Defekte Rechner (Display) defektes Abblendlicht Beifahrerseite
Hallo Tesla, Freunde, ich fahre seit 2017 ein Model S, Nun meine Frage, ist es möglich, wenn der Rechner, beziehungsweise das Display defekt ist, ich meine, manchmal geht die Navigation nicht, manchmal ist das Navi-Bild eingefroren. Manchmal werden alle drei Rückfahrkameras angezeigt, dann nur die große Rückfahrkamera, der Autopilot funktioniert stellenweise, aber eher weniger. Also, ich gehe davon aus, dass der Rechner defekt ist. Nun die Frage kann es sein, dass dadurch womöglich das Abblendlicht, Beifahrerseite, nicht mehr funktioniert. Hat jemand diesbezüglich ein Erfahrung gemacht. im Voraus, herzlichen Dank
Moin, genau das gleiche Problem habe ich mit meinem Model S, Beifahrerseite Abblendlicht defekt. Rechner zeigt genau die gleichen Probleme. Habe versucht über das Forum Antworten zu erhalten, leider ohne Erfolg. Nun Ergebnis. Ich musste den Scheinwerfer ersetzen, die Werkstatt sagte, es liegt nicht am Rechner, also muss ich den Rechner (Display)auch ersetzen.
Solche Fehler sind oft auf schlechte Massenverbindungen zurückzuführen. Ich würde diese Punkte überprüfen, lösen und reinigen (Korrosion, schlechte el. Verbindung bei Bewegungen)
