Fahrersitz stockt beim hochfahren
Hallo liebes Forum,
Ich habe leider nichts zu dem Thema hier gefunden daher Schilder ich mal mein Problem
Bei meinem 12/2020 Model 3 Refresh MiA
Habe ich das Problem das wenn ich auf dem Fahrersitz sitze, der Sitz beim manuellen hochfahren nur so 1-2 cm fährt und dann stockt und dann muss ich wieder an dem Schalter ziehen damit es sich so Stück für Stück hoch fährt
Beim easy entry fährt es eigentlich nie von alleine hoch.
Letztes Jahr wurde aufgrund von knarzen des Sitzes das Gestell gestauscht. Dieses wollen sie jetzt wohl wieder tauschen nach meiner Anfrage an Tesla das sie das Gewinde vlt. Fetten könnten. Sie meinten aber das die nur eine sporadische Abhilfe schafft.
Ich selbst habe es schon mit Universal Öl getestet was nur kurz geholfen hat.
Daher meine Frage ob jemand auch so ein Problem hatte und eine Lösung hat oder vlt eine Idee hat welches richtiges Fett also nichts flüssiges dort helfen könnte.
Ich freue mich auf Hilfe.
Grob überschlagen würde der Tausch vom Sitzgestell ca 300-400 Euro kosten.
Hast du mal die Sitzkalibrierung durchlaufen lassen, fährt der Sitz dann ohne zu Stocken die Positionen an?
Ja das habe ich schon probiert ohne Last sag ich mal funktioniert der Sitz auch ganz normal
Komisch, klingt dann für mich als ob der Elektromotor keine Kraft mehr hat oder dass wirklich etwas schief ist am Gestell wodurch der Motor den Sitz nicht mehr bewegt bekommt. Dann denke ich eher dass du nicht um den Austausch herum kommst.
Das wäre natürlich doof
Ich hab Anfang Juli einen Service Termin ich hoffe auf Kulanz
