Ich habe nach dem ersten Service Termin wo nichts gewechselt wurde nun einen neuen Termin im Mai weil ich reklamiert hatte. Nun wurden irgendwelche „Teile“ bestellt, daher erst Termin Mitte Mai. Bin gespannt.
Scheinbar gibt es vom 1ST ROW FRAME POWER ASSEMBLY eine neue Revision (C), die bei dir aber bereits im Dezember verbaut wurde. Bei mir im M3 wurde letztes Jahr noch B verbaut, jetzt beim Beifahrer Sitz wird auch hier C verbaut.
Ich warte nun schon seid über einem Monat das die bestellten Ersatzteile ankommen…
Ich werde bei unserem amerikanischen Model 3 wahrscheinlich nicht drum rum kommen ebenfalls die kompletten Sitzgestelle zu tauschen (1107103-00-P). Neben den bekannten Stellen hat der Sitz Spiel ohne Ende in der Schiene an sich
Auch wenn’s knappe 340€ pro Seite an Material kostet…
Gibt wohl gerade Lieferschwierigkeiten von dem Teil. Letztes Jahr hatte ich nach ca. einer Woche den Termin. Der jetzige von dieser Woche wurde aber auf Mitte Mai verschoben, nachdem ich bemerkte, dass sie mir im KVA die Rückenlehne, anstatt dem Sitzuntergestell als Ersatzteil angegeben haben.
Nächste Woche wird bei mir der dritte neue Sitz eingebaut. Ich hoffe damit ist es dann durch. Der Sitz quietscht und wackelt, nervt extrem bei jeder Fahrt.
Hi, hat sich bei dir das Wackeln nach dem Sitzttausch verabschiedet?
Ich habe jetzt auch, nach dem Tausch der Schrauben am Sitzgestell im Frühjahr, noch einen Termin im SeC ausgemacht. Dort war man nach wie vor skeptisch über mein wackeln. Ich hoffe, dass das Wackeln nicht als „within Spec“ abgetan wird, mittlerweile spüre ich es bei jeder Bremsung. Grüße
Nein ist genau wie vorher. Ich hab Tesla jetzt deutlich gemacht das eine Lösung gefunden werden muss. Sie sollen einfach die Berlin Sitze einbauen welche bisher ja recht unproblematisch sind.
Das ist natürlich ärgerlich, wurde bei dir alles auf Kulanz durchgeführt? Ich habe gehört, dass es wohl eine neue Revision an einem Teil der Sitzverstellung gibt. Da es bei dir aber nicht besser geworden ist, vermute ich mal, dass diese Revision auch nichts taugt…
Grüße, Florian
Der wurde eingebaut:
1ST ROW SEAT ASSEMBLY - LEFT HAND DRIVE - LEFT HAND - PUR BLACK - FARSIDE AIRBAG (1754638-C1-A)
Keine Kosten bisher für mich. Das erwarte ich aber auch bei so einem nervigen Problem.
Thread geschlossen, da es in einem neueren Thread eine vermeintliche Reparatur-Lösung gibt.
Nachtrag: Auf Wunsch eines Users wieder geöffnet.
Bei mir haben sie nach unzähligen Versuchen und getauschten Fahrersitzen auf meinen deutlich klargemachten Wunsch hin beide Sitze vorne von MiC auf MiG getauscht. Seit dem keine Probleme mehr.
Hallo Ben,
wie hat das denn funktioniert?
Mir wurde gesagt (Fahrersitz wackelt, Model Y, MiC 9/2021, LR) die Befestigung wäre beim MiG anders. Daher könne man den MiC Sitz in keinen MiG Sitz tauschen.
Grüße Kirsten
Nachdem bei mir die Sitze auch mehrmals getauscht worden sind, ohne Erfolg, hab ich Tesla ein bisschen Druck gemacht und gebeten, die Sitze vom MiG einzubauen. Erst wurde nur der Fahrersitz getauscht zum testen und nachdem da alles gut war, wurde auch der Beifahrersitz getauscht. Seit dem gibt es auch keine Probleme mehr.
Danke dir für die Info!
Bei welchem SEC warst du?
Nürnberg sagt, MiG Sitze gehen in MiC nicht.
Und mich nervt dieses Sitzgewackel ziemlich.
Außerdem schwingt immer die Aussage mit: ist normal, ein bisschen Spiel ist immer bei der elektrischen Sitzverstellung. Und ich hätte aber doch gerne einen Fahrersitz der nun mal nicht wackelt!!!
Mich hat es extrem gestört. Ich war in Hamburg, bei dem der Service aktuell geschlossen ist.
