Nee, es läuft so: Tesla scannt alle einschlägigen Foren und versucht anhand der Affiliate-Links in Signaturen die Owner zu erkennen. Der Algorithmus ist aber streng geheim: Ob die Nörgler oder die Fans früher die Updates bekommen, ist ein streng gehütetes Geheimnis von Elon Musk höchstpersönlich!
Mir ist heute aufgefallen, hoffe es ist nicht schon „uralt“ und ich habe es erst jetzt bemerkt oder es hat schon jemand berichtet:
Bisher funktionierte der Spurwechsel nur auf der Autobahn. Beim Einscheren von der Einfahrt auf die rechte Spur klappte das bisher nicht. Nur mit NOA glaube ich ging das. Heute klappte es mit der normalen AP Funktion. Blinken. Lenkrad schupsen Spurwechsel von der Einfahrt in die Bahn.
Ich finde überhaupt, dass dar Spurwechsel viel besser, geschmeidiger, schneller … von statten geht als noch im März.
Danke fuer den Hinweis, mir war gar nicht bewusst, dass das Model 3 so breit ist - naechstes Mal klappe ich einen Spiegel an
Ja, dass war komplett AP von vor der Baustelle bis nach der Ausfahrt, ohne einzugreifen. Die Haende waren allerdings die ganze Zeit am Lenkrad. Ich hatte das vorher allerdings schon haeufiger an grosszuegigen Baustellen getestet (rund um Muenchen gibt es ja genug auf dem Ring). Die gelb/weiss Erkennung funktioniert 1A.
Ich muesste mal ein Video vom Mittleren Ring machen, einmal drumherum. Sollte er eigentlich schaffen nach den Teilstuecken, die ich bisher getestet habe.
Jemand hat geschrieben, dass es Probleme mit mit 20.4 beim laden gibt:
Ich lade gerade an einer 22kW Säule problem los. Gestartet mit vollen 3x16A. Manuel reduziert auf 3x13A. Alles kein Problem.
DC-Test kommt am Sa/So.
Im Prinzip ja. Was leider nach wie vor zwickt, sind Übergangsstellen, wo in weiß noch diese V-förmigen Schraffierungen sichtbar sind, etwa auf der A96 Richtung Lindau kurz vor der Grenze an der langen Baustelle. Die hat zwei solche Stellen, da würde das Auto einen versenken. Die Stellen verfolge ich schon fast ein Jahr, das ist nach wie vor ungelöst. Fast alles andere im Umgang mit Baustellen ist mittlerweile erstaunlich sicher und gut. Mit zwei Händen am Rad und AP sind mMn gerade lange, enge, Baustellen viel weniger anstrengend, als rein manuell zu fahren…
Feature Request fuer automatisches Einklappen der Spiegel bei Breitenbeschraenkung?
Aber mal im Ernst, selbst der Golf kommt ueber 2 Meter mit Spiegeln, da duerfen ja legal quasi nur Kleinwagen links fahren. Hat mit der Praxis wohl wenig zu tun, aber wahrscheinlich kann man dann immerhin nicht vom Staat Schadensersatz fordern.
Und weil eben immer mehr Autos, nicht nur der Golf, über 2m breit ist, versucht man an immer mehr Baustellen, die linke Spur auf 2,10 m festzusetzen. Das klappt aber nicht überall. Und wenn dann 2m steht fährst du auf der rechten Spur.
Ich habe immer wieder Probleme mit dem Laden an meinem NRGKick Kabel. Seit ich das Auto habe ich es ein auf und ab. Von gar nicht möglich bis problemlos schwankt die Problembreite. Aktuell wird es mit jeder Version wieder kontinuierlich schlechter. Ein echtes Armutszeugnis denn es hat auch schon einwandfrei funktioniert.
