Diskussion zu Fahrzeugsoftware V11.0 2022.28
In DE sorry hier grad CH :crazy_face:
Danke….hatte ich glatt vergessen :wink:
In AT ist Fernlicht im Ortsgebiet explizit lt StVO verboten.
Ausnahme nur wo >50km/h UND die Beleuchtung nicht ausreichend ist.
Danke! Man sollte halt nicht alles glauben…:wink:
Das ist unabhängig vom Update-Stand des Autos.
Ich hatte gleiches Problem gestern mit SW 24.6.
Liegt vielleicht eher an der Tesla-APP oder am Server von Tesla.
Richtig so
Hab das noch nie gemacht bzw. gebraucht, aber wenn’s mal notwendig wäre: wie mach ich das… :thinking: Danke.
Hab es gestern auch gemacht und damit das Update für mein nagelneues Model Y beschleunigt:
Ein paar Sekunden (ca. 3-4) im Softwaremenü auf den Tesla Schriftzug drücken, loslassen und bei der folgenden Kennworteingabe „service“ eingeben.
Dort dann bitte nichts anderes als rechts „Software reinstall“ antippen. Dann sollte er sagen, dass er nun eine Anforderung starten wird und dein Auto im WLAN sein sollte (oder Hotspot). Dann kannst du direkt das Servicemenü über einen Button wieder verlassen und nach einigen Minuten sollte oben das Symbol für das Update sein. Es kann sein, dass es dieselbe Version ist wie vorher, aber danach ist die Chance höher, dass du dann das neueste Update bekommst. So war es gestern auch bei mir.
Nein, nur ein Test der Alternativrouten von einem Tesla-Besitzer, der gerne Umwege fährt. :wink:
bei mir ist das auch so, kann nur über „trennen“ unterschiedlich steuern aber die Anzeigen bleben fix für Fahrer und BF. !
naja bei tesla früher … konnte man die synchrofunktion der Klimasteuerung Fahrer/Beifahrer abschalten und man hatte nur unten links die Tempeperaturanzeige…ist mal wieder ne Änderung die halt so ist …
Sagt mal ist euch aufgefallen das er teilweise beim vorkonditionieren der Batterie kalte Luft in Innenraum bläst teilweise trotz 21 grad. Man muss erst bissl höher stellen dann wird es wieder warm?
Ist auch erst seit dem Update ist mir aufgefallen.
Paar andere kleine Bugs sind auch zurück
Da wird wohl das Ocotovalve den Fluss des warmen „Kühlmittels“ Richtung Akku leiten, sodass im Innenraum weniger Wärme ankommt.
Nee. Das is normal. Es wird eben wieder kälter u d der Good old Heizungsbug ist wieder da. Der letztes Jahr schon mehrfach gefixt wurde :laughing:
Wird dann bald wohl wieder gefixt @Circusmaximus
Solang es nicht wieder explosions Geräusche gibt von der WP
Seit wann kann man das nicht mehr trennen für Fahrer und Co. 2022.28.2???
Kann man trennen ( Button ist bei mir zu sehen), nur beim Aufwärmen des Auto laufen beide Seiten, wenn warm wird der nicht besetzte Platz ausgeschaltet
Denke das ist gemeint
Nur, dass eben der nicht besetzte Platz bei mir NICHT ausgeschaltet wird. Ich meine, dass das kurz nach dem Holiday Update mal kurz funktioniert hat. Nun aber schon seit längerem nicht mehr. Beifahrer wird belüftet, egal ob dort jemand sitzt.
trennen schon aber nur temperatur einstellen, die Anzeige jedoch bleibt nun li für Fahrer und rechts für BF das war früher nicht so. Wenn es auf syncron gestellt wurde war die Tempanzeige nur li.
Also bei mir sind die Anzeigen für den Beifahrer weg, wenn da keiner sitzt. Habe aber noch mit getestet ob da dann auch nicht belüftet wird…
Ausnahme: Aufheizen
Oder verstehe ich es falsch?
