Er glaubt wohl in der Tat noch auf der Auffahrt zu sein. Entweder etwas länger warten mit dem Aktivieren oder bereits auf der Auffahrt einschalten. Dann passt das auch wieder mit dem Blinker.
Mein MS100D (MCU1; AP2.5; FSD) hat gerade ein Update von 2020.12.10 auf 2020.12.11.1 bekommen.
„Diese Version enthält kleine Verbesserungen …“ (siehe Screenshot).
Meine „ErFahrungen“ (Kurztest!): Ich habe keinen großen Unterschied zur 2020.4.1 feststellen können. Meine Zwischenversionen (2020.8.2 und 2020.12.15) hatten lediglich Fehler im Bereich USB (Sentry bzw. Musik).
Da ich noch nicht länger mit dieser Version gefahren bin, hier einige für mich wichtige weitere Eigenschaften:
- Der Energy Buffer ist bei 5kWh geblieben
- Nominal Full Pack liegt unverändert bei aktuellen 96,7kWh (seit über 20Tkm unverändert
) - Die „Fahrerüberwachung“ bei Nutzung des AP liegt immer noch bei 0,5 Nm (Lenkradradius 18cm, Kraft 3N).
Walter
Nachtrag: Sentry-Mode funktioniert (bis auf wenige Aufnahmen mit Bildfehlern) einwandfrei.
Ich habe gerade über 500 Dateien angeschaut
Kurze Zwischenfrage:
Wenn mein M3 sich schon ein Update gezogen hat (gedownloadet und bereit zu installieren) checkt er dann überhaupt ob es ein neueres gibt -und kann so dieses überspringen- oder muss das Update zuerst installiert werden? Konkretes Bespiel:
Meiner hat sich damals xxx.8.3 geladen inzwischen gibt es aber schon xxx.12.11? seit er 8.3 geladen hat (aber noch nicht installiert) zeigt er mir kein neues an… Macht ja kein Sinn ein altes Update zu installieren wenn es schon x neuere Versionen dazwischen gibt ?
Sry vorab wenn Themenverfehlung oder wenn das schonmal vorgekommen ist…
Meiner lädt grad 12.11.2…interessant… VA dass es auf teslafi bisher noch nicht auftaucht o.o
Bei mir gerade das Gleiche! 2020.12.11.2.
Scheint was großes zu sein, dauert ewig.
Installing… Die Frage ist ob ich neugierig genug bin nachher nochmal runter zu gehen und Fotos zu machen. Oder einfach morgen…
Scheint ein europäisches Update zu sein.
Die bisher gemeldeten Fälle laut TeslaFi sind alle aus Europa.
Ist beantragt (bin ja nur Mod, kein Admin…).
Der gleichmäßigen Größe der einzelnen Versionen nach zu urteilen, dürfte es sich um kumulierte Servicepacks handeln. Unabhängig davon ist es aber dennoch möglich, einen Updatemechanismus derart zu konzipieren, dass eine downgeloadete Version zunächst installiert werden muss, bevor die nächste Version heruntergeladen wird. Insofern könnte es einen Zusammenhang geben. Das muss aber nicht so sein: Mein MS verblieb ohne erkennbaren Grund sehr lange auf einer 2019er-Version vom Dezember, um dann Anfang April direkt auf 2020.12.5 upzudaten.
Kann es Einbildung sein,
ich habe jetzt zwei mal Bewust Fehler beim Log der GPS Route.
In TeslaFi wird manchmal die gefahrene Route nur sehr abgehackt dargestellt,
als wenn nur alle paar Minuten der Standort gespeichert wird. Das stellt
sich dann so dar, man startet zu Hause und eine direkte Linie geht zum nächsten
Ziel in 1 Kilometer Entfernung. Oder die Aufzeichnung beginnt erst nach einigen
hundert Metern?.
… schau doch mal parallel in die Tesla-App, dann kannst du sehen, ob die Auto-Firmware die Position nur so selten zum Mothership sendet, oder ob TeslaFi das Mothership zu selten pollt.
Es geschieht doch noch etwas an der Updatefront. Gerade hat mein M3 mir 2020.12.11.2 angeboten. Der Download war dieses Mal mit 998MB recht groß, ging dafür aber in 15 Minuten über meinen Handy Hot Spot recht schnell…
Und gibts was neues in 2020.12.11 außer bug fixing?
Stoppen an Ampeln sicher noch nicht in DE
Siehe eine seite vorher meine Fotos… Leider nix neues.
Nein, sind reine Bug Fixes (auch erkennbar daran, dass nur die Minor Version hochgezählt wurde und wir immer noch bei 2020.12 sind).
Es mag richtig sein, dass neue Funktionen mit den vorderen Nummern kommen, aber außerhalb der Versionssprünge zum Beispiel auf V10 werden die Neuerungen doch zumeist mit irgendwelchen Subvarianten freigeschaltet. Zuletzt der Ampelstop in USA.
Erstes Fazit:
Seit dem Update ist das LTE Modem tot. Auch ein Deep Reboot (Bremse + Steuertasten) hat nichts geändert.
Service Termin gemacht. Vielleicht klappt es ja over the air…
Evtl. klappt es auch morgen wieder bzw. wenn der erste Tiefschlaf stattgefunden hat.
Wie so oft
