Ich hab’ ja schonmal angedeutet, daß es einige Punkte im Service-Menü gibt, von denen man besser die Finger läßt, weiß aber, daß es bei Einigen trotzdem furchtbar kribbelt.
Und weil es immer wieder zu Nachfragen bezüglich des verwirrenden Angebotes an Abkürzungen das ESS betreffend kommt, hier ein paar Erklärungen:
APS - Auxiliary Power Supply - das ist die 12V Versorgung des Autos, kommt aus dem Fahrakku
BPS - Backup Power Supply - das betrifft die 12V Moped-Batterie im Radkasten
BMB - Battery Monitoring Board - davon gibt’s pro Sheet 1 (im Fahrakku), die sind fürs balancierte Laden und zur Zell/Brick/Sheet-Überwachung nötig
BSM - Battery Safety Monitor - ist im Fahrakku, steuert die BMB’s und speichert auch z.B. Kilometerstand etc.
CSB - Current Sensor Board - überprüft den Strom beim Laden und Fahren
CAC - Calculated Amp Hour Capacity - zeigt an, wieviel Kapazität der Fahrakku noch hat
DOD - Depht of Discharge - nur über Diagnosetool sichtbar bei tiefentladenem Fahrakku, also wollt ihr das eigentlich garned wissen
ESS - Energy Storage System - der Fahrakku im Allgemeinen
HVAC - Heating, Venting, Air-Conditioning - Alles was Heizung, Lüftung und Klima betrifft, incl. dem berühmten 400V- Wandler
SOC - State of Charge - selbsterklärend
TVSH - Temperature Voltage Sensor Harness
Vbatt - Batteriespannung
Vess - Spannung hinter den Kontaktoren (im ESS)
VMS - Vehicle Management System - also euer eigentlicher Bordcomputer, hier sind alle Daten zum Fahrzeug gespeichert
Vbrick - Spannung eines einzelnen Bricks (9 pro Sheet)
VDS - Vehicle Display System - also euer lustiger kleiner Monitor
Und nochmal ganz wichtig, für die, die es noch nicht gewußt haben:
Das OTA (Over The Air) System, welches ursprünglich den TESLA- Technikern Fernzugriff auf eure Fahrzeuge gewährt hat, ist bereits seit 1,5 Jahren entgültig abgeschaltet, d.h. ihr erhaltet keine Updates mehr, es gibt keine Ferndiagnose mehr - und viel, viel wichtiger: Ihr kriegt keinen Anruf mehr von Tesla, wenn der Akku soweit runter ist, daß er sofort geladen werden muß, da müsst ihr unbedingt selbst drauf achten !
