ich habe den NRG Kick als Wallbox mit 16/32 Ampere. Ich nutze das PV Überschussladen, allerdings springt das Laden erst ab einem Überschuss vom 4,7 KW an. Ich kann durch die Phasenumschaltung aber auch mit weniger Überschuss laden. Wisst Ihr, ob das Model S Plaid Bj 23 eine automatische Phasenumschaltung unterstützt?
Ich denke es geht nicht darum ob der Tesla Phasenumschaltung unterstützt. Die Frage ist wie sich deine Wallbox verhält.
Typischerweise entsteht bei der Phasenumschaltung 3→2→1 oder 1→2→3 ein Ladeunterbruch.
Wenn dies zu oft hintereinander (glaube 3-5 mal) vorkommt, dann stoppt der Tesla das Laden aktiv.
Aber vielleicht wolltest du etwas anderes herausfinden ?
Nein, das Fz macht da nichts selber. Die Wallbox muss auch den Ladestrom vorgeben (Überschussladen). Das Laden beginnt ab 4.7kW bei 3 Phasen, mit dem Ladeziegel kannst Du einphasig runter gehen. Mit Abschaltung der Phasen, oder dazuschalten musst Du jeweils 15 Min warten (das war mal vor 5 Jahren so, obs noch so geht, keine Ahnung), damit er nicht in die Sicherheitsabschaltung läuft. Aber ob das Deine WB überhaupt kann ist fraglich. Üblicherweise wird einfach ein 3-fach Schütz geschaltet, der alle drei Phasen auf einmal schaltet. Und wenn Du’s hinkriegst sind die Ladeverluste bei so kleinen Strömen im Verhältnis zur Ladeleistung sehr hoch. Lohnt sich wohl kaum.
aber schadet es dem Fzg, wenn die Phasen automatisch umschalten? Laut Tesla Handbuch sollte es kein Problem sein und laut DiniTech (NRGKick) auch nicht. Ich bin ziemlich überzeugt von dem NRG Kick, wollte hier nur auf Nummer sicher gehen, bevor ich die Phasenumschaltung aktiviere.
Also bei meinem Model X aus 2020 ist die Phasenumschaltung kein Problem. Fängt 1-phasig an und lädt dann irgendwann 3-phasig wenn ausreichend Überschuss vorhanden ist. Gesteuert wird das über die Wallbox. Bei mir Mennekes Amtron Compact. Er schaltet auch recht schnell um, sobald ausreichend Überschuss vorhanden. Dauert keine Minute.
