Distanzscheiben maximale Grösse M3P?
Das M3 wird niemals eine Sänfte, aber mit V3 auf weich, schon deutlich angenehmer.
Nein, wenn du dich am Montag den 6.12. bei mir via PN meldest, kann ich dir die Werte geben. Da habe ich ihn auf der Bühne.
:laughing:
Hab mir nen Kalendereintrag gemacht…
Danke
Ich bin das V3 bei Reber gefahren und hatte vorher das V3 in einem Mini, ich weiß so ungefähr worauf ich mich einlasse.
:slightly_smiling_face:
Hier noch Mal ein kleiner Vergleich mit dem Serienfahrwerk.
Ich habe mir jetzt für vorne 10mm von HR und hinten 13mm von KW bestellt. Laut Gutachten sind beide mit den Serienreifen und Felgen ohne weitere Maßnahmen eintragbar
Kannst Du mal berichten, wenn Du die HR verbaut hast? Bin auch am überlegen mir diese Kombi für mein M3P zu holen
Danke
Leider ist mein Wagenheber zu hoch und deshalb verschiebt sich der Einbau noch😄
Die HR haben nicht problemlos auf die die Radauflage gepasst, also Retoure.
Habe mir dann von KW die 8 mm für vorne geholt. Die haben locker gepasst.
Danke fürs Feedback. :+1: Da nehme ich doch erstmal Abstand von den HRs.
Also man konnte sie sehr schwer auf die Stehbolzen schieben, da muss ich schon richtig Kraft aufwenden und da ich dann die Sorge hatte sie ohne etwas zu beschädigen nicht mehr runter zu bekommen, habe ich es dann ganz sein lassen.
Frag mal beim TeileDealer :wink: bin bei 260 Euro gelandet.
Fragen kostet nix.
Wird Mittwoch fertig… Federn H&R und ST EasyFit. Bin sehr gespannt aufs Ergebnis.
Optisch schon klar … aber aufs fahren :relaxed:
Du hast also V+H jeweils Spurplatten OHNE Bolzen, nur zum durchstecken?
… und die Radschrauben haben noch genug Windungen?
…lesen ist wohl nicht deine Stärke ?!?
Was fährst du für ein Auto? Es gibt bei TΞSLA keine Radschrauben!
Ich weiß nicht, ob man so reagieren muss, wenn jemand radmuttern meint und radschrauben/radbolzen schreibt… :unamused:
…ich weiß auch nicht warum sich einmischt wenn es einem gar nix anheht?!?
Und wenn man den Unterschied zwischen Muttern und Schrauben nicht kennt sollte man hier nicht solche seltsamen Fragen stellen - sondern in die Wekstatt gehen und auf gar keinen Fall selbst Schrauben bzw. Muttern :slight_smile:
Wie konnte mir das nur passieren?
Aber, ok ich weiß jetzt auf jeden Fall, Bescheid.
Danke
Ich greife das Thema nochmal auf.
Aktuell habe ich vorne 8 mm und hinten 13 mm von KW verbaut.
Jedoch habe ich da noch etwas Luft was die Abdeckung Radkasten und Lauffläche angeht.
Was ist das maximale was man bisher bei einem Einzelgutachten abgenommen bekommen hat ohne weitere Maßnahmen?
Servus, gibt’s hier auch einen Marktplatz für Zubehör? Konnte ich nicht finden.
Habe ebenfalls das ST easy fit Set gekauft, am Donnerstag (02.05) verbaut und heute die hinteren wieder demontiert, also zwei Tage gefahren. Wer also Interesse an quasi neuen Spurplatten hat, 2x13 mm mit den entsprechenden „Muttern“, der kann sich gerne melden. Im Set (Va/Ha) kosten die 345€. Verkaufe die hinteren für 110€. Rechnung mit Ausstelldatum 30.04. liegt vor.
LG
Jamal
