Weshalb wir die MisterDotCom Elektrik verwenden, so dass AP auch mit Anhänger funktioniert ![]()
Man kann den Modus aber im Menü deaktivieren.
Moin zusammen,
kurze frage, wenn ich die AHK Einzelteile bei Tesla für mein HLSR beziehe und selbst einbaue (schon mehrfach bei anderen Herstellern so gemacht) habe ich dann die volle AHK funktionalität (AHK-Modus) oder muss noch irgendetwas freigeschaltet werden.
Habe eben grob überschlagen, 1350€ mit Einbau zu 691€ im Selbsteinbau ist halt ein Wort…
Du kannst mit Toolbox (buchbar über service.tesla.com) die Freischaltung selbst machen, hab mir auch die Matrix Scheinwerfer nachgerüstet.
kannst du mir mehr über die Toolbox sagen, bin neu im Tesla Universum… gern auch über PN
Toolbox ist mehr oder weniger die Werkstattsoftware von Tesla (also die, die auch Tesla selbst verwendet, mit der die auch die Vorabdiagnosen remote machen usw). Buchbar hier:
Ich würde dir einen Tag empfehlen, mit Übung hast du es zwar in 10 Minuten, aber wenn dann das Verbinden nicht klappt usw. reicht dir die Stunde nicht.
Du brauchst je nach Fahrzeug ein Kabel
Die kabel kannst du auch per ebay/aliexpress bestellen. Am besten vorher mal checken, ob der Stecker von den Bildern zum Auto passt.
Eine Anleitung findest du hier:
https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/2024/en-us/GUID-DAD04BAA-51CA-4F30-B5DB-DBF3668BF9EE.html#:~:text=the%20<em>trailer<%2Fem>%20hitch.
Dort findest du für alles was es an Service gibt eine Schritt für schritt anleitung (kenne ich so von keinem Hersteller und ist wirklich der Hammer!! Für das neue Model 3 leider bisher nicht auf Deutsch.
Ab Schritt 6 unter meinem Link findest du auch, was du in Toolbox machen musst.
Zur Info: Für Toolbox brauchst du nur eine kleine Software installieren, das ist aber nur ein Dienst im Hintergrund, Toolbox an sich ist eine reine Webanwendung (toolbox.tesla.com).
Danke, habe jetzt einen Anbieter gefunden der einen Dongle zuschickt und es so Remote freischaltet.
Interessant, Schick mal einen Link ![]()
Moin,
habe hier meine AHK-Nachrüstung etwas dokumentiert. Freischaltung findet sich einige Beiträge tiefer auch, im Rahmen der Umrüstung auf Matrix-Scheinwerfer. Vielleicht beantwortet das noch ein paar Detailfragen.
Felix
Ich habe heute an meinem Highland die Anhängerkupplung aus dem Zubehör nachgerüstet (398€ für das Komplettset) siehe:
Da der Satz auch für die älteren Modelle passt, hier vielleicht auch für den ein oder anderen interessant. Der von mir verbaute Elektrosatz passt natürlich nur wenn euer Fahrzeug auch die AHK Vorbereitung hat (fahrzeugseitig vorbereiteter Stecker unter dem Stoßfänger hinten)
Anhängerkupplung nachrüsten Tesla Model 3 Highland Anhängerkupplung nachrüsten Tesla Model 3 Highland
Haben eigentlich alle Highland Performance diese Klappe unten, damit man eine AHK nachrosten kann?
Es gibt ja das offizielle Set von Tesla zu kaufen, auch wenn da nicht viel an Info drin steht. Zumindest wird Performance erwähnt.
Ja, sollten alle haben.
Hallo Model 3 Freunde,
ich habe folgendes Verhalten mit einer Original-Tesla-Anhängekupplung:
Habe einen Fahrradträger (relativ neu) montiert, soweit alles gut. Das Symbol für Anhängerbetrieb erscheint (roter Wohnwagen). Soweit OK, einige Assistenzsysteme sind dann eingeschränkt. Da ich nicht wusste dass ich im Menu auf Fahrradträger umschalten kann bleiben die Assistenzsysteme eingeschränkt (ist OK). Dann hab ich den Fahrradträger nach ca. 2 Wochen entfernt, natürlich den Stecker für die Rückleuchten dabei abgesteckt. Dennoch bleibt der Tesla in dem Mode „Anhängebetrieb“, das rote Wohnanhängersymbol bleibt. Dadurch gibt es Folgefehler, z.B. wird ein Fehler des Blinkers gemeldet, die Usache für diesen Fehler dürfte sein, dass der Blinker am Anhänger angesteuerert wird, aber dieser nicht mehr vorhanden ist, da er entfernt wurde.
Dieser Blinkerfehler wird bei jeder Fahrt angezeigt, allerdings nach einigen Fahrten ohne irgendeine Änderung erlischt das Wohnwagensymbol und damit verschwindet auch der Fehler (nach ca 3-5 Fahrten). Kann es sein dass das Steuergerät für die Anhängekupplung hier fehlerhafterweise noch einen Fahrradträger / Anhänger erkennt, obwohl dieser schon länger nicht mehr vorhanden ist? Ist dieses Verhalten bei Euch auch so? Oder ist hier was defekt? Wie werden die angeschlossenen Rückleuchten / der angeschlossene Anhänger vom Steuergerät erkannt?
Vielen Dank
Teslarabbit
Moin,
ich weiß auch nicht, wie Tesla erkennt, dass ein Anhänger angeschlossen ist. Eventuell über einen Mikroschalter in der Buchse oder darüber, dass über Pins (z.B. Brems- oder Rücklicht) ein geringer Prüfstrom fließen kann. (Das wäre wahrscheinlich eher der Stil von Tesla.)
In jedem Fall würde ich Korrosion bzw. Gammel als Fehlerursache vermuten. Würde die Dose mit Kontaktspray oder notfalls WD40 fluten um Wasser zu verdrängen und anschließen den Stecker mehrfach stecken und ziehen in der Hoffnung einen eventuellen Schalter gängig zu machen.
Felix
Ich muss inzwischen nach dem abstecken des Anhängers den Anhängermodus manuell ausschalten, sonst hab ich den gleichen Fehler.
Ich glaube Tesla hat das letztens einfach nur durch ein Update geändert, also dass der Anhängermodus nicht automatisch ausgeht
Selber Fehler war bei meinem vor kurzen. Mal war es ohne Anhänger rot, dann wieder mal gelb, dann wieder mal grün. Der coole Ranger aus Karlsruhe kam und hat die Dose und das Steuergerät getauscht. Die Dose sah unten perfekt aus, aber oben standen in der Dose sicher 100ml Wasser drin. Seitdem ist wieder Ruhe im Display.
Kurz zur Info:
Merken tut das Auto erst den Anhänger oder einen Träger, wenn die Buchse verwendet, sprich angesteckt, ist.
Beim MY 2024 ging das autom. nach abstecken weg.
Seit ich den MYJ 2025 habe, wird das Symbol rot und man muss es manuell noch extra ausschalten. Dürfte an geänderter Software liegen. (ist unter Sicherheit, glaube ich)
rot heißt, dass mit der elektrik etwas nicht stimmt. Blau muss er sein.
Habe vor 3 Wochen eine neue Kupplung montiert bekommen und das selbe Problem. Antwort vom Servicecenter. Man muss die AHK nach dem Abstecken manuell deaktivieren. Das sei normal.
