"elektrischer" Geruch aus Frunk
Hi,
Seit gestern riecht mein Model S. Schwer zu beschreiben. Plastik ist es nicht ganz. Meine freie Werkstatt hat es „elektrisch“ beschrieben. Hatte aber ein Tag vor den Sommerferien keine Zeit für mich.
War heute nach 500m schon wieder zu riechen. Antriebsmotor glaub ich nicht, da Heckantrieb und man es deutlich riecht wenn man die Frunk Abdeckung etwas anhebt.
Jemand eine Idee? Vielleicht ein bekanntes Problem?
Hi, ich würde vorsichtshalber die Frunkwanne ausbauen und mal reinschauen. Bekannt ist, das schon Relais im Sicherungskasten verschmort sind. Viel Erfolg bei der Fehlersuche…
Was sagt denn die normale, kleine Batterie? Welche Art ist sie, könnten von dort Ausdünstungen kommen? Einen ähnlichen Fall hatte ich neulich im Bekanntenkreis, da ist eine ältere Bleibatterie bei den sommerlichen Temperaturen plötzlich „übergekocht“. Hast du schon die Tesla Service KI dazu befragt?
evtl. auch blockierte oder schwergängige Lüfter ?
Danke schon mal für eure schneller Antworten.
Die Tesla KI Hotline hatte ich schon vorher versucht, totaler Reinfall.
Hab jetzt vorne alles ausgebaut. Keine Schmorstellen oder heißen Stecker etc. gefunden. Relais hab ich welche gefunden, sind normal warm, das eine hat auch geschaltet.
Das ist noch ne klassische Blei-Säure-Batterie. Optisch keine Auffälligkeiten. Wenn es nach Batterie gerochen hätte, hätte das meine freie Werkstatt hoffentlich erkannt.
Lüfter muss ich noch schauen, gute Idee.
Inzwischen ist jetzt Klima ausgefallen. Meine freie Werkstatt macht mal ein Klimaservice, mit der Hoffnung es ist nur zu wenig Kältemittel.
Und im Service Menü sind zwei neue Fehler drin:
THC_w0170_solenoidOutputs
THC_w164_fanRelaySolenoidOS
Google weiß nichts dazu. Solenoid heißt wohl irgendwas mit Spule. Vielleicht doch Relais?
hatte das im Juli 2024 mir viel es beim Supercarger auf das es komisch roch und dann ging die Ladeleistung runter die Relaibox war kurz vorm abbrennen komplett verschmort da die Lüfter mehr Leistung abgerufen können wie die Kabel halten.
Wow, das ist mal ne Rechnung. Weist du wo die Relaisbox ist? Ist das der Sicherungskasten oben in der Mitte, da waren aber nur drei (oder so) Relais drin.
Bin jetzt erst mal ohne Klima los gefahren. Das Video schau ich mir an wenn ich zurück bin. Könnte aber vielversprechend werden.
Zieh mal die beiden Relais für die Lüfter aus ihrer Fassung und schau da dann rein.
So, bin wieder zuhause. Der Klimaservice in der freien Werkstatt hat übrigens nichts gebracht, Kältemittel fehlt also nicht.
Das Solenoid Valve aus dem Video habe ich bisher nicht gefunden. EDIT: Da gehts ja ums Luftfahrwerk, das hab ich nicht.
Weiß nicht welche Relais für die Lüfter sind. Die oben in der FuseBox sehen zumindest alle gut aus. Das K111 „HCIBO HVAC Rail“ ist auch ständig an und hat geklackert beim heraus ziehen.
Hab jetzt mal eine Serviceanfrage in der App eröffnet.
Vielleicht wacklige oder korrodierte Masspunkte?
Das ist nur ein Schuss ins Blaue, oder wie kommst du darauf?
Habe glaub vergessen zu erwähnen, dass seit dem das Auto drei Tage stand und die Klima aus ist, riecht es auch nicht mehr elektrisch. Daher geh ich stark davon aus, dass es zusammen hängt.
Also bei mir passiert es oft, wenn es draußen sehr warm ist, und man eine längere Strecke gefahren ist. Irgendwie glaube ich, drehen sich die Lüfter an den Radkästen etwas schwerer, wie sie sollen und deswegen haben die zwei Relais ein bisschen mehr zu tun, wie eigentlich vorgesehen ist.
Wenn dann noch die Lamellen in der Stoßstange links und rechts beide defekt sind, dann geht die warme Luft von den Klimakondensatlren vorne im Vorderwagen immer im Kreis und der ganze Vorderwagen heizt sich auf.
Bei mir ist es eine kleine ca 5x5cm große Box rechts neben dem Sicherungskasten im Vorderwagen. Da sitzen die beiden Relais für die Lüfter drin.
So, hatte jetzt erst wieder Zeit danach zu schauen. Die erwähnte, kleine Box habe ich gefunden, aber nicht auf bekommen.
Der elektrische Geruch ist seit Tagen, auch noch zu heißen Tagen, nicht mehr aufgetreten. Bleibt nur noch die defekte Klimaanlage. Habe deswegen jetzt ein Termin bei Tesla, aber erst in drei Wochen.
Im Service Menü habe ich dann noch den Thermal Self Test gefunden. Fehler bei: Chiller, Evaporator, Fans und High_refrig_pressure.
Jetzt wart ich einfach mal ab was Tesla finden wird.
Update der Vollständigkeit halber: Geruch kam tatsächlich von zwei verschmorten Relais. Reparatur hat 240 Euro gekostet.
Danke für die Info. Kannst Du noch kurz berichten was gemacht wurde: Nur Relais ausgetauscht ? Was steht auf der Rechnung ?
Bei uns im „Furunkel“ (wie meine Frau das nennt), riecht es nach Heißkleber. Sollte ich die Ursache suchen?
