Auffanglager für neue Abholer - Erste Erfahrungen mit dem neuen Tesla
Ich habe mit dem Fahwerk Probleme. Das hat für mich Priorität. Das poltern nervt einfach nur.
Wenn der Fehler endlich anerkannt und behoben ist, gehe ich die anderen Sachen an. Falten an den Sitzwangen, das Rücklicht also die komplette Einheit ist schief eingebaut, ständig Meldung Innenraumkamera außer Funktion. Die Radverkleidung hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm
Puh ist ja echt einiges bei dir. Gucke mal nach meinen Mängeln am montag auch nochmal genauer hin.
Wird ja alles auf garantie reguliert oder ?
Faltige Sitze und ungenau montierte Karrosserieteile sind wohl bei Tesla und auch mittlerweile bei vielen anderen Herstellern keine Seltenheit mehr. Die Motorhaube wurde schon nach Reklamation etwas besser ausgerichtet. Beim Sitz wurde nachgebügelt, brachte aber kein Erfolg. Auf das Thema schiefes loses Rücklicht bin ich erst durch dieses Forum aufmerksam geworden .
Ich bin froh, das die Türen vernünftig schließen. Und es keine Windgeräusche gibt. Viele haben ja auch ein vibrieren von den Reifen. Davon bin ich verschont worden.
Glaube ein paar falten im sitz hatte ich auch jetzt wo du’s erwähnst. Muss da mal nächste woche drauf schauen.
Wünsche dir jedenfalls viel erfolg dabei :+1:
Danke an euch alle! Ihr seid Klasse! Das war sehr erhellend. Ich werde mich mal wegen der Schutzkappe belesen. Habe allerdings schon Bewertungen gelesen, die ein Beschlagen der Kappe bei nassem Wetter bemängeln. Eventuell wechsele ich die Versicherung. Die Bedingungen schließen eine Regulierung über TK explizit aus. In der VK bei Schaden hochstufen lassen finde ich allerdings auch nicht so gelungen.
Blöde Frage, aber glaubt ihr es ist bedenklich für die Seitenteile/Karosserie, wenn ich mit den Mudflaps dauernd aufsetze? Wenn ich aus meiner Tiefarage hochfahre und so gerade wieder in die Horizontale komme, rumpelt es dumpf. Hatte mir zuerst Sorgen gemacht, dass ich aufsetze oder irgendwas mit dem Fahrwerk nicht stimmt, aber es sind nur die Schmutzfänger.
Bau kleinere dran und hab Ruhe.
Passieren sollte da aber nichts.
Fährt sich ein :wink:
Nach nun knapp zwei Wochen und 1500 km nach Auslieferung habe ich den weiten Weg vom Bestellfred hierher geschafft. Wir hatten einen Mangel bei Auslieferung, eine Farbnase, die auf den Scheinwerfer drückt. Das SeC hat nach langem Sinnieren beschlossen, nichts zu tun. Der Eingriff wäre unverhältnismäßig mit Nachlackieren und Co. So ist es wenigstens aktenkundig, und wenn die Nase mal abplatzt, bleibt es nachweislich ein Auslieferungsproblem und es wird behoben. Dasselbe gilt für etwaige Schäden am Scheinwerfer.
Ansonsten ein geniales Fahrzeug, der große Familiendiesel ist damit überwiegend arbeitslos geworden und wird nur bewegt, wenn Urlaubsfahrten angesagt sind. Kind, zwei Hunde und entsprechender Hobby sind m. E. nichts, was mit dem Standard Spaß machen wird. Obgleich wir das mal testen werden, aber auf kurzer Distanz.
11 „Gefällt mir“
Wir sind vom BMW 3er Diesel Kombi gewechselt. Wir lieben die neue Kiste.
Abholung war vor 4 Wochen in Regensburg. Dort hat alles geklappt.
Die ersten 2000 Kilometer sind schon runtergefahren. Der Verbrauch im Alltag von knapp 14kwh/100km ist eine Sensation.
Die erste Montage der AHK war bisschen mit Fragezeichen behaftet. Unterscheidet sich ein wenig vom BMW mit der abnehmbaren AHK. Beim Tesla muss man die AHK „scharfstellen“ und dann in die Öffnung „stoßen“, damit sich die AHK automatisch verriegelt. Anders, aber besser gelöst als bei BMW. Das Kind freut sich jetzt über das neue Jugendzimmer. Im Winter geht es dann mit dem Anhänger in den Wald zum Holz machen.
Ansonsten noch ein wenig in die Software und Bedienkonzept einarbeiten. Es läuft noch nicht alles reibungslos. Auch während der Fahrt lässt man sich noch etwas zu häufig ablenken. Aber das wird schon.
Zwei kleine Problemchen oder Fragen hätte ich an die anderen.
Thema Kofferraum.
  • Der Kofferraum öffnet sich gefühlt nicht komplett. Man kann mit der Hand den geöffneten Kofferraumdeckel noch ca. 4-5cm „weiterdrücken“ und öffnen. Grundeinstellung der Öffnungshöhe haben wir schon gemacht. Ist das normal? Oder sind die paar cm ein Art Puffer für die Mechanik.
  • Wenn es regnet oder die Heckklappt nass ist, dann tropft es beim öffnen links und rechts auf die Heckleuchten und das Wasser spratzelt in alle Richtungen. Im Kofferraum ist dann alles gut feucht bis richtig nass. Richtig nervig.
Thema Original 18" Reifen.
Sind die bei euch auch gefühlt spiegelglatt? Bei feuchten Straßenverhältnissen sind wir ordentlich am rutschen. Gerade beim anfahren und abbremsen. Schlupft jedesmal. Fühlt sich an wie mit guten Winterreifen auf einer geschlossenen Schneedecke. Aber auch nur bei Geschwindigkeiten unter 30kmh. Danach fährt er sich richtig gut und sicher. Wir haben schon länger ein anderes E-Auto. „Unerfahrenheit“ wegen Beschleunigung und One-Pedal-Driving und Wechsel von Diesel auf E-Auto fällt bei uns raus.
Hallo @fleischmo ,
ich kann beides auch bei unserem neuen Standard bestätigen. Der Kofferraum könnte noch etwas höher aufgehen, manchmal kommt Wasser in den Kofferraum.
Auch das Thema 18“ Reifen ist bei uns so. Haben erst 600km runter und ich hoffte, dass es mit der Zeit besser wird. Aber in der Tat gab es schon Situationen beim Langsamfahren, da schlitterte ich abhängig vom Untergrund ein wenig. Zusätzlich noch das schwammige Fahrgefühl bei schnellen Autobahnkurven. Daher kommen die jetzt runter und Alus mit ordentlichen GJR drauf.
Danke für den Tipp mit der AHK. Wir haben sie bisher nicht montiert, aber es wird der Tag kommen.
Warum für Urlaubsfahrten nen Diesel nehmen? Gerade dafür ist der BEV doch viel sinnvoller. Würde den an deiner Stelle lieber jetzt verkaufen, wo du noch halbwegs Geld dafür bekommst.
Wegen des größeren Wohnwagens; mit dem ist man auch bei der Möglichkeit, 700 km durchzufahren lange unterwegs. Da will ich nicht noch öfter laden müssen. Wobei wir was testen werden. Schlimmer ist der Platz. Beide Hunde und Gepäck nebst Kinderwagen schafft der Y nicht. Deshalb ist es nicht der premium awd geworden. Hätten wir nur einen Hund, wäre das anders. Oder wenn der L bei uns kommt, dann eventuell voll elektrisch zuhause. Aber es ist der Sharan 7n in absoluter Vollausstattung zu seiner Zeit und kräftigem 177 PS Diesel. Den bekomme ich so nie wieder, und deshalb wird der so oder so im Haushalt bleiben bis dass der TÜV uns scheidet.
Nach vier Jahren Tesla quer durch Europa kann ich dir sagen, dass Ladepausen dein geringstes Problem auf Reisen sind. Wenn dir die Wirtschaftlichkeit bei nem Diesel egal ist, dann go for it.
Auf Reisen ist die Wirtschaftlichkeit per Definition kein vorrangiges Argument, sonst würde ich zuhause bleiben
Edit: Aber freilich, wenn ich reisen will, und dabei sparen kann, nutzt man diese Option natürlich. Aber eben im Rahmen dessen, was mir noch Erholung ist
Wir sprechen uns in paar Jahren wieder, wenn du Erfahrungen mit elektrisch reisen gesammelt hast :wink: Fast jeder Tesla Fahrer wird dir sagen, dass es mit dem Tesla deutlich entspannter ist.
Sicherlich, nur sagen die Wohnwagenfahrer bisher anderes :wink:
Zu dem Kofferraum ja ist beides normal. Und zu den Reifen ich hatte auch schon Situationen da musste ich Kurz etwas mehr bremsen da hat der Reifen gequietscht und es war Leicht nass und beim anfahren kam das Heck etwas.
Ich habe jetzt Winterreifen drauf von Hankook. Mal sehen wie die sind. Im verbrauch sind sie zu den Auslieferungsreifen Schonmal 1-2kwh auf 100km schlechter dem Winterreifen Profil geschuldet denk ich mal.
Dass das beim Juniper nach anderthalb Jahren noch immer ein Thema ist…
Ich befürchte das soll so sein.
