nach dem Aufwecken aus dem Winterschlaf geht bei unserem Roadster der linke Blinker im Kotflügel nicht: Fehlermeldung 532 “Left side turn signal open/short circuit”
Die Dioden blitzen einmal kurz auf, wenn sie angesteuert werden, aber blinken nicht normal.
Im Online Service Manual bin ich zu doof das zu finden. Es ist weder “Bulb / Side Light” noch “Lamp - Side Marker - Front”, wenn ich das richtig verstehe.
Kann man das überhaupt selber machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Mach dein Roadster den Fehler immer? Meiner nur ab und zu, nach dem Aufschliessen des Fahrzeug. Sieht bei mir so aus, als ob dann ein Interface noch nicht aktiv ist.
Nach dem Aufschliessen funktioniert bei mir alles normal
Das war letztes Jahr ab und zu so. Dieses Jahr ist das dauerhaft, auch beim Fahren. Da ist das dann nervig, weil man nach jedem Links-Abbiegen die Fehlermeldung wegdrücken muss.
Hab ich jetzt auch wieder: #532 Left side turn signal open/short circuit”
Zunächst ein paar Monate sporadisch und jetzt immer.
An das Kabel kommt man wohl schlecht ran. Vor vielen Jahren hatte ich das auch schon mal rechts.
So ist das halt mit Blinkern: geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht…
