Naja ist ja auch so beschrieben.
Wenn man es braucht bucht man sich eben so viel kWh wie man laden will, das ist dann ja sehr günstig. Und steckt entsprechend dann ab wenn man die überschreiten würde.
Kann hier jemand eigentlich schon berichten ob die App zuverlässig funktioniert?
Wenn Ionity mal wieder belegt ist würde ich dann mal McDoof EWE probieren, das wäre ja mit BeCharge ideal.
Die Kartendarstellung ist aber zumindest auf Android sehr verbugged.
Die Karteansicht hängt sich leider immer mal wieder auf.
Das Starten der Ladungen funktioniert aber zuverlässig. Ich hatte bisher bei 6 Ladungen an unterschiedliche Säulen in Italien und D noch keine Probleme (3x Enel X AC, 2x Be Charge AC, 1x Aral Pulse HPC), d.h. das Laden hat immer sofort beim ersten Versuch gestartet. Und das obwohl italienische Ladesäulen ja nicht den besten Ruf haben.
Detailliertere Erfahrungen gibt es dann, wenn wir nächste Woche in den Urlaub aufbrechen. Dann werden in D, AT und IT auch unterschiedliche HPC-Lader getestet. Bei AC am Zielort bleibt es nach ersten Recherchen bei Enel X-Säulen.
Hatte nun schon mehrfach diese Meldung.
Bisher nur Aral Pulse getestet.
1x beide Säulen in Königslutter
1x beide Säulen in Hannover
Danach mit Maingau Karte versucht, ohne Probleme.
Die erste Ladung bei Aral in Hannover ließ sich noch Problemlos starten.
Edit:
Immer direkt aus der App an den Service geschrieben, keine Rückmeldung.
Nee, besser nicht. Swisscharge will doch da 1€/kWh oder noch mehr
Lieber mal testen ob Shell dort per App geht (musst ja nicht laden nur starten drücken).
Coupon BEFUNDER35 ist nicht mehr notwendig, oder? Nachdem man jetzt bis 31.07. sowieso 15% bekommt und dann weiter bis Ende des Jahres? Werden die 15% automatisch abgezogen?
Ja, ist nicht mehr notwendig, wird automatisch hinterlegt mittlerweile.
Ja für jeden neuen Monat, also erste Monat ist volle Preis.
Jo, daher nur dann buchen wenn du gerade laden willst. z.B. beim Mecces wenn du am EWE Go Lader stehst. Das 50kWh Paket ist dann ideal, weil es ja auch einer Ladung entspricht.
Das Ladeguthaben bleibt dann für den Monat stehen, also du hast dann wenn du ein Paket buchst und direkt kündigst die kWh für den Monat reserviert.
Ob das geht hab ich eben den Support angeschrieben, also ob man während eines Monats auf ein größeres Paket wechseln kann. Bin gespannt was geantwortet wird.
Aber so gesehen sind es 3 Clicks in der App zum buchen von einem Paket, nicht gerade aufwendig, kann man am Lader machen.
Naja so schlimm ist es auch nicht, BeCharge bei Ionity ist planbar, sonst musst du halt auf EnBW oder so setzen und dort den Viellladertarif nehmen wenn du kein ADAC hast.
Ich nehme aber an das Be Charge noch nutzerfreundlicher wird, die App ist aktuell auch nur zu 40% übersetzt. Und großer Vorteil ist ja da man Aral Pulse nutzen kann, da hat man dann auch alle Services wie Scheibenwaschzeugs direkt vor Ort.
Ja dann würde ich an deiner Stelle einfach mal testen ob das funktioniert, wäre dann ja ideal für dich. Nur drauf achten nicht ausversehen zu viel zu laden.
Das Angebot gibts ja erst seit nem Monat in Deutschland, denke da wird die App noch einiges besser werden. Ne RFID gibts allerdings theoretisch auch, wenn auch für 10€ recht teuer.
