Auffanglager für neue Abholer - Erste Erfahrungen mit dem neuen Tesla
Das MY Yuniper (also auch Standard) hat erstmalig eine neuartige Bremsanlage. Die erste Stufe des Bremspedals ist auch die elektrische Rekuperation. Erst wenn dann das Pedal weiter durchgedrückt wird kommt die mechanische Bremse dazu. Kann man am Rekuprationsbalken im Display beobachten. Daher ist die OnePedalDriving Rekuperation auch schwächer als z. Bsp. im M3.
Kurze Frage wo genau sitzt das WlaN Modul vom MY Standard?
Bekomme zum verfluchen kein wlan Verbindung hin. Handy hat dort wlan .
Hatte es schon mit repeater direkt an der Mauer versucht leider ohne erfolgt.
Hat noch einer ne Idee?
Hast Du 2.4 Ghz und IPv4 aktiv?
Funktioniert es per Handy Hotspot?
Darf ich vorstellen: Das ist „TARS“,
Besser bekannt als MY LR AWD
19 „Gefällt mir“
Sehr schön, Glückwunsch :partying_face: . Will die Flaps auch abmachen nur trau mich nicht. Also nicht vor dem Abmachen sondern eher, dass man die Dinger braucht. Hast du Dich irgendwie belesen zu den Flaps oder einfach abgeruppt ? :wink:
Ja 2,4 und 5 GHZ sind aktiv sowie dual Stack (ipv6 und ipv4 )
Ich seh es ja kurz auf blitzen.
Aber selbst wenn ban dann das pe eingibt keine Verbindung.
Vermute eher, dass bis dahin für den Tesla das Signal zu schwach ist.
hotspot hab ich noch nicht getestet, da dies auch für mich keine Dauerlösung sein wird.
Habe ich zufällig gestern herausgefunden. Freut mich sehr, dass Tesla hier endlich nachgezogen hat. Break blending ist bei anderen Herstellern seit Jahren Standard. Sofern man die Regeneration nicht reduziert besteht kein Unterschied zum alten Model Y Legacy. Wenn Tesla jetzt noch erlaubt das one Pedal Driving komplett zu deaktivieren, dann hätte man endlich das Beste aus beiden Welten. Perfektes one padel driving auf der einen Seite und Segeln mit regenerativem Bremspedal auf der anderen.
Danke! :heart_hands:t2:Die befestigung der Flaps ist wirklich selbsterklärend, sind nur 2 Clips :wink: musst dir mal am Auto angucken
So die erste Fahrt in den Skiurlaub. Dachbox 1,0 m Breit. Voll beladen mit 4 Personen 700 km bei 5 bis 20° Außentemperatur. Im Durchschnitt 20 bis 21 kwh/100 km. Nach 265 km mit 10% geladen. MY Standard. Wir sind zufrieden. Supercharger in CH und FR immer gut verfügbar. In FR am Lidl auch mit 80kw geladen. Kurz einkaufen und der Akku ist fast voll. Mit 95 % noch 35kw Ladeleistung. Davon kann mein MG träumen.
Tesla mag manche Funkkanäle nicht. Stell mal auf Kanal 7 um und guck ob es klappt
Dann bring den Repeater näher ans Auto.
Du hast nicht zufällig neue Geräte im WLAN gesperrt?
Hatte ich schon versucht leihweise einen Fritz 1200 ax
Wäre nur ein Wand dazwischen no Chance
Da ich solche Vorschläge hier häufiger sehe, ein Tipp: Wenn man einen Kanal einstellt, werden auch die Nachbarkanäle mit verwendet, um die Bandbreite zu erhöhen. Deswegen gilt allgemein, dass man nur die Kanäle 1, 6 und 11 einstellen sollte. Je mehr Leute in der Umgebung Kanäle wie 3, 7 oder 9 oder wie auch immer verwenden, desto schlechter wird das WLAN-Signal im 2,4 GHz Bereich für alle in der Umgebung. Was einige Geräte, vor allem aus den USA nicht können, sind Kanäle über 11, in Deutschland ist der Kanal 13 erlaubt, in den USA z.B. nicht, deswegen verwenden einige Geräte den Kanal 13 nicht. 1, 6 oder 11 wäre also eine geeignete Wahl.
Welche Verschlüsselung wird benutzt? WPA2 oder WPA3 oder Mischmodus WPA2/WPA3?
Ich würde auf WPA2 erstmal setzen …
WPA3 wir durchgängig verwendet. WpA2 werde ich und kann ich nicht testen, da einiges dann ausfällt. Ich seh ja kurz mal die Said. Jedoch nur kurz
Wo hat der Tesla denn die WLAN Module / Antennen?
Mit WPA2/3 im Mischbetrieb funktioniert es bei mir, die Geräte, die WPA3 können, benutzen es und die, die nur WPA2 funktionieren auch.
Im vorderen Bereich des Dachhimmels hinter der Beleuchtung laut Parts Catalog.
Zwei Dinge sind mir heute aufgefallen. Bei Amazon Musik spielt er immer andere Lieder ab als die ich anklicke:( und beim vorwärts einparken wäre es cool wenn die Kamera automatisch angeht denn da fühle ich mich noch unsicher^^
Ist doch so oder? Wenn das Auto erkennt, dass du parkst, dann kommt die vordere Kamera.
Nö, ich fahr in meine Garage rein da bleibt die Kamera aus. Beim Rückwärtsfahren natürlich schon
