Erkennung von Geschwindigkeitsschildern
Seit 28.12.22 besitze ich einen Tesla Y.
Habe festgestellt, dass die digitalen Geschwindigkeitslimits nicht erkannt werden, weder über der Autobahn noch rechts oder links. Nicht nur das, es werden auch Phantasiezeichen erstellt. Bsp.: vor dem Uni-Tunnel in Düsseldorf steht 80. Tesla fährt weiter mit 100 und im Tunnel wird plötzlich kein Geschwindigkeitslimit angezeigt.
Sind die Kameras falsch eingestellt?
Kennt jemand das Problem?
Puggy
Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei Tesla außerorts nicht. Auf der Autobahn wird auf die im Kartenmaterial gespeicherten Tempolimits zurückgegriffen, die halt häufig nicht mehr stimmen.
Verkehrszeichenerkennung ist nur innerorts implementiert, außerorts werden (teils veraltete) Daten aus einer Datenbank verwendet.
gib deine Frage bzw. dein Thema mal in der Suche ein, viel Spaß beim durchforsten, da gibt es tausende Beiträge zu ^^
Man sollte vielleicht noch ergänzen, dass es hauptsächlich in Deutschland so ist. Im europäischen Ausland funktioniert die Verkehrsschildererkennung auf Autobahnen recht gut.
https://tff-forum.de/search
Du solltest die Geschwindigkeit vorsorglich und oldschoolmäßig visuell selber erfassen und ggf. manuell einstellen. Hierzu kannst Du am rechten Scrollrad drehen.
Sollte der Tesla die korrekte Geschwindigkeit zufällig selber erfasst, aber beim Abstandsgeschwindigkeitsregler trotzdem nicht eingestellt haben, kannst Du alternativ auch auf das Schild im Display tippen oder 2 Sekunden lang den rechten Hebel nach unten ziehen.
So bleibst Du stets aufmerksam und in Bewegung. :wink:
Bitte die Suchfunktion benutzen. Das Thema wurde hier zu genüge durchgekaut.
Weiß man eigentlich aus welchen Daten Tesla die Geschwindigkeiten außerorts nimmt?
Das funktioniert nur deshalb nicht weil es einen Patentstreit gibt! Leider.
Inwiefern Patentstreit. Bei anderen Autobauern funktioniert das auch.
Weil die die Lizenzgebühren abdrücken :wink:
Allerdings kann ich mir auch nicht genau vorstellen was das Problem ist.
Worauf genau bezieht sich das Patent?
Einfach nur eine Zahl von einem Schild lesen sehe ich nicht als etwas an was man patentieren kann und wenn es um die technische Umsetzung geht, kann ich mir nicht vorstellen dass es nur genau diesen einen Weg gibt.
Also in Amerika kann man sich alles patentieren lassen und das ist oft ein eigenes Geschäftsmodell.
Und es gibt zwar eine spezielle Formulierung (wurde schon hinauf und hinunterdiskutiert), aber die trifft auf so einfache Fakten, wie das Erkennen von Frames und das Vergleichen mit bestehenden Muster zu …
Ich denke, es wäre überhaupt kein Problem für Tesla diese Lizenz für alle Modelle zu lizensieren zu lassen, jedoch spricht weniger die pekuniäre als die emotionale Seite von Elon Musk dagegen.
Denn:
  1. Es gab bereits eine Kooperation mit der Firma, die diese Lizenzen besitzt (sie haben sie sogar primär für Tesla entwickelt)
  2. Aber es gab dann einen schweren Unfall mit einem LKW, die diese Software (die auch für die Umgebungserkennung zuständig war) mit verursachte
  3. Daraufhin hat unser aller Elon die Kooperation mit dieser Firma eingestellt und behauptet, das können meine Programmierer viel, viel besser…
  4. Der Rest ist Geschichte…
Magst mal bitte verlinken wo in diesem angeblichen Patent steht dass die Verkehrszeichenerkennung zumindest abseits der Autobahnen mäßig funktionieren darf, nur auf Autobahnen so gut wie gar nicht ?
Und wo in diesem Patent ist geregelt dass die Verkehrszeichenerkennung in verschiedenen Ländern unterschiedlich verlässlich funktionieren darf ?
Steht denn in diesem Patent auch, dass Tesla selbst bei erkanntem Schild erst nach dem Schild beginnen darf die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen ?
Bitte die Suchfunktion nutzen (Schilderkennung).
@Moderatoren : Bitte zu machen, gibt genügend Threads zum Thema. Hier der Hauptthread:
https://tff-forum.de/t/assistenzsysteme-tempomat-schildererkennung-ap-eap-fsd-usw-teil-3/208375?u=der-kieler
Also in Italien jedenfalls nicht.
Da werden Schilder zwar oft erkannt und visualisiert. Jedoch wird die Geschwindigkeit auf zweispurigen Strassen nicht übernommen, was aber auch gut ist, da auf der italienischen Autobahn fast jede Abfahrt ein Limit hat. Das führt dan dazu, dass dann bis zur nächsten Abfahrt oder Schild nur 60/80 gefahren werden würde.
Also auch im Ausland nur Anzeige, das ein Schild gesehen wurde.
Dein absolut unverschämter Ton gefällt mir nicht. Mach dich selbst schlau im Internet viel Spaß.
Hab jetzt mal Dr. Google gefragt, und nichts gefunden.
Wäre für einen link dankbar.
@Der-Kieler hat es schon korrekt beschrieben. Bitte im passenden Thread weitermachen.
