Automatische P Stellung
Seit einigen Wochen, ich weiss nicht mehr welche Version das genau war, schaltet mein Tesla kurz nach dem anfahren und dem anhalten automatisch auf P, sofern man nicht mit dem Fuß auf der Bremse bleibt.
Das ist aber nur in den ersten hundert (?) Metern der Fall. Später, wenn man an der Ampel hält, wie bisher auch: der Tesla hält die Bremse und schaltet nicht auf P
Nun hatte ich das als Reklamation bei Tesla eingeworfen, kam ein Kostenvoranschlag von 440 Euro, weil ein Sensor im Sitz getauscht werden soll. Die Logs vom Fahrzeug würden das aufzeigen.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ist eine neues Software Feature. Daher mal die Frage an Euch: Ist das jemanden auch schon aufgefallen?
Reinsetzen, auf D schalten, Fuss von der Bremse, nach etwa 2sek. geht der Tesla auf P, selbst wenn man etwas losgefahren ist, grad aus ner Parklücke, wenige Meter, kommt wieder zum stehen, hat den Fuss nicht auf den Pedalen und schon P. Es ist echt nervend
Nein.
Und das Fehlerbild spricht schon sehr für einen defekten Sensor im Sitz.
Traue keinem. Nicht einmal dem Hersteller :rofl:
Was für einen Sinn sollte diese „neue“ P Funktion haben? Zum Verkehrshindernis werden?
mein tesla schaktet auf „P“, wenn der fahrersitz unbelastet ist - und das registriert ein sensor am sitz.
Soweit ich weiß wechselt er automatisch auf P wenn zB
  • man nicht angeschnallt ist und niemand auf dem Sitz erkannt wird oder die Tür geöffnet ist
  • oder auch nur einfach die Fahrertür geöffnet wird
Das passiert aber nur bis zu einer niedrigen (einstelligen) Geschwindigkeit und ist schon Jahre so. Ich weiß nicht, ob es immer noch passiert, wenn man diese Geschwindigkeitsschwelle überschritten hat. Mir passiert es hin und wieder, wenn ich paar Meter nach vorne fahren will um in der Garage bequem an den Kofferraum zu kommen und Herbeirufen mal wieder nicht funktioniert.
Bist Du denn auch angeschnallt? Falls nicht und du lüftest etwas den Popometer…peng, Auto steht!
Dann kann ich aber nicht nachvollziehen, wieso das nur in den ersten paar Sekunden oder bei den ersten Metern Fahrt der Fall ist. Für den Rest der Fahrt, auch wenn ich ne halbe Stunde fahre, gibt es diese automatische Parkstellung nicht mehr.
Ich fahre aus meiner Ausfahrt, an die nächste Kreuzung, komme dort zum stehen, warte auf den anderen Verkehr, habe den Fuss vom Bremspedal und der Tesla geht in P.
Schalte ich wieder auf D und dann weiter. keine Ahnung, 5 Strassen weiter, gleiche Situation, dann bleibt der Wagen wie man es erwartet einfach stehen und hält die Bremse von alleine.
Gut, offensichtlich schein ich mit dem Problem alleine da zu stehen
Hätte ja sein können, dass sich da wieder so ein Sicherheitsfanatiker was neues einfallen lies, weil man „verhindern“ will, dass der Wagen wegrollt.
Welchen Sinn hat es, bei jedem Fahrtbeginn die Tempowarnung auszuschalten, statt dauerhaft in den Einstellungen? Entweder es warnt grundsätzlich wenn ich zu schnell bin oder garnicht. Das ich es aber immer bei jeder Fahrt einmalig ausschalten kann, ist auch sinnbefreit
So kenne ich es auch
Beides nicht zutreffend
Selbstverständlich
EU Regel (10 oder 11 Zeichen)
Das weiss ich. Dennoch hat sich jemand diesen Schwachsinn einfallen lassen
Ja, warum fragst du dann? Irgendjemand hat sich das mit dem anschnallen und Promillebegrenzung auch einfallen lassen…:man_shrugging:
Spinnt eventuell die Erkennung, ob die Tür geöffnet wird/ist?
Puddlelight gegen was anderes ausgetauscht?
Es gibt so viele Sensoren, die das Schalten in P auslösen können.
Hast du noch Garantie? Dann lass Tesla den Sitzsensor tauschen und guck danach weiter.
Musst du di Reparatur selbst zahlen, würde ich selbst mal im Service Modus nachsehen, was die einschlägigen Sensoren so liefern.
Da du nahezu alleine bist und die im Handbuch beschriebene Version nach wie vor auf die Sensorik verweist, ist ein fehlerhafter Input am wahrscheinlichsten.
https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/de_de/GUID-E9B387D7-AFEF-4AAF-8685-4FE71E09287D.html
Model 3 schaltet automatisch in den Parkmodus, um beim Fahren mit geringer Geschwindigkeit ein Wegrollen zu verhindern. Dies geschieht, wann immer Sie ein Ladekabel anschließen, den Sicherheitsgurt lösen oder die Tür öffnen, während sich das Fahrzeug im Fahr-, Rückwärts- oder Neutralmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel abgezogen ist, legen Sie den Sicherheitsgurt an, und schließen Sie die Tür, bevor Sie den Parkmodus deaktivieren.
Hat dein Modell schon Autoshift? Da könnte natürlich auch ein Fehler vorliegen.
Es ist ganz sicher die Sitzbelegung.Nachdem du bereits paar Meter gefahren bist geht das System davon aus dass der Fahrer sich nicht einfach in Luft auflösen kann und deaktiviert die automatische Parkstellung. Dann muss erstmal die Fahrertür geöffnet werden bevor sich der Fehler erneut äußert. Gut erkennbar wenn z.B. dein Display dabei auch aus geht oder das Display bleibt an wenn du schon ausgestiegen bist und Tür zu ist. Kann man im Service Mode auch gut nachvollziehen
Leider nein. Mein Model 3 ist aus Q1/2021
Damit beantwortet sich auch diese Frage
DAS Ist ein guter Hinweis.
Es kommt ab und zu vor, wenn ich mal irgendwo gehalten habe, kurz aussteige und wieder einsteige, dass das Display abschaltet. Mit drücken der Bremse geht es dann wieder an
Joah, dann scheint wohl doch was am Sensor zu sein. Aber 430 Euro ist natürlich auch ne Hausnummer. Muss ich mir mal überlegen, wie sehr mich das weiter stört
Was passiert bei einem Aufprallunfall? Gehen da nur die Airbags von besetzten Plätzen auf oder immer alle?
Wäre schon dumm, wenn der Fahrer nicht geschützt wird, weil er angeblich nicht auf seinem Platz ist.
Guck dir das Service Manual an. Ist nichts was man nicht selber austauschen kann
Das wird von der aktuellen Situation und vom System selber entschieden. Wenn kein Beifahrer den Sitz besetzt, dann zündet der Beifahrerairbag wahrscheinlich nicht
Ist das neu oder nur beim Model 3?
Beim lösen vom Gurt die Parkstellung aktiviert?
Bei meinem Y 2022 ist das nicht so, nur optional mit dem Commander.
Tür öffnen oder sich vom Sitz heben ist klar, da tackert er die Bremse rein.
