DAB Radio Problem
ich habe schon seit einiger Zeit Probleme mit meinem DAB Radio. Die meisten meiner Kanäle sind nicht mehr da. Nur noch WDR Sender. Einen Reset am Lenkrad habe ich schon gemacht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Auf FM wechseln und dann zurück zu DAB könnte etwas bringen.
Leider nichts gebracht
du hast aber auch explizit über DAB gehört und nicht über TuneIn Webradio?
Ansonsten könntest du noch einen Deep-Sleep erzwingen:
Deep Sleep erzwingen (Fahrzeug ausschalten)
Hilft der normale Neustart nicht, muss das Auto einmal „tiefschlafen“, um die Steuergeräte des Radioempfängers komplett zurückzusetzen. [2]
  • Setzen Sie sich ins Auto und schließen Sie alle Türen.
  • Tippen Sie auf Fahrzeug (Auto-Symbol) > Sicherheit > Fahrzeug ausschalten.
  • Bleiben Sie nun für mindestens 5 bis 10 Minuten absolut ruhig im Auto sitzen. Öffnen Sie keine Türen, schnallen Sie sich nicht an und berühren Sie weder den Bildschirm noch die Pedale.
  • Erst wenn Sie ein deutliches „Klacken“ aus dem Deep-Sleep-Schütz hören, ist das Auto heruntergefahren. Treten Sie danach auf die Bremse, um es wieder aufzuwecken.
Oder du sparst dir die Zeit 15 Minuten regegungslos im Auto zu sitzen und schließt es einfach ganz normal ab, wartest 15 Minuten und dann hast du den gleichen Effekt.
Aber die KI ist manchmal auch nicht die schlauste :wink: .
Da das Auto aber vorher vermutlich auch schon zig mal im Tiefschlaf war, kannst du davon ausgehen, dass auch das nicht dein Problem lösen wird.
hab mich schon gewundert :smiley: das klacken kennt man doch auch, wenn man frühs ins Auto einsteigt :joy:
