Anleitung: Befestigungsösen im Kofferraum
In meinem Octavia hatte ich mehr Ösen und Haken als ich je gebraucht habe :slight_smile:
In Model 3 gibt es keine einzige :confused:
Da ich aber nicht mag, wenn die Sachen (vorallem bei der Beschleunigung) durch den Kofferaum fliegen wollte ich ein paar Ösen selbst einbauen.
Das Ergebnis sieht so aus:
Das Einbau ist sehr leicht.
Zuerst nimmt man die Plastikabdeckung ab. Die zieht man senkrecht nach oben. Sie ist nur eingerastet.
Dann nimmt man 2 Clips raus (rote Pfeile): mit einem flachem Schraubenzieher den mittleren pin um ca. 5mm rausziehen.
Danach an dem äußerem Ring ziehen (z.B. an dem Teppich ziehen, so geht es am einfachsten).
Die Clips sehen so aus:
Dann nimmt man die Komplette „Kellerwanne“ raus. Die Wanne ist an den Seiten mit Klettverschlüssen befestigt (grüne Rechtecke)
Genauso mit einem Klettverschluss ist auch das nächste Teil von dem Teppich befestigt.
Wenn man den Teppich anhebt, sieht man 2 Löcher (rot eingekreist im Bild):
Auf der Höhe dieser Löcher macht man 2 Löcher je Seite in den Teppich.
Ich habe als „Öse“ 0,75mm² Kabel genommen, d.h. die Löcher in dem Teppich sind ca. 2mm im Durchmesser.
Kabelstück für die Öse muss ca. 40cm sein (kürzer geht auch, nur sehr fummelig).
Man steckt das Kabel durch die 2 Löcher im Teppich von oben nach unten.
Unten muss man ein Kabelende durch beide Löcher im Metallträger durchziehen und so eine Schlaufe bilden und mit ein paar Knoten festbinden.
Ich habe dann noch die Schlaufe so durchgedreht, dass die Knoten im Metallträger verschwinden.
So kann man dqw Kabel komplett im Teppich versenken.
Dauertests habe ich noch nicht durchgeführt. Evtl. nehme ich Später doch ein dickeres Kabel.
Fazit nach mehreren Monaten:
Funktioniert ganz gut. 0,75mm² Kabel ist vollkommen ausreichend
Oben habe ich das Netz an schon vorhanden „Hacken“ (die sich unter Plastikabdeckungen auf der Hutablage verstecken) befestigt.
Danke, super Anleitung. Werde ich bei Gelegenheit auch machen.
LG Michael
Super Idee, danach suche ich schon lang.
Danke!
Vielen Dank für die Anleitung
