Erfahrung mit Sec + Fehlercode EAS_w007
einen schonen guten!
Model S 2015 85D
Hier mal meine letzte Erfahrung mit dem SEC WIEN.
Ich musste meine kleine 12V Batterie austauschen da meine OBD Apps meinten die sehe nicht sehr gut aus nach 5 Jahren :smiley:
Ich Wollte mir zuerst selbst eine kaufen und einbauen. Jetzt kommt das Aber… Nach einem netten Gespräch haben sie mir für €235 angeboten, die Batterie + Anlernen alles vor Ort zu bewerkstelligen. Also sie kamen zur meiner Arbeitsstätte und haben die 12V Batterie ausgetauscht, programmiert und alle Schlösser dazu gefettet/geschmiert.
Alles in einem war das eine 0 zeitaufwendige Aktion die ich finde sehr gut abgelaufen ist.
Also gibt es auch nette Erfahrungen mit dem SEC.
zu meinem problem aktuell:
EAS_w007
das wird mir angezeigt + Rotes symbol on Screen. Allerdings nur wenn ich das Fahrwerk auf 17cm hoch stellen möchte. Zwischen 13-16cm kein problem. Ich habe auch das Gefühl es wird versucht öfters Luft nach zu pumpen.
Wird wohl zeit für neues Luftfahrwerk vorne?
Was meint ihr?
Sackt der Wagen auf einem der vier Beine ab, wenn er länger sls 72 h steht?
das müsste ich mir morgen in der früh anschauen. dann wären schon mal 30h Standzeit.
btw. ich würde gerne meine quasi neuen 21 Kompletträder (Turbinen) wohl doch verkaufen. Wie kann ich einen Verkauf starten? unter Marktplatz ist zum erstellen Grau hintelegt.
Dann undicht?
Unser steht schon seit 5 Jahren hinten links sichtbar tiefer nach langer Pause und fährt sich sonst ganz normal ohne Fehlermeldungen.
Aber wenn diese Zeit bspw. von 72 auf 24h sinkt und eine thematisch verwandte Fehlermeldung geworfen wird, könnte man das Federbein mal prüfen (lassen).
So
Leider waren es heute morgen keine 30h.
Meine Frau war 10h davor noch kurz einkaufen. Merke daher nicht wirklich ob eine Seite nachgelassen hat. Bein einsteigen wird definitiv Luft gepumpt.
Ich habe mal ein Video gemacht:
Versuch auf 17cm hoch zu bekommen am Stand. Wird mit einem GONG quasi abgebrochen mit einem roten Symbol am Display.
  • EAS_w007
Was kann das sein?
Das Video ist bei mir schwarz…
Ist der Dämpfer leicht undicht, wird der Pumpvorgang nicht abgebrochen, ist er sehr undicht, senkt sich das Fahrwerk schon nach wenigen Stunden ab.
Der Abbruch mit Fehler (? Video schwarz) deutet eher auf ein Problem der Elektronik hin: Steuergerät, Kabelbaum, Sensoren…
EAS_w007_EAS_LevelingNotPossible
The Electronic Air Suspension (EAS) system has detected that adjusting the height of the vehicle’s suspension is not possible.
Könnte ein Fehler des Level-Sensors sein.
Hast du im Service Menü nach weiteren Fehlern gesucht?
Lass das Auto mal wirklich 2, 3 Tage stehen. Ich denke bei dem Fehlerbild aber eher nicht, dass die Dämpfer undicht sind.
Möglicherweise blockiert aber auch etwas den Dämpfer mechanisch. Das sollte aber nicht bei beiden Seiten gleichzeitig auftreten.
Oder mal eine Kalibrierung / Nivellierung des Fahrwerks machen (lassen).
Kann es auch eine beginnende Undichtigkeit sein?
Es pumpt definitiv am nächsten Tag nach. Auch wenn er nur paar Stunden gestanden ist. Dann auch nur 2-3 sec.
Mir kommt es vor es wär vorne rechts das Geräusch.
Mann sieht viel Rost unterhalb vom Luftbalg.
Normal. Unser pumpt manchmal für 10-20s. Geräusch dürfte der Kompressor, Tank, Abblasventil sein und das ist alles im Vorderwagen.
Update:
Bekomme jetzt bei längerer Fahrt das rote Symbol vom Luftfahrwerk.
Unter Mitteilungen steht nix.
Nach dem anhalten am stand lässt sich wie beschrieben trotzdem ohne Fehler daa Fahrwerk bis 16cm anheben. Alle 4 Seiten gleich hoch.
Fahrzeug abschalten → versperren → 10min wieder Fahrzeug öffnen → einsteigen uhd aktivieren → senkt sich wieder auf TIEF und das Symbol ist weg.
Lange Fahrt kommt es wieder.
Vermutung Richtung Kompressor / Verteiler (4wege)??
Nicht wundern wegen dem Verbrauch… Wien 80er :stuck_out_tongue:
