[Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku (Teil 1)
Und die gibt es mit Außenanbindung wo? Raspberry mit canhat und 4G hat?
Genauso wird es in der Praxis gehandhabt. :ok_hand:t3:Zyklisiertest verschiedenster Programme, meist bei 45’C oder 60’C in Klimakammern. Daraus lässt sich abhängig von verwendeter Chemie eine beschleunigte Alterung simulieren und auf Raumtemperatur extrapolieren.
Guten Morgen,
ich habe hier schon einiges gelesen, aber ich finde es einfach nicht:
Woran erkenne ich denn jetzt bei meinem Model Y welchen Akku und Größe ich habe?
In meinem Fahrzeugschein steht Y5LD BVb3s5T3, kommt aus Berlin das Auto und ist ein aktueller Neuwagen. Und Long Range.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das hier ist der Diskussionsfaden zur Akkuwki. Wechsel Mal hier im Essentials Bereich in den [Wiki] Beitrag selbst. Dort ganz oben im Beitrag 1 steht genau wie du es herausfindest und die Details.
@daffydd Bitte keine Quintessentiellen Werte ohne Absprache in der WIKI ändern. Besonders wenn nicht vorher belegt. Für 52,5kWh des 1C gibt es Daten. Für 50kWh sind mir keine bekannt.
Ich wollts auf Grundlage von Tesla Model 3 Standard Plus (2019-2020) Preise und technische Daten - EV Database eintragen, dann halt eben nicht…
Was die dort als nutzbar angeben, meint wohl 0-100%. Der Energy Buffer ist allerdings nutzbar und dort auch mit angegeben:
kann mir jemand sagen ob in Scan my Tesla sowohl beim ‚nominal full pack‘ als auch beim ‚usable full pack‘ der energy buffer hinzugerechnet wird?
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass er im ‚nominal full pack‘ auf jeden Fall enthalten sein soll.
Nächste Frage: Ist die Differenz zwischen Brutto und Netto Kapazität der ‚Top‘ Buffer?
Vielen Dank im Voraus!
Felix
[Wiki] Akkuwiki - Model 3 / Model Y
Beim NFP ja, beim UFP nein → UFP + Energy Buffer = NFP
Dazu gehört auch am unteren Ende der Lower Buffer oder „Brick Buffer“. Brutto ist nutzbare und nicht nutzbare Kapazität, während Netto nur nutzbare Kapazität ist. Der Energy Buffer ist nutzbare Kapazität (wenn auch nicht garantiert), auch wenn er nicht Teil des „usable full pack“ ist. Das führt gerne zu Verwirrung.
Ich dachte ‚usable full pack‘ wäre die aktuelle nutzbare Kapazität (abzüglich Degradation)?
Im Bild sind doch nur etwas mehr als 1 kwh Unterschied zwischen Brutto und Netto, ist die Differenz dann wirklich Lower Buffer + Top Buffer??
In dem Bild steht „schematische Ansicht“, da es wirklich nur darum geht den Aufbau des Akkus zu erklären. Die Nummern sind nicht explizit 100% genau, was auch im Disclaimer der Akkuwiki steht:
Keiner außerhalb von der Tesla Entwicklungsabteilung und den Herstellern kennt die genauen Bruttokapazitäten, denn sie werden nicht veröffentlicht.
Wir wissen, alleine schon Anhand der Zellspannung, dass der Unterschied zwischen Brutto und Netto relativ gering ist bei Tesla.
Da du Bruttokapazität nicht nutzen kannst, lohnt ein Fokus darauf m.E. auch nicht wirklich.
Super, dann schonmal vielen Dank!
Wie würde ich denn über Scan my Tesla einen SOH Test angehen, bzw welche Werte müsste ich dort in Relation setzen?
Weiß man ob eine Akku Kalibrierung wirklich etwas nutzt oder sind das alles Mythen?
Kann man die Zellen auch irgendwie im niedrigen Bereich balancieren?
Bevor du das tust, würde ich erst mal schauen, dass du alles für eine ideale/maximale Kapazität und Cell Balance getan hast.
  • Fahrzeug auf 5% herunterfahren und mindestens 4h stehen lassen. Ruhig über Nacht.
  • Fahrzeug auf 95% laden und mindestens 24h stehen lassen.
  • Im Anschluss auf 100% laden und so lange warten bis die Ladeleistung auf 0kW geht und aus Richtung der Rücksitzbank mechanisch klackt.
Jetzt schaust du dir folgende Werte an:
  • Nominal Remaining → Erreichte maximale Kapazität [kWh]
  • Cell Imbalance → Sollte einstellig sein [mV]
  • CAC min → Notieren und mit Akkuwiki abgleichen, aber Neuwert ist nicht für alle Akkus bekannt.
  • Maximum Discharge Power / SOC / Cell Temp → Notieren und mit den Leistungsdiagrammen der Akkuwiki abgleichen.
Dein Nominal Remaining kannst du dann mit der maximal bekannten Nettokapazität vergleichen. Die findest du meist auch in der Akkuwiki.
Meist reicht es aber seine Rated Range in der Degradationsumfrage einzutragen und mit anderen Fahrzeugen des selben Alters und Laufleistung abzugleichen. Das was du mit SMT anstellst ist schon next level und wirklich nur für Enthusiasten oder „Ultra-Besorgte“.
chart
Mir ist noch nicht ganz klar, warum der Degradationsverlauf des CATL 6L im Model 3 (blau) und Y (rot) unterschiedlich verläuft.
Bisher konnte ich nur feststellen, dass das Model Y einen Cap bei 61kWh / 418km hat.
Was ich noch nicht gemessen habe ist, ob dieser Cap nur optisch ist und die bis zu 1kWh darüber geladen wird oder ob Tesla im MY RWD CATL 6L ein Voltage Limit gesetzt hat.
Letzteres wäre spannend, denn die geringere Degradation des Model Y im Vergleich zum Model 3 würde dann bedeuten, dass das Voltage Limit dem CATL 6L gut tut und im Model 3 immer auf 100% zu laden, nicht unbedingt so ratsam ist, wie Tesla suggeriert.
Auch wenn ich einen LFP Akku hätte, würde ich diesen nicht immer auf 100% laden, aber darum geht es bei der Frage nicht.
Was meint ihr?
Zeigt doch mal eure SMT Screen Battery Voltage und Cell Voltage direkt am Ladeschluss des M3 und MY mit CATL 6L. Vielleicht fallen uns da die Unterschiede auf.
Tesla hatte irgendwann einmal beim CATL 6C die Ladeschlussspannung von 3,65 V auf 3,8 V angehoben. Den CATL 6L bei 100% habe leider nicht.
Evtl. haben sie jetzt beim MY wieder die 3,65 V aktiviert?
So dicht wie es zusammen liegt, glaube ich, ist es egal und/oder Messungenauigkeit.
Und da der „eventuelle“ CAP schon nach 6 Monaten nicht mehr greift (weil man dann unter den 61 ist), ist es nochmal mehr egal.
so sieht der Ladeschluss beim M3 CATL 6L aus.
Gestern ein neues m3 sr abgeholt
Stunde Autobahn Anfahrt, mit vorkonditonierung ca.50km vor dem SuC
Ab 50%hat er stur nur noch mit 36kW geladen
Etwas enttäuschend, unser MY LR stand 2 Stalls daneben und hat durchgängig bei etwa gleichem Akkustand mit doppelter Leistung geladen
Gibt es eigtl eine technische Änderung, dass seit neustem 80% empfohlen werden? Also sind 90% von früher jetzt mehr, oder wurde einfach nur die Empfehlung geändert? Hintergrund: Ich lade daheim immer bis 30% sofort und bis 90% dann mit PV, muss ich mir jetzt mehr Sorgen machen als vorher, wenn er bei 90% in der Garage steht. Dass die 90% nicht optimal sind ist mir bewusst, aber mein Auto steht wie gesagt immer in der kühlen Garage.
