CarHifi-Store Bünde - Premium Soundsystem Upgrade perfekt im Tesla Model Y und Model 3 installiert
Wir bieten euch 100% Plug&Play Upgrade Soundsysteme für euren Tesla Model 3 und das Model Y mit der Unterstützung des Premium-Soundsystems mit 15 Kanälen. Dabei verwenden wir neben den Helix COMPOSE i3 und i7 Lautsprechern eine eigene Subwooferlösung und setzen bei den Verstärkern die Match UP 10DSP und die brandneue Helix V-Eighteen DSP Endstufe ein - dieses Systeme sind ab Januar 2024 verfügbar.
Da mir eine perfekte Installation extrem wichtig ist kommen unsere eigens konstruierten FlexMount200 Adapter für die Türlautsprecher inkl. Anschlussterminal, damit lässt sich der Tieftöner direkt anstecken, die Ringe sind aus ASA und sehr stabil. Der Kabelsatz für das Upgrade des 15-Kanal Premium Soundsystems ist ebenfalls eine Eigenentwicklung, die darauf basierenden Systeme für das Model Y sind gerade fertig gestellt.
Eine Übersicht der Systeme findet ihr hier:
Model 3: Model 3
Model Y: Model Y
Ich weiß das mein geschätzter Kollege Alexander Maier hier schon länger vertreten ist und ebenfalls einen sehr guten Job macht, und deshalb soll das Ganze hier ein freundschaftliches Miteinander werden, wir beiden sind für euch kompetente und hochqualifizierte Ansprechpartner wenn es um perfekten Sound im Tesla geht!
Bei Fragen einfach melden, ich freue mich auf einen „soundigen“ Austausch hier.
Frank
CarHifi-Store Bünde
Der CarHifi-Store Bünde unterstützt das TFF Forum als Kooperationspartner.
Habt ihr das Set schon in dem Highland SR installiert, oder Erfahrungen mit dem neuen Modell gesammelt?
Wir hatten das Facelift noch nicht zum Umbau da, welches System ist denn bei dir verbaut? Oder fragst du erstmal nur allgemein? Die Systeme dort sollten analog zu den Vorfacelift Modellen passen, wobei man das natürlich erst einmal real in Augenschein nehmen muss.
Ich bin reell auf der Suche nach einem Upgrade welches mir einen Subwoofer ins Auto bringt.
Das sollte in Verbindung mit der Up 10DSP kein Probelm sein!
Ist das Soundplus set mit dem Hansshow Kabel kompatibel? Bzw sind durch euer Kabelsatz auch die 4 Lautsprecher aktiv die normal aus sind?
Rein theoretisch ist das kompatibel, aber noch nicht getestet. Da wir ja alle original Signale abgreifen und wieder einspeisen, die nicht genutzten Leitungen 1 zu 1 durchlaufen, müßte das passen.
Also ist euer kabelsatz nur rein für den Subwoofer und die 4 Lautsprecher wären aus?
SR hat doch gar kein Premium Soundsystem mit 15 Kanälen und somit passt der Kabelsatz hier gar nicht.
Wir verwenden je nach System und Fahrzeug unterschiedliche Kabelsätze. Bei den Premium Sound System Upgrade mit der UP 10DSP werden nur die Frontlautsprecher und der Subwoofer „verstärkt“.
Mit der neuen V-Eighteen werden dann beim Premium Soundsystem alle Lautsprechern angesteuert, der Woofer dabei mit 4 Kanälen.
Ist es möglich vom PLUS System nachträglich auf auf das PRO oder EXTREME auszurüsten?
Also vom PLUS auf das PRO beim Model Y ja, da kommen dann die Lautsprecher vorn dazu. Beim XTREME ist beim Model Y ja eine andere Endstufe verbaut, hier geht das also nicht. Beim Model 3 geht das aber immer, also man kann mit dem PLUS starten, und bei Bedarf upgraden.
