Ich lese, dass man mein Fahrzeug keinesfalls abschleppen darf. Man darf es nicht einmal mit angehobener Hinterachse schleppen.
Nun wird aber ja genau das auf einem Bremsenprüfstand gemacht: Die Räder der Vorderachse und auch der Hinterachse werden von außen durch die Rollen des Prüfstands gedreht auf sehr hohe Geschwindigkeiten.
Also bei der HU gibt es keine hohen Geschwindigkeiten für den Bremsenprüfstand. Wofür auch.
Ich meine man muss auf „Rollen“ oder „Transportmodus“ schalten da sonst der Tesla bei unterschiedlichen Drehzahlen an den Achsen Bremsend eingreift. Die meisten / alle HU Anbieter wissen aber mittlerweile wie man mit einem Tesla umgehen muss damit das klappt.
Ja danke, habe gerade eine Boschdoku gelesen: 5,2 km/h.
Da habe ich das bei den früheren Tests (beim Verbrenner) völlig falsch eingeschätzt.
Dann werde ich jetzt mal nach „Rollen“ oder „Transportmodus“ suchen. Ich kenne nur „NEUTRAL“ für die Hinterachse, wobei ich auch die Einstellung nach diversen Updates und Änderungen erstmal wiederfinden muss.
Oder weißt du zufällig wo die Einstellungen zu finden sind?
Mittlerweile kann man die Einstellungen im Tesla selbst durchsuchen. Sobald du das Fahrzeugmenü öffnest kannst du nach „Transportmodus“ suchen.
Aber willst du auf einen eigenen Prüfstand oder ist das die Vorbereitung auf die HU deines Tesla? Wie gesagt TüV und Konsorten kennen das und können Bremsenprüfungen machen. Denen brauchst du glaub ich nix erklären.
Wenn du selbst einen Prüfstand hast und testen willst, dann ist glaub ich der Transportmodus das mittel der Wahl.
Der Tüv macht bei Allradfahrzeugen eine Verzörungsmessung auf dem Platz oder der Straße mit deren HU Adapter wenn in den Unterlagen keine Freigabe für den Bremsenprüfstand vorgesehen ist.
Es geht um meine erste HU mit einem E-Auto.
Und doch, ich habe leider schon mehrfach die Erfahrung machen müssen, dass ich den Herren vom TÜV Dinge erklären musste…
Ich kann mich noch an eine „Ausrede“ bei einem früheren Fahrzeug von mir gut erinnern:
„Das ist ja ein neues Modell, was Sie da fahren. Das ist gerade erst 3 Jahre auf dem Markt. Das ist hier unser erster X300…“
Ich war kürzlich mit meinem M3 LR AWD bei der HU bei der Dekra. Mach dir keine Sorgen!
Die Karre ging dort problemlos auf dem Bremsenprüfstand. Ich saß daneben. Der Prüfer aktiviert den Schlupfstart, damit das alles funktioniert.
Deine Sorgen in Bezug auf Abschleppen usw. sind unberechtigt.
Auf dem Bremsenprüfstand ist die gesamte Elektronik des Autos eingeschaltet. Beim Abschleppen ist dies nicht der Fall.
Beim Abschleppen drehen die Räder / Antriebswellen → der E-Motor wird zum Generator. Dadurch würde im E-Motor eine Spannung indiziert werden, die dann zu Beschädigungen führen kann. Deshalb kann man E-Autos nicht ohne weiteres abschleppen.
Das Fahren auf dem Bremsenprüfstand hat nichts mit Abschleppen zu tun.
Beim Abschleppen ist das Auto ausgeschaltet und der Motor könnte unkontrolliert Strom produzieren. Das darf nicht passieren.
Auf dem Bremsenprüfstand ist das Auto eingeschaltet und wenn die Räder angeschoben werden, bringt das eventuell das ESP durcheinander.
Eine unkontrollierte Stromeinspeisung kann es da aber nicht geben.
Das ist bei verschiedenen Teslas aber anscheinend unterschiedlich geregelt.
Die Prüfer sollten immer eine Meldung in der Prüfsoftware haben, wenn etwas erforderlich ist.
Ich war bei 3 Prüfungen dabei und da wurde nichts eingestellt.
Der letzte Prüfer hat aber gesagt, dass er bei anderes Tesla´s schon eine Meldung hatte, dass für die Prüfung etwas eingestellt werden muss. In dem Fall kam keine Meldung.
Was jetzt wirklich bei den verschiedenen Modellen eingestellt werden muss, weiß ich leider auch nicht.
Zum Glück hat der Tüvprüfer mittlerweile am Laptop für jedes Teslamodell spezifische Anweisungen. ich war hier in der Provinz beim TÜV Nord und der Prüfer wusste genau Bescheid wie er das Auto behandeln muss. Seine einzige Wissenslücke war meine PIN für Pin to Drive und das ist gut so.
Das klingt ja schonmal gut. Und da mein Tesla ja nun bald 3 Jahre alt wird, hoffe ich, dass die Infos vorliegen, obgleich es ja - wenn ich mich nicht falsch erinnere - nach Updates auch schon Änderungen in der Menüstruktur gab.
Also meiner wusste sogar, dass er einmal auf Licht einstellen tippen und wieder schließen muss, wenn es nicht stimmt. Mach dir nicht zuviele Sorgen. Die Menüstruktur ändert sich in der Tat, oben gibt es aber mittlerweile ein Suchfeld.
Ich mache mir einfach Sorgen, dass durch Umwissen des Prüfers ein Schaden entstehen könnte. Daher würde ich gern selbst genau(!) wissen, was da umgestellt werden muss.
