Wenn in ins Auto einsteige, und auf die Bremse trete,
fährt der Sitz seit ca. 2-3 Monate meistens (nicht immer) mehrfach vor/zurück
Sonst jemand das Problem, oder Idee?
Bremse oder Sitzerkennung?
wie am besten Testen?
Edit: Nachtrag:
es ist wohl die Fahrererkennung: wenn man NUR auf die Bremse tritt, wird von EasyEntry auf das Profil umgeschaltet, drückt man den Sitz dann und geht dann wieder VOM Sitz, schaltet er zurück auf EasyEntry…
Versteh ich ned… Easy Entry bedeutet doch, dass die Einstellungen vorgenommen werden, noch „bevor“ ich einsteige. Also meiner Meinung nach doch eher
1.) Fahrzeug erkennt durch zb Mobiltelefon den Nutzer
2.) Fahrzeug nimmt alle notwendigen Einstellungen vor die im Profil abgelegt sind
3.) Einsteigen und losfahren?
Ich benutze das easy entry sehr gerne. Ich gehe ans Fahrzeug, die Einstellung stellt easy entry ein. Einsteigen. Nachdem die Bremse betätigt wurde geht der Sitz in meine Profileinstellung.
simple as that.
Ohne easy entry geht der Sitz gleich in die Profileinstellung.
Ich verstehe das so:
„Easy entry“ bedeutet dass dein Sitz nicht in der Position ist in der du fahren möchtest sondern in einer Position in der das Einsteigen leichter fällt (also weiter hinten, damit du leicht rein kommst).
Drückst du dann auf die Bremse fährt der Sitz in die Position in der du fahren möchtest.
Ich habe das gleiche Problem seit ca. 3 Monaten. Wenn ich auf die Bremse trete übernimmt er mein Profil. der Sitz fährt zum Teil - wie bei dir nicht immer - mehrfach vor und zurück.
Hatte gehofft das wird mit einem Update behoben, aber anscheinend haben nur wenige das gleiche Problem.
Ich habe zwar kein Problem mit Mehrfach-Sitzfahrten, aber wollte bei EasyEntry nur das Lenkrad hoch und rein haben, der Sitz soll da bleiben, wo er ist. Da es recht aufwendig ist, die Sitzposition in beiden Profilen gleich zu machen, habe ich einfach das EasyEntry-Profil gelöscht. Dann in meinem Profil einfach wieder den Haken für EasyEntry gesetzt. Das erzeugt ein neues, unvoreingenommenes EasyEntry-Profil, welches man den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Vielleicht hilft das ja auch bei eurem Problem.
Easy Entry
Sie können eine Easy Entry-Einstellung festlegen, die die
Position des Lenkrads und des Fahrersitzes anpasst, um
den Ein- und Ausstieg in bzw. aus Model 3 zu erleichtern.
Jeder Fahrer kann die Easy Entry-Einstellungen
verwenden, indem sie mit einem Fahrerprofil verknüpft
werden. Wenn die Easy Entry-Einstellungen mit einem
Fahrerprofil verknüpft sind, werden die Position des
Lenkrads und des Fahrersitzes automatisch angepasst,
wenn die Parkstellung eingelegt und der Sicherheitsgurt
des Fahrers gelöst ist, um ein einfaches Aussteigen zu
ermöglichen. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug und nach
dem Betätigen des Bremspedals werden die
Einstellungen automatisch entsprechend den
Einstellungen des letzten Fahrerprofils angepasst (oder
entsprechend dem Schlüssel, wenn dieser mit einem
Fahrerprofil verbunden ist).
Damit Sie Easy Entry mit einem Fahrerprofil verwenden
können, muss das Kontrollkästchen Easy Entry
verwenden aktiviert sein
Eventuell kann es helfen, die Fahrerprofile zu löschen und neu ein zu richten
eventuell kann ein Kalibrieren helfen .Also Sitz Nach vorn bis zum Anschlag verstellen, zurück bis zum Anschlag und nochmal vor bis zum Anschlag.
Das gleiche bei Höhe und Rückenlehne.
Wenn das nicht hilft Service buchen.
Es ist ja nachvollzogen. Sitz belegt Erkennung ist das Problem. Man muss sich vermutlich nur richtig hin sitzen und sich nicht mit dem Fuß gegen die rückenlehne stützen. Bin noch am testen.
