Ich bin echt fertig mit der Welt heute.
Um nochmal meinen Akku richtig auszulesen habe ich ihn heute nacht langsam aufgeladen. Das Laden hat bei 99% gestoppt und gesagt beendet.
OK, dann also ausgelesen und nicht weiter drum gekümmert.
Nun stand das Auto 6 Std unberührt im Carport und macht unentwegt ein recht hochfrequentes Geräusch
Hier ein Soundfile, bitte hört es euch einmal an.
Da kann man es gut hören. Ich weiß das es doof ist den Akku voll zu laden und dann das Auto stehen zu lassen, aber es ging heute zeitlich nicht anders.
Ich habe schon einen Reset gemacht ( Beide Scrollräder mit gedrückter Bremse ) aber das Geräusch hat nicht aufgehört.
Der Akku ist inzwischen von 99% runter auf 94% ohne das was gemacht wurde.
Kann mir jemand sagen was da los ist ?
Das ist doch sicher nicht normal, auch das das Geräusch nicht einmal beim Reset unterbrochen wurde ist doch komisch.
Nicht das morgen früh der Akku leer ist
Ich hoffe jemand kann mir sagen was da gerade mit meinem Auto passiert ?
Auch wenn Du das Ganze beim Akku verortest: Das einzige was ich höre ist eine Pumpe ggf. ein Lüfter. Beim ersten Hören habe ich mich direkt gefagt was für ein hochfrequentes Geräuch Du neben dem Lüfter bzw. der Pumpe hörst bis mir beim 2. Hören aufgegangen ist, dass Du höchstwahrscheinlich den Lüfter bzw. die Pumpe meinst. Also für mich ist das ganz klar ein laufender Motor einer Pumpe oder eines Lüfters.
OK, aber warum läuft der wenn das Auto den ganzen Tag nicht bewegt wurde ?
kann man das ganze Auto eigentlich irgendwie neu starten ? Der MCU reset mit gedrückter Bremse hatte das Geräusch nämlich nicht einmal unterbrochen.
Aber warum sollte da eine Pumpe laufen ? Kann ja nach zig Stunden nicht mehr zu warm sein der Akku, oder ?
Und sorry für mein Unwissen und das Drama, ist leider noch alles sehr neu für mich
Akku nun auf 88% und Geräusch immer noch an. Gibt es denn eigentlich einen Weg das AUTO komplett neu zu starten ?
Oder gibt es nur den Reset mit den beiden Scrollrädern + Bremse ?
Weil während dieses Resets ist die Pumpe nicht einmal kurz aus gegangen…
Genau das habe ich eben gemacht…
Aber es ist doch heftig das die Pumpen dann von 99% Akku bis auf 88% Akku durchgehend über Stunden laufen ohne das das Auto bewegt wurde.
Ich bin jetzt mal raus und habe nochmal ausgelesen, bin dann ne Rund gefahren ( von 88% bis 78% ) und hab ihn abgestellt.
Geräusch war da, wenn auch etwas leiser.
Kann sich jemand der sich auskennt mal die Screenshots vom Auslesen ansehen ?
Habe vor dem losfahren ausgelesen und nach Ankunft nochmal.
Die Bilder liegn hier:
S85 / 2019.16.1.x Die Pumpen des Kühlmittel Kreislauf werden bei Ladungen über 90% SoC aktiviert. (sehr leises Summen im Frontbereich) viewtopic.php?f=57&t=28656&p=729125#p729125
Das hört sich genau so an, wie hier Wer kennt dieses Geräusch? - #31 von Bechstabenverwuchsel von mir beschrieben und bei mir hat es nichts mit dem SoC zu tun. Das Geräusch kommt und geht, ist mal lauter, mal leiser, mal weg; bleibt mal länger, mal kürzer.
Mit einer Erkenntnis zur Ursache kann ich zwar leider nicht dienen, aber dass es mit dem SoC nichts zu tun hat weiß ich sicher.
OK, diesen Thread hatte ich nicht gefunden da ich falsche Suchbegriffe hatte.
Aber das ist genau das was bei mir auch läuft. Gut zu wissen das es dann kein EINZELPROBLEM meines Autos ist sondern ein Feature der Software
Ich hoffe ich nerv nicht zu sehr mit meiner „Panik“ aber wie gesagt bin ich noch flammneu im TESLA Lager und muss mich an sowas erst gewöhnen.
Besonders das man nicht mal eben beim Serviccenter anrufen kann und kurz fragt was das sein könnte ist schwer zu ertragen.
Leider habe ich ca 120km Fahrt zum SuC und daher muß ich versuchen meine „vielen“ Fragen dann irgendwie anders beantwortet zu bekommen.
Und das geht hier im SeC tff-forum natürlich am besten
Wünsche allen einen schönen Tag, heute geht es mir dann auch wieder vieeeel besser
Die im SeC wissen das auch zum teil nicht was die Software im BMS geändert hat oder dürfen es nicht den Kunden mitteilen, da bekommst Du dann auch keine Antworten. Bei jeden Softwareupdate kannst du böse Überraschungen einspielen. (Tesla Trojaner)
Da es hier sonst ausufert und das Problem gelöst wurde buw. keines war, schließe ich hier.
Ein pasr Links zum Thema lassen sich hier ja auch noch finden.
LGH
