Hallo liebe Community,
bei meinem Tesla Model X Dual Motor Performance (Raven, 04/2020) habe ich folgendes Problem und hoffe, dass jemand von euch damit Erfahrung hat.
Mir kommt es so vor, als würde die Batteriekühlung beim Laden nicht richtig funktionieren.
Beim Laden am Supercharger mit ca. 140 kW höre ich überhaupt nicht, dass die Klimaanlage bzw. das Kühlsystem arbeitet. Bei meinem vorherigen Model X war das beim Schnellladen deutlich anders – dort waren die Lüfter und das Kühlsystem teilweise extrem laut.
Die Innenraumklimaanlage funktioniert ganz normal, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Zunächst dachte ich, dass es an den milden Außentemperaturen von etwa 10 °C liegt und deshalb die Kühlung nicht stärker arbeiten muss.
Allerdings habe ich einen Thermaltest im Service Mode durchgeführt, bei dem mir drei Fehler angezeigt wurden. Außerdem ist im Service Mode folgender Fehler hinterlegt:
thc_w0042_tempauxhvacevaprange
Im normalen Fahrzeugdisplay wird keine Fehlermeldung angezeigt und das Fahrzeug lädt auch ganz normal.
Meine Fragen:
- Ist es normal, dass das Kühlsystem bei ca. 10 °C Außentemperatur und 140 kW Ladeleistung kaum oder gar nicht hörbar arbeitet?
- Kann der Fehler auf ein Problem mit einem Temperatursensor, dem Verdampfer oder dem Thermomanagement hindeuten?
- Hatte jemand von euch diesen Fehler schon einmal und konnte die Ursache finden?
- Würdet ihr das Fahrzeug vorsorglich bei Tesla überprüfen lassen oder zunächst abwarten, bis eine konkrete Fehlermeldung erscheint?
Ich möchte vermeiden, dass ein möglicher Defekt am Thermomanagement unbemerkt bleibt und später zu größeren Problemen führt.
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Einschätzungen!
