Bremsen erneuern, warum so teuer beim MYP?
Wie lauten die entsprechenden Teilenummern von Brembo? VA: Brembo 09.E517.41 und HA: Brembo 09.N455.51?
Nach meinem Verständnis sind 1188617-00-A und 1188637-00-A die OENs von Tesla, oder liege ich da falsch?
Zu diese OENs finde ich auch von anderen Herstellern entsprechende Scheiben. Kann man sich darauf nicht verlassen? Ich dachte immer die Referenz auf die OEN wäre der sicherste Weg zum passenden Ersatzteil.
In BBG ist die Witterung bremsenfreundlicher. Viel Niederschlag und vor allem viel Streusalz sind schlecht für die Technik und führen im Winter zu starkem Rostbesatz.
Das ist korrekt.
Bei zuverlässigen Seiten habe ich keine alternativen Nummern, bzw. Artikel gefunden.
Dazu würde ich auch eBay zählen.
Dort kommen nur gebrauchte Scheiben.
Irgendwelche Shops haben manchmal falsche Zuordnungen.
Die kann ich aber nicht prüfen.
Rost ist erstmal für Bremsscheiben nicht das große Problem. Spätestens bei der nächsten Fahrt sollte sich das mit der Betätigung der Bremse wieder geben.
Nach meiner Auffassung ist das Problem eher, dass die Bremse bei e-Autos zu wenig benutzt wird und dadurch fest wird. Von daher ist der volle OPD Modus - also Rekuperation bis zum Stillstand - schlecht für die Bremse und erfordert da erhöhten Wartungsaufwand.
Das stimmt so pauschal nicht.
Die Teslas haben schon seit ca. 2 Jahren die Funktion, dass bei feuchtem Wetter, die Bremsbeläge immer mal wieder leicht angelegt werden, um Feuchtigkeit von den Scheiben zu bekommen und Rost zu verhindern.
Das Funktioniert sehr gut, so lange das Auto nicht zu lange steht und dadurch schon deutlicher Rost auf den Scheiben ist, der sich dann in den Bremsbelägen fest setzt.
Sitzt erst mal Rost in dem Bremsbelägen wird der, wie bei Flugrost, immer wieder auf die Bremsscheibe übertragen und tritt dann sehr schnell wieder auf.
Bei den Perfomance Modellen kommt das, wahrscheinlich wegen anderem Material, viel häufiger vor, als bei Standard und LR.
Bei unseren Teslas von 2022 und 2023 war noch nie auch nur der geringste Rost, obwohl wir nur One-Pedal-Drive nutzen und nie freibremsen oder sonst etwas machen.
Bei meinem 2021er Performance musste man noch regelmäßig freibremsen, sonst haben die Scheiben direkt Rost angesetzt.
Hat schon jemand aus Bayern, bei Tesla in Tschechien die Bremsen oder sonstiges machen lassen. Da müsste man ja auch die günstigeren Tschechischen Preise dort bei Tesla bekommen oder.
Stelle einfach eine Anfrage und gebe als Adresse eine Straße in der Nähe des Service Center ein. So mach ich es auch immer mit Niederlande
Ist Holland günstiger im Service im SC?
Bei manchen Sachen schon.
Hey, passen die genannten Brembo Scheiben denn jetzt beim Y Performance?
