnellader haben, das spart Lebenszeit und die sind oft sogar recht günstig.
